OpenHAB - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Anton66, 15.03.14.
  1. NorthStar
    NorthStar
    NorthStar
    Добрый день!
    Очень прошу помочь с modbus serial.
    Получаю сообщения на Raspberry
    23:51:23.501 DEBUG o. o. b. m. i.ModbusSerialSlave[:93]- ModbusSlave: Error connecting to master: null
    23:51:23.506 INFO o. o. b. m. internal.ModbusSlave[:242]- ModbusSlave not connected
    В конфиге
    modbus: poll=2000
    modbus: serial. slave4.connection=/dev/ttyUSB1:9600:8:none:2:rtu
    modbus: serial. slave4.id=1
    modbus: serial. slave4.start=5
    modbus: serial. slave4.length=1
    modbus: serial. slave4.type=holding
    Конфигурация аппаратуры 100% верная - стоит переподключиться к ноутбуку с Виндой и поставить COM11, как все начинает работать.
    В чем может быть дело?
  2. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    Philadelphia, Pennsylvania
    А кто-нибудь разбирался с rule-ми?
    интегрирую управление джакузи, а именно завис на управлении громкостью радио
    на увеличение и уменьшение громкости отдельные групповые адреса:
    Код:
    Switch jacuzzi_volup "Volume +" (Bath,Jacuzzi) { knx="1.001:0/3/2"}
    Switch jacuzzi_voldown "Volume -" (Bath,Jacuzzi) { knx="1.001:0/3/0"}
    если добавить эти Switch-и в сайтмап - работает
    но хочется сделать цивильный регулятор громкости на основе Setpoint
    как на нижней строчке в прикрепленной картинке
    попытался сделать так:
    Код:
    rules:
    rule "Jacuzzi Volume control"
        when
            Item jacuzzi_volume received command
        then
                if(receivedCommand==INCREASE) jacuzzi_volup(ON)
                if(receivedCommand==DECREASE) jacuzzi_voldown(ON)
    end
    items:
    Number  jacuzzi_volume "Volume" (Bath,Jacuzzi)
    sitemap:
    Setpoint item=jacuzzi_volume minValue=0 maxValue=5 step=1
    конечно же не работает
  3. alex_dobrman
    alex_dobrman
    alex_dobrman
    Может так?:
    Код:
    rules:
        when
        then
                if(receivedCommand==INCREASE)     {
            sendCommand( jacuzzi_volup, ON )
                if(receivedCommand==DECREASE) {
    end
    items:
    sitemap:
  4. KNXBuilder
    KNXBuilder
    KNXBuilder
    Добрый день. Может кто сталкивался со следующей проблемой.
    Как в openhab ограничить количество пользователей, которые подключены к серверу?
    Понятно, что есть security, но с одним и тем же паролем и логином может зайти несколько человек.
    А необходимо, чтобы к одной паре пароль-логин был привязан один пользователь.
    Возможно нужно добавить, какой-нибудь управляющий флаг.
    Буду благодарен за помощь.
  5. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    @KNXBuilder, я думаю, что это можно сделать средствами сетевого экрана.
    В самом openhab я не встречал такой функции.
  6. Anton66
    Anton66
    Anton66
    А что можно считать пользователем с точки зрения сервера? Особенно по HTTP?
  7. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    @Anton66, тсп соединение можно принять. С условием, что кроме openhab в системе не используются ни какие сервисы.
  8. KNXBuilder
    KNXBuilder
    KNXBuilder
    Начну с предыстории.
    В данный момент разрабатываю типовые (коммерческие) решения для систем домашней автоматизации на свободно программируемых контроллерах (вижу, что рынок просит и глаза у людей горят) за приемлемые деньги. Сейчас как раз обкатываю тестовый шкаф на оборудовании Schneider + Raspberry PI2 + openHab. Цена железа не отличается от китайского оборудования, ну а бренд SE сыграет свою роль. Поскольку openhab свободная среда, то буду готов выложить свои идеи в свободный доступ.
    Прикол в том, что (допустим для гостиницы) Чел приходит, у него есть доступ к WIFI, скачивает приложуху openhab, вводит пару пароль-логин для своего номера и радуется жизни.
    Необходимо, чтобы никто больше кроме Чела не подключился к его номеру. Такая же ситуация для квартир на три пользователя или для загородных домов.
    Я считаю, что необходимо коммерциолизовать openhab (делать проекты за деньги), чтобы создать нормальное сообщество в России и развивать эту идею.
    PS
    Это моё мнение и я ни кому его не навязываю
  9. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Для этого необходимо и достаточно обеспечить, чтобы пароль не попал ни к кому другому. Иначе ограничение на количество пользователей просто может вылиться в то, что в какой-то момент человек закроет свое соединение и вместо него подсоединится злоумышленник.
    То что вы делаете - интересно.
  10. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Добрый день! Подскажите можно ли выборочно почистить историю значений rrd4j? Или указать мин макс значение шкалы в Chart? был сбой с получением информации в течении дня - в итоге некоторые графики полетели - закрались значения сильно выходящие за предел обычных значений и графики за год, месяц стали нечитаемыми. Спасибо!
  11. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Файлы rrd4j имеют фиксированную структуру. Поищите редактор.
  12. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Можно ли в ОН сделать управление по расписанию?..
  13. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Можно)
  14. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Разбираюсь с голосым управлением. HabDroid вроде команды передает, но лог ОпенХаба все, что сказано на русском определяет "закорючками" и скрипт не срабатывает. Т. е. работает только для английских команд. Как победить его?
  15. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Может что-то с кодировками?
