OpenHAB - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Anton66, 15.03.14.
  1. Чижик
    Чижик
    Чижик
    Да, я приблизительно так же понимаю. Поэтому хотелось бы, чтоб кто-то из рускоязычных участников проекта принял участие здесь или где нибудь на специализированном форуме или в рамках какого-то блога. Что бы можно было напрямую задать вопросы, которые в документации не освещены либо упоминаются вскользь.
    Например, в каких случаях и к каким итемам правильно применять postupdate(), а когда sendcommand().
    В примерах rules-ов на ВИКИ, пишут кто как.
    Крупными мазками все понятно, но в деталях в развивающейся системе часто не понять, где баг, а где "фича".
    P. S. В блогах сети и на Хабре было несколько статей, но они тянут в лучшем случае на пересказ, как их авторы домыслили исходный текст оригинальной доки.
  2. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Помогите! Не получается использовать отправку оповещений на телефон через my. openHAB
    Сервис my. openHAB у меня подключен, т. е. через интернет я могу смотреть openHAB и оповещения Online/Offline приходят
    В инструкции сказано что можно в Rules настроить произвольные оповещения:
    Однако когда я в rules указываю эту инструкцию, то в дизайнере получаю сообщение об ошибке:
  3. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Друзья..подскажите как правильно мне прописать настройку
    Получаю по modbus/tcp параметры температуры от ПЛК в формате WORD. как мне эти данные преобразовать чтобы они нормально отображались. тобишь куда прописать Tulica=Tulica_mem/10
  4. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Вы получаете два слова или 4 байта. Привести их к значению real можно при помощи rule. Вечером я Вам свой rule скину, там ни чего сложного.
    Зы. А почему вы получаете температуру в формате word? Если формат real то это два ворда.
  5. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Smith2007,
    я получаю так:
    openHAB config file:
    modbus: tcp. slave1.connection=x.x.x.x:502
    modbus: tcp. slave1.id=1
    modbus: tcp. slave1.start=12288
    modbus: tcp. slave1.length=4
    modbus: tcp. slave1.type=holding
    *.items:
    Number Tulica "Температура улица [%.1f 0C]" <temperature> {modbus="slave1:0"}
    почему word. ситуация такая... у меня основная визуализация работает на IOS в программе http://www.myscadatechnologies.com
    напрямую визуализация <-> (modbus) ПЛК. и я никак не могу заставить ее принимать ни REAL не INT по modbus. в планах конечно буду разбираться с этим. но только INT все таки .. памяти на ПЛК жалко для REAL. openhab интересаня штука. я тут ее пытаюсь сдружить с Homekit (Siri) на IOS .. пока не получилось но полагаю это реально.
  6. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    В modbus slave на контроллере я указал так же real и присваиваю ее значению температуры.
    openhab. cfg
    Код:
    modbus:tcp.slave2.connection=192.168.0.10:504
    modbus:tcp.slave2.id=1
    modbus:tcp.slave2.start=0
    modbus:tcp.slave2.length=17
    modbus:tcp.slave2.type=holding
    items
    Код:
    Number    Tgvs_1    { modbus="slave2:0" }
    Number    Tgvs_2    { modbus="slave2:1" }
    Number    Tgvs    "Т: ГВС [%.1f °C]"    <temperature>    (Heat_Engine,Group_Chart)
    rules
    Код:
    import java.lang.Float
    import org.openhab.core.library.types.*
    import org.openhab.core.persistence.*
    import org.openhab.model.script.actions.*
    import java.util.Date
    import java.text.SimpleDateFormat
    rule "Tgvs" when
    System started or
    Item Tgvs_1 changed or
    Item Tgvs_2 changed
    then
    if ( Tgvs_1.state != Uninitialized && Tgvs_2.state != Uninitialized )
        var n2 = (Tgvs_1.state as DecimalType).intValue
        var n1 = (Tgvs_2.state as DecimalType).intValue
        var temp = n1 * 256 * 256 + n2
        var result = Float::intBitsToFloat(temp)
        postUpdate( Tgvs, result)
    end
  7. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Smith2007, все получилось .. спасибо.
  8. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Еще возник вопрос. день поиска в инетах ничего не дал.
    Хочу передавать данные о температуре на https://narodmon.ru
    У них есть скрипт на bash Сам скрипт рабочий.
    Вот думаю как бы этому скрипту из openhab переменную передать.
    я так понял есть возможность запуска скрипта
    executeCommandLine("/tmp/narodmon.sh")
    но вот как добавить переменную чтобы запускался " /tmp/narodmon.sh 22.5"например непонятно
    может быть как то наоборот из bash скрипта получать данные из openhab
  9. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    @opyzhov, формируйте строку вызова с нужным количеством параметров. В примере я в переменной cmd формирую. Только обратите внимание, что строка "/opt/openhab/cmd/protect.sh " заканчивается одним пробелом. Иначе сольется со значением.
