OpenHAB - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Anton66, 15.03.14.
  1. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    А тут случайно никто не прикручивал openhab к souliss?
    Гоняю сетку из кучки ESP8266 на souliss - сама по себе живет (включая soulissApp) и работает стабильно. Для полноценного удаленного управления попытался прикрутить openhab. Проблема в том что периодически openhab отваливается, перестают проходить команды. Может кто знает/догадывается в чем может быть проблема, ну или в какую сторону копать?
  2. LowriderA
    LowriderA
    LowriderA
    Здравствуйте.
    Подскажите Есть охранная система Eldes ESIM 364, сейчас на ней висит 4 датчика температуры и управляет Газовым котлом (вместо комнатного термостата), и насосом теплого пола. Пока работает по расписанию на ВКЛ/Выкл. Хочу заставить систему работать как комнатный термостат, но там немного связаны руки для этого.
    Для начала хотелось бы сделать графики с температурой и состоянием управляющих выходов.
    Информация эта есть на сайте (через облачный сервис). Но там только видно реальное положение, никакого лога.
    Возможно ли через OpenHub считывать информацию с сайта и делать лог или рисовать графики?
    Сама ESIM 364 общается со своими устройствами (клавиатуры, расширители зон, LAN адаптер) через RS-485. Может через него.
  3. goodle
    goodle
    goodle
    Это стандарт передачи данных по проводам, как ethernet в компьютерных сетях. А вот по какому протоколу он там общается - вопрос. Ademco Contact ID, EGR100, Kronos, Cortex SMS, SIA IP поддерживает эта сигналка, судя по описанию. Похоже, что openhub про них ничего не знает.
  4. LowriderA
    LowriderA
    LowriderA
    Это протоколы общения с ПЦН, а вот внутри себя непонятно чем она общается
  5. lingvo
    lingvo
    lingvo
    @LowriderA, если инфа есть в облачном сервисе и она доступна по URL ссылке, то OpenHAB может легко ее оттуда забирать, как он это делает с той же интернет-погодой. Но тут одна проблема - нет интернета, нет управления.
  6. LowriderA
    LowriderA
    LowriderA
    Мне пока не надо управление, мне нужна статистика. Вот пытаюсь проанализировать динамику температур, и настроить СО.
  7. goodle
    goodle
    goodle
    Если узнать по какому протоколу он общается по rs-485 (вполне возможно, что это что то из стандартных, может даже modbus), то может и есть шанс брать инфу напрямую с базы сигналки. А через инет мне кажется не вариант (если только для отображения и индикации), особенно для управления.
    Из документации понятно только то, что это протокол master-slave. Больше ничего не нашёл.
  8. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Подскажите, меня интересует реализация для умного дома по части "оповещений", через ОпенХаб или другое ПО по типу "лога событий". Т. е. чтобы можно было настроить алармы по приоритетам ("информационное", "важное", "аварийное"), которые "сыпятся" в хронологическом порядке, все это само появляется в телефоне...
    У ОпенХаба есть что-то типа "лога"?.. Т. е. не оповещение на емейл, а именно встроенная фукнция...
    Или - есть возможность размещать в андроиде иконку на рабочем столе с быстрой функцией, типа "открыть ворота" и т. д.?...\
    Да, есть интеграция с notifyMyAndroid... Но можно ли в сообщении сделать типа следующего:
    (Просто пример)
    Например, вы с друзьями на улице жарите шашлыки, но программа настроена так, что в 12-00 выключает свет на улице. Но, в 11-45 посылает сообщение:
    "Добрый вечер. Сейчас 11:45, в 12:00 свет автоматически погаснет. Оставить свет включенным? "
    И дальше - да, нет, не знаю)
  9. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Вот примерно так и сделал у себя :)
    Но OH использую для визуализации и некоторым управлением режимами. Основная же логика управления с ПЛК (на Codesys 2.3)
    Вообще с OH можно сделать практически все, что угодно. Там имеется масса всевозможных биндингов. В простейшем случае можно вызвать обычный скрипт в котором можно наворотить еще больше :)
    и можно даже задействовать голосовой интерфейс с распознаванием - "Да/нет"
  10. DenLiss
    DenLiss
    DenLiss
    Добрый день.
    Я только начинаю осваивать такую сложную тему как OpenHab и Умный дом. Пока нахожусь на стадии теории.
