OpenHAB - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Anton66, 15.03.14.
  1. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Подскажите как лучше организовать передачу от ОН "настойчивого" сообщения о критической ситуации? В идеале в виде звонка на телефон до тех пор, пока не снимут трубку.
    Сейчас я это пока решил передачей обычного оповещения на клиент через sendNotification - с периодичностью 5 минут до тех пор пока не сбросят Switch. Но хотелось бы повысить уровень настойчивости оповещения
  2. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    @sly2k, добавьте в свою систему FreePBX (ip АТС). Ресурсов много не требует но существенно расширяет возможности оповещения, звонков и пр. Можно синтезировать текст ошибки с указанием какие параметры вышли за пределы и "сказать" фактические. Громкая связь (интерком) в доме и много-много другого.
  3. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Smith2007, FreePBX
    Если только для оповещения - я бы ставил чистый Asterisk .. особенно на железки с невысокой вычислительной мощностью.
    PS если делать доступ SIP клиентов из интернета - хорошо защититься. у меня постоянный попытки взлома были .. подбор паролей и тд (статический белый IP) пока не перешел на шифрованный канал с TLS
  4. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    @opyzhov, Fail2ban спасает очень хорошо. А freepbx это для тех кому лень разбираться в тонкостях настройки.
  5. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Бьюсь со своей проблемой по зависанию OH
    Подскажите. получю по API строку json
    var String json_pre = executeCommandLine("/usr/bin/curl@@@@https:/api.xxxxxx&content=json@@@@-stderr@@/dev/null", 5000)
    или
    var String json_pre = executeCommandLine("/opt/openhab/cmd/getgps.sh", 5000)
    строку json_pre получаю но в логах такие строки
    2016-01-10 21:43:00.474 [WARN ] [g.openhab.io.net.exec.ExecUtil] - Process exited with an error: 3 (Exit value: 3)
    (первый вариант)
    2016-01-10 21:43:00.474 [WARN ] [g.openhab.io.net.exec.ExecUtil] - Process exited with an error: 0 (Exit value: 0)
    (второй вариант)
    чтобы это значило
  6. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Периодически появляется вот такое предупреждение:
    Нужно с этим бороться?
  7. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    @sly2k, у меня тоже такие сообщения появились. Просто забил на них. Все работает без сбоев.
  8. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Друзья .. нужно концептуальное мнение единомышленников.
    Хочу организовать резервный канал оповещение о тревожных событиях...
    Есть система домашней автоматизации на базе ПЛК (Wago 750-881), есть локальная сеть с роутером Mikrotik 951 c USB разъемом.
    Основное оповещение происходит по электронной почте самим ПЛК.
    Вариант 1: Установить GSMмодем с rs-485 ..с ПЛК будет происходить прозвон и SMS оповещение.
    Вариант 2: Установить RaspberryPI (уже есть) c OpenHab и Asterisk. установить USB GSM голосовой модем. Asterisk по команде Openhab будет совершать обзвон через GSM. (SMS не уверен что можно посылать)
    Вариант 3: Установить RaspberryPI (уже есть) c OpenHab и Asterisk. установить USB4Gмодем в роутер Mikrotik, который настроить на автоматическое переключение на резервный 4G канал .. Asterisk по команде Openhab будет совершать обзвон через VOIP провайдера.
    Да .. RaspberryPI 2 хочу летом поставить на балкон в железный шкаф IP65 вместе с автоматами и мелкой автоматикой для балкона (погодная станция и т. д.). там под 30 градусов бывает. а сейчас «- 20».. интересно как она такой режим перенесет.
  9. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Попробовал связать мой OpenHAB на Raspberry с ПЛК Codesys, работающем на том же Raspberry, через Modbus TCP.
    Работает нормально, только проблема в том, что OH опрашивает Modbus шину периодически (я установил на 200мс, но надо бы чаще), и когда он получает ответ, он пишет в event log новое состояние сигналов, привязанных к этому слейву, даже если состояние не изменилось. В общем флудит ненужной инфой. Также из-за этого он флудит и в MQTT биндинге
    Пока не знаю, как с этим бороться - баг (или фича?) известная.