    Код:
    // Отправка e-mail по сработке сигнализации
    rule "Protect" when
    Item PCode_0 changed from CLOSED to OPEN or
    Item PCode_1 changed from CLOSED to OPEN or
    Item PCode_2 changed from CLOSED to OPEN or
    Item PCode_3 changed from CLOSED to OPEN or
    Item PCode_4 changed from CLOSED to OPEN or
    Item PCode_5 changed from CLOSED to OPEN or
    Item PCode_6 changed from CLOSED to OPEN or
    Item PCode_7 changed from CLOSED to OPEN or
    Item PCode_8 changed from CLOSED to OPEN or
    Item PCode_9 changed from CLOSED to OPEN or
    Item PCode_10 changed from CLOSED to OPEN or
    Item PCode_11 changed from CLOSED to OPEN or
    Item PCode_12 changed from CLOSED to OPEN or
    Item PCode_13 changed from CLOSED to OPEN or
    Item Test_Protect changed from OFF to ON
    then
    var int PCode_id
    if (PCode_0.state == OPEN) {PCode_id = 0 }
    if (PCode_1.state == OPEN) {PCode_id = 1 }
    if (PCode_2.state == OPEN) {PCode_id = 2 }
    if (PCode_3.state == OPEN) {PCode_id = 3 }
    if (PCode_4.state == OPEN) {PCode_id = 4 }
    if (PCode_5.state == OPEN) {PCode_id = 5 }
    if (PCode_6.state == OPEN) {PCode_id = 6 }
    if (PCode_7.state == OPEN) {PCode_id = 7 }
    if (PCode_8.state == OPEN) {PCode_id = 8 }
    if (PCode_9.state == OPEN) {PCode_id = 9 }
    if (PCode_10.state == OPEN) {PCode_id = 10 }
    if (PCode_11.state == OPEN) {PCode_id = 11 }
    if (PCode_12.state == OPEN) {PCode_id = 12 }
    if (PCode_13.state == OPEN) {PCode_id = 13 }
    var String cmd = "/opt/openhab/cmd/protect.sh " + PCode_id
    executeCommandLine(cmd)
      Test_Protect.sendCommand(OFF)
      Test_Protect.postUpdate(OFF)
    end
    В скрипте protect. sh значение PCode_id будет первым параметром. Обратиться к нему можно как $1
    В Вашем случае вызов будет как
    var String cmd = "/tmp/narodmon.sh " + Item_Temperatura
  10. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    У меня очередной вопрос :)
    есть устройство с GPS .. к нему обращение можно сделать по API
    я делаю (curl "http://api.name.......content=json")
    в ответ получаю строку типа
    {"gps":{"eventId":60xxx,"latitude":59.xxxxxx,"longitude":30.xxxxxx,"eventTime":1443632038187}}
    либо если
    content=xml
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><last>eventId="60xxx" eventTime="1443632038187" latitude="59.xxxxxx" longitude="30.xxxxxx"/></last>
    как бы мне это перевести в переменные openhab. и параметры времени не очень понятны
    PS у кого нибудь есть опыт внедрения связки iPhone (owntracks) - openhab чтобы свои координаты в openhab отправлять. вроде в инете рецепты есть, но у меня не получается ничего.
  11. Renat85
    Renat85
    Renat85
    Можете рассказать как настраивали?
  12. Felix3000
    Felix3000
    Felix3000
    Коллеги, помогите подружить Beckhoff с OpenHAB, пожалуйста. Второй день бьюсь, но пока как-то сложно.
