OpenHAB - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Anton66, 15.03.14.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    @Worders, для этого необходимо прокинуть порты из инета в локалку на Вашем маршрутизаторе и подключить сервис ddns. Могут быть проблемы если провайдер выдает серые ip адреса
  2. zimmermann512
    zimmermann512
    zimmermann512
    Барнаул
    Коллеги, подскажите может кто сталкивался.
    есть у меня Raspberry PI + Openhab который через modbus binding, общается с устройством - в RPi воткнут конвертер USB<->rs485
    запускаю тоже самое на Raspberry PI 2 (новый пришел) - втыкаю тотже конвертер, то же устройство - все тоже саме в общем - не работает:
    - ModbusSlave error getting responce from slave
    - ModbusSlave not connected
    ставлю второй конвертер usb<->rs485 соединяю петлей - в терминалах все ходит.
    линия rs485 короткая.
    Т. е. макет один и тот же - перетыкаешь конвертер в старенький RPi - работает. Перетыкаешь в новый RPi 2 - нет.
    Чудеса...
  3. Worders
    Worders
    Worders
    Порт 8080 перекинул
    Может еще что надо перекинуть?
    Айпи постоянное статическое
    ddns еще не настроил
    Меня интересует что прописывать в настройках openhab и на ISO и Android?
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Можно выкрутиться используя службы типа russianproxy тчк ру + какой-нибудь дешевый маршрутизатор в качестве шлюза. В итоге микрокомпьютер будет выходить в инет через выделенный статический IP (до службы прокидывается туннель).
  5. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Смотрите логи опенхаба. В принципе более ничего не нужно.
  6. Zloy Glide
    Zloy Glide
    Zloy Glide
    Химки
    Господа, кто за денежку или интереса ради возьмется за написание биндинга или хотяб правила для интеграции Noolite mt-1132 и OpenHab. Mt1132 к компу подключена через USB>UART переходник. сам не программер. Взываю к умельцам. Касаемо популяризации опенхаба в России. Первым делом народ заморачивается над управлением светом. Я в их числе. Возможность управлять нулайтом через опенхаб на мой взгляд увеличит кол-во пользователей.
  7. Worders
    Worders
    Worders
    Будьте добры подскажите как установить mosquitto в windows 7 64?
    Спасибо!
  8. Zloy Glide
    Zloy Glide
    Zloy Glide
    Химки
    А в чем сложность с установкой? Там же обычный инсталлер.
  9. Worders
    Worders
    Worders
    Требует при установке дополнительные файлы
    Вроде бы сделал все как надо, а ошибка при запуске осталась
  10. Dkorovin
    Dkorovin
    Dkorovin
    Красногорск
    Привет! Я подключил управление светом NooLite к Openhab через UBS-адаптеры РС1132 и RX2164.
    Теперь светом можно управлять и сенсорными выключателями, и через OpenHab.
    РС1132 - передает команды на исполнительные модули.
    RX2164 - принимает сигналы от выключателей и датчиков температуры, и передает это в OpenHab.
    Не обошлось конечно без "костылей", но в целом работает.
    Если интересно, то могу поделиться опытом.
  11. Чижик
    Чижик
    Чижик
    Ответ прост. Регулировка громкости в OPENHAB осуществляется в master-канале его регулятором громкости (master-volume). Если канал не активирован, (к нему ничего не подключено -windows) то и возникает эта ошибка). В моем случае не распаян на плате master chanel, звук направляется в phonechanel.
    Соответственно полезно при регулировке громкости как то указывать канал в каком она производится. Это видно в исходном коде, но как там поменять канал не силен в джаве...
    Соответственно следующий вопрос ...
  12. Чижик
    Чижик
    Чижик
    Датчиком посылается серверу http запрос следующего вида
    http://192.169.1.10/script.php?p1=5&p2=3, которым через выполнения скрипта и через REST API OPENHAB далее меняется состояние итемов и др. действия.
    Это есть в примерах на ВИКИ и на других ресурсах описаны реализации этой схемы. Но при этом авторами используется WEB сервер+PHP или Python некие "костыли".
    Поскольку ОН имеет свой сервер, то можно ли с его помощью как нибудь запустить скрипт из директории C:\Demo\configurations\scripts\demo.script и передать в него параметры из http запроса, и в нем будут все манипуляции с итемами.
    Пишу, поскольку авторы подобных решений, появляются в теме, может кто опишет каркас подобной конструкции. Прошу сильно не пинать. Можно в личку, если народу не сильно интересно. Пообщаюсь с удовольствием. Спасибо.
  13. Чижик
    Чижик
    Чижик
  14. Чижик
    Чижик
    Чижик
  15. Чижик
    Чижик
    Чижик