  10. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Тоже мучался по началу с такой проблемой.
    За уровень логов отвечает файл
    /opt/openhab/configurations/logback.xml
    Приведите его к такому состоянию. он будет занимать немного места и не флудить понапрасну.
    Код:
    <configuration scan="true">
        <appender name="STDOUT" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
            <encoder>
                <pattern>%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} [%-5level] [%-30.30logger{36}] - %msg%n</pattern>
            </encoder>
        </appender>
        <appender name="FILE" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
            <file>${openhab.logdir:-logs}/openhab.log</file>
                    <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.FixedWindowRollingPolicy">
                            <fileNamePattern>${openhab.logdir:-logs}/openhab.%i.log</fileNamePattern>
                            <minIndex>1</minIndex>
                            <maxIndex>3</maxIndex>
                    </rollingPolicy>
                    <triggeringPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeBasedTriggeringPolicy">
                            <maxFileSize>240KB</maxFileSize>
                    </triggeringPolicy>
            <encoder>
            </encoder>
        </appender>
        <appender name="EVENTFILE" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
            <file>${openhab.logdir:-logs}/events.log</file>
                            <fileNamePattern>${openhab.logdir:-logs}/events.%i.log</fileNamePattern>
                    </rollingPolicy>
                    </triggeringPolicy>
            <encoder>
                <pattern>%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} - %msg%n</pattern>
            </encoder>
        </appender>
        <logger name="runtime.busevents" level="WARN" additivity="false">
            <appender-ref ref="EVENTFILE" />
            <appender-ref ref="STDOUT" />
        </logger>
        <logger name="org.openhab" level="INFO"/>
        <!-- this class gives an irrelevant warning at startup -->
        <logger name="org.atmosphere.cpr.AtmosphereFramework" level="ERROR" />
        <!-- temporary workaround for https://github.com/openhab/jmdns/issues/12 -->
        <logger name="javax.jmdns" level="OFF"/>
        <!-- temporary workaround for https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=402750 -->
        <logger name="OSGi" level="OFF" />
        <!-- temporary workaround to circumvent error messages with any obvious effect -->
        <logger name="org.atmosphere.cpr.AtmosphereFramework" level="OFF" />
        <logger name="org.atmosphere.cpr.DefaultAnnotationProcessor" level="OFF" />
        <root level="WARN">
            <appender-ref ref="FILE" />
        </root>
    </configuration>
    еще советую по максимуму использовать tmpfs
    добавить в /etc/fstab
    Код:
    tmpfs   /tmp            tmpfs    defaults,noatime,nosuid,size=10m,mode=0755     0 0
    tmpfs   /var/log        tmpfs    defaults,noatime,nosuid,size=20m,mode=0755     0 0
    tmpfs   /opt/openhab/logs  tmpfs    defaults,noatime,nosuid,size=20m,mode=0777     0 0
    и после отладки можно отключить логи в системе ..
    sudo update-rc.d -f syslog remove
    еще сто'ит подумать над базой и логами MQTT сервера. она тоже часто пишет я так понимаю на SD
    а как это связано с ПЛК и modbus. тут mqtt лишнее звено.
  11. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Коли уж начал писать пост. выкладываю скрипт для backup конфигурации системы и openhab-a
    У меня для backup-a вставлена дополнительная флэшка медленная, которая монтируется по UUID
    cat /ets/fstab
    Код:
    #USB FLASH
    UUID=cb54c8f3-6efb-408e-bce8-6bada3fcde9e /mnt/backup ext4 defaults,noatime 0 0
    скрипт backup. sh запускается по crontab раз в сутки, делать копии каталога /etc и /opt/openhab и хранит их 7 дней .. более старые копии удаляются.