    Сначала не мог настроить прием состояния переменных из PLC в OpenHAB. В конечном итоге сделал следующее и вроде заработало:
    openhab. cfg:
    Код:
    modbus:tcp.slave1.connection=192.168.0.108:502
    modbus:tcp.slave1.id=1
    modbus:tcp.slave1.start=0
    modbus:tcp.slave1.length=16
    modbus:tcp.slave1.type=holding
    demo. items:
    Код:
    Switch Beckhoff_Input0   (gModbus)   { modbus="slave1:0"}
    Switch Beckhoff_Input1   (gModbus)   { modbus="slave1:1"}
    В программе PLC:
    Код:
    VAR_GLOBAL (* DO NOT CHANGE THIS SHEET MANUALLY! *)
       PlcInVar_0   AT %QB128:   UINT;
       PlcInVar_1   AT %QB130:   UINT;
       PlcOutVar_0   AT %IB0:   UINT;
       PlcOutVar_1   AT %IB2:   UINT;
       Term_2_KL1104_1_Input   AT %IX0.0:   BOOL;
       Term_2_KL1104_2_Input   AT %IX0.1:   BOOL;
       Term_4_KL2408_1_Output   AT %QX0.0:   BOOL;
       Term_5_KL2408_2_Output   AT %QX1.1:   BOOL;
    END_VAR
    Term_4_KL2408_1_Output := Term_2_KL1104_2_Input;
    IF Term_2_KL1104_2_Input THEN PlcInVar_0 := 1; ELSE PlcInVar_0 := 0; END_IF
    IF Term_3_KL1104_1_Input  THEN PlcInVar_1 := 1; ELSE PlcInVar_1 := 0; END_IF
    IF PlcOutVar_0 > 0 THEN Term_5_KL2408_2_Output := TRUE; ELSE Term_5_KL2408_2_Output := FALSE; END_IF
    То есть я "вручную" слежу за состоянием входа Beckhoff и перекидываю состояние переменной, до которой получилось добраться по Modbus.
    При этом формально вроде работает - Switch'и в айтемах OpenHAB меняют состояние при нажатии на кнопки входов Beckhoff. Первая проблема в том, что меня не покидает ощущение некоторой неуклюжести - ну не может быть, чтобы так сложно приходилось читать состояние входа/выхода из PLC, наверняка же можно как-то напрямую увидеть состояние входа или выхода по ModBus без использования дополнительных переменных.
    Ну и вторая проблема, с которой не могу справиться - как научить OpenHab записывать в регистры Beckhoff. То есть куда-то я записать могу (Modbus Poll по команде "Write Single Register" по адресу 16384 сообщает "Response OK"), но не могу понять, как именно адресовать переменные Beckhoff из OpenHAB.
    Дополнительный сюрприз заключается в том, что "PlcOutVar_0 AT %IB0" меняет свое состояние вместе с "PlcInVar_0 AT %QB128", хотя я для этого ничего не делаю - похоже, они просто адресуют одну область памяти.
    В общем, налицо путаница с адресацией Modbus и вообще с пониманием логики этой интеграции. Прошу помощь зала!
    Вопросы:
    1. Как ПРАВИЛЬНО прописать openhab. cfg, чтобы я мог адресовать входы и выходы Beckhoff из OpenHAB? Нужно ли мне создать два разных слейва, один на чтение, второй на запись? Если нет - как правильно обратиться к слейву для чтения входа и для изменения выхода?
    2. Как ПРАВИЛЬНО читать состояние кнопок на цифровых входах Beckhoff из OpenHAB?
    3. Как ПРАВИЛЬНО поменять состояние цифрового выхода Beckhoff из OpenHAB?
    Буду признателен за советы и примеры конфигураций. Рою интернет третьи сутки - пока безрезультатно.
  13. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Первое, на что обратить внимание
    Код:
    modbus: tcp. slave1.connection=192.168.0.108:502
    modbus: tcp. slave1.start=0
    modbus: tcp. slave1.length=16
    modbus: tcp. slave1.type=coil
    При holding Вы пытаетесь считать 17 регистров, каждый по 2 байта. А модбас слейве похоже столько нет. Coil читает побитно.
    Чтобы управлять логической переменной, нужно ее описать в слейве на контроллере и подключить к итему в опенхаб. Там вроде все просто.
    Попробуйте сначала так...
    Создайте слейв из двух байт. Затем считайте его значение в опенхаб используя тип coil понимая, что читаем побитно, затем как holding.
    При типе coil для чтения двух байт нужно мчитывать от 0 до 15, а при holding от 0 до 1
    Поэксперементируйте. Я поначалу как раз так же на этом долго тормозил
  14. Felix3000
    Felix3000
    Felix3000
    Проблема заключается в том, что при установке slave1.type = coil в логе OpenHAB есть только "ModbusSlave:Error Code = 2 - ModbusSlave error getting responce from slave", и соответственно ничего не читает, а когда ставлю holding - то читает хоть что-то. И добавление новых переменных в PLC эту проблему не решает - только что создал 16 разных BOOL на последовательных адресах с %QX128.0 до %QX129.7 - не помогло.
    Что характерно, программа Modbus Poll при попытке прочитать Coils тоже сообщает "Illegal address", а по команде "Read Holding Registers" исправно показывает UINT значения регистров, в которых ПОБИТНО меняются данные в зависимости от нажимания кнопок на входе PLC.
    Как бы так разобраться с адресацией регистров Modbus у Beckhoff?
  15. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Попробуйте перегрузить физически контроллер после перенастройки переменных слейва. И опенхаб рестрт.
