Как и чем, все-таки, обсыпать колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем serjmai, 15.03.14.
как засыпать стенки между кольцами и грунтом
  1. Просто засыпать этой желтой жирной глиной, когда все весной у трамбуется еще подсыпать глинки
    31,9%
  2. Развести эту глину в воде до густой текучей массы и залить.
    12,3%
  3. Засыпать в низ мелкого щебня с мытым песком, а сверху утрамбовать глиной.
    11,0%
  4. Засыпать просто мелкого щебня без песка
    8,6%
  5. Засыпать мытым песком
    36,2%
  1. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    С колодцами всё очень индивидуально. У кого то в глине, у кого то в песке. У третьего- на плывуне. В каждом индивидуальном случае и свой подход. Лично я буду делать прослойку между грунтом и шахтой, на глубину промерзания, так как хочу исключить возможность отрыва верхних колец. Полностью. Хочеться покопать один раз и больше к этому не возвращаться.
  2. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Надеюсь прослойку не облюбует живность.
    (Меня кроты и мыши одолевают на участке, как медом намазан)
  3. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Читал одну старую книгу хорошую, что кроты на участке это больше добро, чем зло. Ибо очень хорошо рыхлят дёрн, обеспечивая равномерное распределение верховодки. А так то да, если провалятся, то, главное, чтобы в воду не попали... Но для этого надо промазывать швы да и вообще... Засыпать все провалы, что образуются. Опять же. Чтобы совсем помешать паранойе- можно сетку вокруг вкопать мелкую из нержавейки. Кроты не прорвутся! А глубоко они не роют. В основном в слое богатом дождевыми червями.
  4. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Кроты ладно, пусть роют,
    но вот мыши и в гости домой ходят, Вашу прослойку тоже могут изучить, но я поняла - это неважно.
  5. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Продолжаю дорабатывать колодец. В данный момент снял плодородный слой до глины, + углубил участок примыкающий непосредственно к кольцам. швы на этой высоте обмотал пищевой плёнкой в несколько слоёв, потом сверху вспененный утеплитель, и сам утеплитель тоже пищевой плёнкой. Затем- обратный засыпка откопанного, вынутой при бурении глиной. Помимо этого заложил электрический кабель для питания насоса и декоративной подсветки (планирую в будущем).
    Фотография отображает только выемку плодородного слоя грунта. Сейчас кроме этого уже сформирован "конус" из глины, под усадку. Буду его проливать, трамбовать, далее слой толстой плёнки и выравнивание глиной до уровня грунта.
  6. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Здравствуйте.
    У меня колодец из двух бетонных труб, а не колец. После зимы на стыке разрушается гидропломба и после дождей текут грунтовые воды. Много читал здесь, может посоветуете как поступить в моем случае?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Утеплите грунт вокруг колодца, тем самым исключите пучение грунта, соответственно пропадет подвижка труб.
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Так высоко сделали колодец? я наоборот решил чуть выше уровня земли делать, чтоб не сильно выделялся на участке...
    Кто то спецом поднимает, чтоб потом отделать камнем, сделать стилистический навес типа для ведер... И зачем так далеко все откапывать вокруг колодца? имхо перебор
    Ну и по этой зиме... Как писал выше, много снега, высокий уровень воды в колодце, но утепление не дало воде замерзнуть...
    Две недели назад заглянул, верхний слой был мутноватый, хотя в доме вода шла прозрачная...Предполагаю, что в весенний паводок немного верховодки просачивается через какую межкольцовую щель или проходку трубу, но глиняный замок подпрессовался и уже не дает много верховодке проникать
    Полдня прокачивал колодец, вода в колодце стала прозрачной
  9. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    От
    WinterStorm
    "Продолжаю дорабатывать колодец. В данный момент снял плодородный слой до глины, + углубил участок примыкающий непосредственно к кольцам."
    Из темы понятно, что,
    тем, кто хочет делать гз,
    надо копать вглубь около колец до глины (или по совету Веры на 70 см),
    (Вера А:
    "От грунтовки колодец не защитить, да и делать это не следует - пустое это дело.
    Нужно знать, что в глине с глубины 70 см в грунтовой воде нет бактерий и нитратов, что живут и накапливаются в плодородном слое)
    Мой вопрос:
    а по ширине как ?
    На сколько см от колец копать по кругу?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  11. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Попробую сразу всем ответить. Высоту колодца хотел меньше, но бурильщики отговорили. Сказали, что когда закончу обустраивать ГЗ, будет как раз. В принципе, так и получилось. Я сформировал уклон вокруг колодца, и получилось, что он как бы из холмика торчит. По высоте стало нормально. Позже фото добавлю. Площадь выемки плодородного слоя вокруг колодца мною была выбрана исходя из 2х параметров: Во первых, надо было засунуть туда всю вынутую глину. (Удивился точности рассчётов, но у меня это получилось тютелька- в тютельку.
    2я причина- предполагаемая площадь площадки вокруг колодца. Я в будущем планирую замостить вокруг колодца брусчаткой или ещё каким то способом, и хотел сделать подготовку для этого. Что собственно стало причиной выбора именно такого диаметра. Расстояние брал грубо из востребованности "объехать колодец на ручной тачке".
    На данный момент работы по обратной засыпке глины и обустройства ГЗ завершены, продолжаю трамбовать и жду усадки. Работы по обустройству отмостки отложу на год. надо дать просесть всему, что может ещё просесть.
    Появился вопрос. До продолжения работ есть необходимость закрыть глину, чтобы во время дождей не скользить по ней. Как это лучше сделать? Засыпать тонким слоем щебёнки, или...
  12. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Мне посыпали песком
  13. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Мне колодезники сказали строго: «никакого песка, если не хочешь питьевой колодец в дренажный превратить!»
    У меня задача: верхний слой укрепить только. Чтобы не расползался.
  14. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Тоненький слой песка, чтобы не скользить,
    Ну положите осколки кирпича, или кирпичи, или плитку, что есть, чтобы не вязнуть в глине, да хоть тряпку
  15. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Пока так распланировал. Прикинул, что имеющихся на участке булыжников, если их собрать, хватит, чтобы оформить периметр. Ими и буду выкладывать.