    Код:
    #!/bin/sh
    #Purpose = Backup config dir
    #Created on 15-03-2015
    #Author = Oleg Pyzhov
    #Version 2.0
    BACKUP_DIR="/etc /opt/openhab"
    DEST_DIR="/mnt/backup/"
    MAX_DAYS=7
    BASE_FILENAME=systembackup_
    #destfilename=$BASE_FILENAME`date "+%Y%m%d_%T"`.tar.gz
    destfilename=$BASE_FILENAME`date "+%Y%m%d"`.tar.gz
    /bin/tar -cPzf $DEST_DIR/$destfilename ${BACKUP_DIR}
    find $DEST_DIR -maxdepth 1 -mtime +$MAX_DAYS -name "${BASE_FILENAME}*.tar.gz" -exec /bin/rm -f '{}' +
    #unpack archive
    #tar xvzf ___.tar.gz
  12. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Сейчас получилось настроить Siri в связке с openHAB.
    При настройке есть несколько неочивидных подводных камней.
    Использую вот этот проект https://github.com/htreu/OpenHAB-HomeKit-Bridge
    Код:
    # версия OS  Raspberry 2015-11-21-raspbian-jessie.jmg
    #Удаляем node и nodejs.. они каких то старых версий и не работают с сервисом..
    sudo apt-get remove node
    sudo apt-get remove nodejs
    sudo apt-get auto remove
    #устанавливаем node
    sudo wget http://node-arm.herokuapp.com/node_latest_armhf.deb
    sudo dpkg -i node_latest_armhf.deb
    #далее по инструкции
    sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
    # скачиваем и распаковываем с github архив скажем в /opt ...
    cd /opt/OpenHAB-HomeKit-Bridge-master/
    npm install
    npm test
    #пару полезных программ для Linux
    sudo apt-get install htop
    sudo apt-get install tmux
    tmux
    #запуск самого сервиса
    npm start -- --name "myOpenHAB" --server localhost:8080 --sitemap home
    сервис как я понял анализирует sitemaps и берет оттуда переменные.
    лучше убрать все сложно форматирование и оставить только переменные. тк с русскими названиями в Frame label у него проблемы .. русские комментарии к названиям понимает...
    иногда после разных настроек пересевал опозноваться на IOS .. помогало переименование сервиса при запуске -name "myOpenHAB" .. почему не знаю. потерял на этом много временни.
    В целом все работает. работают сценарии, можно объединять и включать группы светильников.
    при наличие Apple TV >= 3 поколения можно это делать вне дома.
    нюансы работы .. нельзя одинаковые комментарии давать к светильникам. например "бра" и "бра" даже если переменные разные.
    Switch Light_Koridor_Bra1 "Бра коридор" (Koridor) { modbus="slave1:3" }
    Switch Light_Deti_Bra "Бра Детская" (Deti,Lights) { modbus="slave1:13" }
    и Siri не понимает две люстры. даже если они относятся к разным комнатам.
    топишь все источники света в доме должны называться по разному...
    "сложности перевода"
    не понимает слова "ванна", "витрина" .. Siri правильно ловит эти слова но не может сопоставить...
    самые страшные слова "включи свет" она блин включает ВЕСЬ свет в доме и все приборы привязанные врубает. и выключает также. надо говорить аккуратнее. "включи свет в зале"
    и на последок скрин экранов настройки на IOS.
  13. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Вы уверены, что за 200 мс он успевает считать данные?
    Я на более солидной железке увеличил до 300 мс
  14. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Когда OH принимает данные с Modbus, он автоматом пишет в топики в MQTT, даже если состояние сигнала не поменялось. А там должна быть логика, как в event log - сигнал изменился - публикуется сообщение. Как я писал тут ранее, у меня тач-панели управления на MQTT сделаны. В общем не нравится мне этот лишний трафик.
    Тю, а чё ему будет пару десятков байт туда-сюда погонять? Я уверен, что он и за 50мс справился бы.
    Может у Вас что-то притормаживает?
    А в чем смысл периодически бекапить конфигурацию OpenHAB? Она ж сама по себе не меняется?
    Я просто засунул ее в SVN, и когда изменения делаю - коммит в репозиторий, с комментарием. Всегда можно вернуться на рабочую версию, если что-то испорчу.
  15. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Не дает пост редактировать...
    выкладываю картинку как обещал
    @lingvo,
    а картинки не выкладывали? любопытно
