РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Для ОН версии 1.7.1 кто-нибудь подключал XMPP. Неделю бьюсь. Может кто-выложит свой рабочий конфиг XMPP для конкретного сервера. Из форумов понятно, что на разных серверах XMPP процедура соединения имеет особенности и в версиях ОН есть отличия конфигурирования. Мой конфиг- xmpp: servername=darkness.su xmpp: securitymode=enabled xmpp: tlspin=CERTSHA256:B3:3E:65:C0:EA:A6:8C:E2:04:6A:E6:59:75:31:CB:F5:33:B7:1A:9E:70:13:69:BD:94:B9:44: D 5: A0:17:7A:71 xmpp: proxy=proxy.darkness.su xmpp: port=5222 xmpp: username=w..k@darkness.su xmpp: password=qa...3 xmpp: consoleusers=g...b@darkness.su Вариант - xmpp: username=w..k xmpp: password=qa...3 xmpp: consoleusers=g...b@darkness.su тоже не катит. Что не так?
Подскажите как реализовать зависимый итем? Есть диммер фибаро хочу чтобы было 2 перекдючателя типа он\офф и собственно диммер. Switch swLight "Hall: Ceiling" (gT, Lights) { zwave="2:command=SWITCH_MULTILEVEL" } Dimmer diLight "Hall: Ceiling [%d %%]" (gT, Lights) { zwave="2:command=SWITCH_MULTILEVEL" } Но при включение одного другой не меняет свое состояние. как это сделать подскажите?) Я думаю через правила или есть другой вариант?
@lingvo, у меня OpenHab принимает данные по mqtt от прекрасного проекта http://www.wifi-iot.ru/ на базе дешевого esp8266 о надежности не готов говорить сам лично - неделю назад все сделал но у народа вроде долго работает. Вариантом панели может быть http://wiki.iteadstudio.com/Nextion_HMI_Solution. Имеет конструктор, управляется простейшими командами по uart-ttl. В планах прицепить его непосредственно на cubieboard (аналог малинки).
могу посоветовать rs485 еще один прицепить к терминалке и последить за данными которые бегают, возможно это поможет понять проблему. Будут видны запросы-ответы модбас в ответе статус ошибки виден. Проблема может быть в драйверах USB-485
Да смотрел я его, только толку мало - к нему еще надо Wi-Fi модуль. В итоге решение по цене сравнивается со смартом, но там хоть уже емкостной тач и дисплей покруче, а к Nextion надо еще и корпус. По CommandFusion такой туториал. - Скачиваем и устанавливаем guiDesigner. На iOs/Android ставим iViewer из сторов. - Изучаем http://www.commandfusion.com/wiki2/software/gui-designer/system-manager/http-request-commands - В guiDesigner создаем новый проект. Смотрим http://www.commandfusion.com/wiki2/software/gui-designer/gui-designer-basics Создаем пару кнопок. - В первую очередь в System Manager выбираем Add System, задаем ее тип TCP Client и прописываем айпи и порт нашего сервера OpenHAB. Обычно порт - 8080 Добавление команд. Команды - это инструкции, которые будут выполняться при нажатии на кнопку в GUI. Они привязываются к графическим объектам. Логично, что для OpenHABа смысл команды будет послать TCP запрос на включение или выключение какого-то item. Это делается так: - Нажимаем Add Command в System Manager. Прописываем название команды. - В качестве Command Value вводим: GET /CMD?ITEM=STATE HTTP/1.1\x0D\x0AHOST: OpenHAB_IP:PORT\x0D\x0AAUTHORIZATION: Basic LOGIN_PASS\x0D\x0A\x0D\x0A Где: ITEM - соответственно название Item из OpenHAB, например Light_FF_Bath_Ceiling STATE - состояние, которое хотим послать. Например ON OPENHAB_IP:PORT - айпишник и порт сервера OpenHAB - из-за особенностей HTTP 1.1 это все равно надо это указывать. LOGIN_PASS - ваш логин и пароль для OpenHAB в кодировке BASE64 - то есть кракозябры вида dXNlcjpwYXNzd29yZA= Можно использовать онлайн серверы для преобразования своих паролей в этот BASE64. Например https://www.base64encode.org Как можно догадаться, таким образом CommandFusion эмулирует GET request, описанный в мануале https://github.com/openhab/openhab/wiki/REST-API То есть если вы в адресной строке бразуера пропишите: http://user:password@OpenHAB_IP:8080/CMD?Light_FF_Bath_Ceiling=ON то получите ту же реакцию, что и команда выше. - Остается только привязать команду к какому нибудь объекту GUI - например кнопке - Basic Action, Press Command, загрузить в iViewer и вуаля - при нажатии на кнопку в GUI ваш планшет/телефон будет посылать команду в OpenHAB. Сорри, что без скриншотов - пробуйте, если будет непонятно, дополню. В следующий раз объясню, как статусы получать.
