РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Картинки выкладывал https://www.forumhouse.ru/threads/249549/page-20#post-14341764 А вот саму реализацию на MQTT, забыл.
@lingvo, я грешным делом подумал что вы выключатель механический с mqtt сделали. Бродит в голове такая мысль .. Codesys под raspberry. Как там реализованы retain переменные не в курсе?
Я не изучал этот вопрос еще. Скорей всего, как везде в Codesys - немного кода в ST http://forum.codesys.com/viewtopic.php?f=21&t=5722 Судя по ветке - работает.
@lingvo, подскажите как modbus на малинке запускали? библиотека какая-то? есть задача снимать данные с плк по modbus rtu и потом передавать их ява приложению на малинке.
Ну не так уж из коробки. Там надо установить биндинг - командой: sudo apt-get install openhab-addon-binding-modbus И в конфигурации openhab. cfg прописать ваши настройки. Я работал с Modbus TCP, поэтому по RTU не скажу. Там скорей всего COM порт надо указывать. Насчет ява приложения вообще не знаю.
@lingvo, в моем понимании все что штатно поддерживается и называется "из коробки".. а addons штатный. ну а настройка конфига это уж само собой
Да получается из коробки-) В смысле что ничего другого кроме ОН и плагинов не нужно. Буду тогда дальше смотреть как модбасс к яве приконнектить. Сейчас решил перенести ОН с линукс платы на nas накопитель qnap - разобраться надо как его туда на флешку поставить что бы винты лишний раз не дергал
@Артем_Тихонович, Ваше дело конечно. но я бы не совмещал NAS и openhab. слишкоми задачи разные. У меня вот есть "взрослый" AIO (all in one) в составе которого NAS и много чего полезного сетевого. но для OH использую малину, поставлю ее потом в щиток и будет она там жить. а NAS я могу перенастраивать. выключить в конце концов при отъезде из дома.
@opyzhov, OH достаточно разностороннее приложение. Для кого-то он - центр всей автоматизации, для кого-то - всего лишь веб-сервер с логами. Для третьего - биндинг для разных протоколов. Поэтому может быть для кого-то и имеет смысл его всунуть в NAS, а для кого-то наоборот, лучше на отдельном железе. Затевать дискуссию по этому делу, я думаю, бессмысленно. Единственное, я если бы делал это, то сделал бы в самом конце, когда система отлажена и работает, так как отладку проще делать на отдельном железе, чем на NASе. У меня самого Synology в режиме 24/7, в настройки которого я не лазил уже год, наверное, но я оценил сложность установки OH на эту систему и пока отложил это дело до тех пор, пока не закончу настройку. @Артем_Тихонович, а нафиг вам ява к OH?
@lingvo, в целом с вами согласен. все от задач .. поскольку мы задач до конца не знаем я и посоветовал не интегрировать все.
Жена не дает покоя. В гостиной порядка 5-ти электро-жалюзей + свет и все сведено в одну точку над подвесным потолком. Ставить пяток Z-wave релюшек жаба не позволяет, а так, чтобы сразу 10 релейных каналов на одном устройстве - такого нету в продаже. Вот и решил экспериментнуть быстренько с ESP8266. Я для других разработок делал плату контроллера на 16 релейных каналов, и как на счастье, на расширителях 74HC595. Контроллер там STM32F, тоже с питанием 3,3В, так что не проблема выкинуть и запаять тот же ESP-12. Также RS232 уже есть. Планирую попробовать конструктор прошивок с MQTT поддержкой.
@lingvo, я хотел со временем такое на балконе соорудить. только по eth у вас жалюзи именно или рулонные шторы. хочу в зал повесить (3 штуки) на окна рулонные, так они по 13тр стоят (китай) и 28тр Франция .. вот думаю можем самому что то соорудить
Какой смысл пытаться засунуть все шторки в одну ESP? - городить расширители и писать лишний софт? Не проще на каждую (ну или хотя бы на две ESP, коль 12-14 ног можно задейстовать) шторку по ESP? (Ну если в одном месте все сходится - то максимум на один БП все повесить) Железо/блоки одинаковы, прошивки тоже (IP адресами различаются, да в опенхабе цифирками). На показания скажем датчика освещенности (или еще чего) на одной из ESP, подписать другие узлы не проблема (хоть напрямую, хоть через OH).