    Нужен Ваш совет. Задумка такова: OpenHab установлен на Raspberry Pi, к ней подключена Arduino UNO, к Arduino UNO подключены реле и несколько Arduino Pro Mini, а к ним датчики и выключатели. (во вложении схема для наглядности). Основная программа будет стоять на Arduino Uno, OpenHab будет использоваться только для связи с ПК и смартфоном. (если вдруг откажет Raspberry Pi, то всё будет продолжать работать и дальше, только пропадёт связь с ПК и смартфоном).
    Вопрос: какой протокол использовать между Raspberry Pi и Arduino UNO, Arduino UNO и Arduino ProMini. (на схеме нарисовано штриховыми линиями). При чём протокол должен быть "двухсторонним", т. е. если сработал датчик дыма, то Arduino Pro Mini сама посылает сигнал на Arduino UNO, а не ждёт от неё запроса. А Arduino UNO сама отправляет сигнал на Raspberry Pi о случившимся событии, так же не дожидаясь запроса от Raspberry Pi.
    Прошу Вас не оставляйте просьбу без ответа.
    За ранее Спасибо.
  11. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Но как сделать все-таки всплывающее сообщение в телефоне? Через NotifyMyAndroid?..
  12. Артем_Тихонович
    Артем_Тихонович
    Артем_Тихонович
    Донецк
    @DenLiss, ардуино можно подкоючить по сети через ethernet shield например. Проще решение это использовать esp8266 - это вай-фай который легко прицепится к openhub c ардуино посложнее будет надо будет писать код, логику работы поступите проще возьмите прошивку wifi-iot.ru как конструктор соберите что Вам нужно и наслаждайтесь. Не надо лезть в шилды arduino и библиотеки. А если решитесь все же на дуинке то шилд берите Не на чипе enc28j60 - Он не имеет стека и ресурсоемок. Лучше шилд на w5100 благо они подешевле стали. Есть и вай-фай решения на ардуино но работать с ними не доводилось.
  13. Артем_Тихонович
    Артем_Тихонович
    Артем_Тихонович
    Донецк
    Проблема не пойму откуда взялась
    есть такой код в citemaps:
    Frame label="Статистика"
    Switch item=Weather_Chart_Period label="Chart Period" mappings=[0="Hour", 1="Day", 2="Week"]
    Chart item=Weather_Chart period=h visibility=[Weather_Chart_Period=0, Weather_Chart_Period="Uninitialized"] /*refresh=6000 */
    Chart item=Weather_Chart period=D visibility=[Weather_Chart_Period=1] /*refresh=30000 */
    Chart item=Weather_Chart period=W visibility=[Weather_Chart_Period=2] /*refresh=30000 */
    Chart item=bmp_baro period=h refresh=6000 visibility=[Weather_Chart_Period=0, Weather_Chart_Period="Uninitialized"]
    Chart item=bmp_baro period=D refresh=30000 visibility=[Weather_Chart_Period=1]
    Chart item=bmp_baro period=W refresh=30000 visibility=[Weather_Chart_Period=2]
    и графики раз в 5 секунд рефреш делают как на телефоне так и на сайте...раздражает блин
  14. Артем_Тихонович
    Артем_Тихонович
    Артем_Тихонович
    Донецк
    @lingvo, а фьюжен позволит писать свои протоколы? Он не опенсорсный проект же то или у него есть возможность разбирать пакеты с сокетов? Без программирования думаю не получится так как нет стандартного пакета под фьюженом. Что касатся JavaScript то в нем я ноль. Если есть понимание этого языка то может это поможет: https://groups.google.com/forum/embed/#!topic/commandfusion/vfPByGiBd2g
  15. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @DenLiss, посмотри на проект http://souliss.net/
    Пока нравится очень - уже какую неделю гоняю. Без глюков. Тот что был - проблема openhab (не выдержал стрес-тест пришлось переустанаваливать).
    Проект несколько другой по идеалогии - децентрализованная сеть - основная логика в железе.
    Гейт который смотрит на ОН можно дублировать. Программируется на Arduino IDE. Железо - без разницы - ардуины или esp8266 (не обязательно по wifi, wifi можно использовать только для прошивки). С openhab дружит на прямую. Управление в реальном времени.
    кстати, для такого кол-ва релюшек можно и без openhab обойтись - вполне можно на первое время и souliss приложением обойтись...