Если панелька далеко то да. Средство коммуникации нужно будет. В моем случае будут недалеко и проводам как-то больше доверяю. В качестве корпуса думал монтаж на стену в рамке для фото или картины. По фьюжену какие ограничение бесплатной версии не совсем понял и как у него со скоростью реакции? Для ios поставить думаю может на москито попробую он легковесный. Удаленное управление думаю реализовать как смартфон по впн в домашнюю сеть конектится это и будет защита от несанкционированного доступа.
Ну у меня панели по всей квартире будут стоять, поэтому провода надо будет много куда тянуть. Нет ни времени ни желания. Ну и так как логика работы умного дома полностью развязана от панели, ничего страшного не произойдет, если с ней или связью что-то случится. По фьюжену - пока для работы с OpenHAB ограничений бесплатной версии я не обнаружил. Там ограничения начинаются со скриптов, но для OpenHABа весь интерфейс реализуется встроенными средствами guiDesigner без скриптов вообще. По скорости реакции - для команд она такая же как и у родных аппликух - Habdroid/iOS, так как используется тот же механизм - HTTP request. Как я уже говорил, а тестировал реакцию: Кнопка в CommanFusion на Андроидном планшете -> WiFi -> OpenHAB на Raspberry -> Z-wave Stick -> Z-wave реле Fibaro. Задержки я не заметил, то есть она гарантированно меньше 100мс. Причем я нажимал кнопку много раз и всегда реакция была без задержек. Для отображения статусов задержка априори чуть больше, так как родные аппликухи используют стриминг, а в Commandfusion нужно использовать поллинг - то есть периодически слать запросы и ждать ответ. По соображениям трафика я, например, делаю это не чаще чем раз в 200мс. Т. е. в худшем случае задержка отображения статуса на панели может быть 200мс. Я хочу попробовать настроить Фьюжн на MQTT протокол - возможно тогда от поллинга можно будет избавиться.
Да я тоже по Mqtt хочу сделать. У меня опенхаб получает данные по mqtt от сенсоров. на днях разберусь с фьюженом может сразу и на москито буду его привязывать.
Классно еще сделать скины тематические для панелек. Я себе тему star wars хотел бы-) Но это так игрушки но притяно.
Добрый день! Попал случайно в руки контроллер ПЛК 100 Linux - как выяснилось это ограниченная версия контроллеров с линуксом на борту. Все что удалось узнать о нем: Как думаете можно на нем поставить запустить OpenHab?
200 мгц не шибко быстро. Если найдете линукс для него то и опенхаб станет. А вообще можно поставить опенхаб на чем-то другом а контроллером управлять из опенхаба.
линуксы разные есть и там ява-машину ставить нужно будет для опен-хаба. У вас есть рутовый доступ к системе? Уверены что там линукс установлен? Поищите может и найдете дистрибутив для плк. Логичнее связка из soc типа raspberry pi (долларов 40) и по modbus-tcp управление этим плк. Плк можно приспособить для умного дома но они все же немного для других целей. Или другой вариант - программу scada которая будет управлять вашим плк. Есть варианты scada для мобильных устройств. Я даже пробовал такую штуку вроде как работает но они деньжат стоят. Посмотртите тут еще https://www.owen.ru/forum/archive/index.php/t-11276.html
