OpenHAB - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Anton66, 15.03.14.
  1. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    И еще один отрытый проект
    https://github.com/kmaximv/Wi-Fi-Sensor
    в котором все для опенхаба есть.
  2. Sergeybykov
    Sergeybykov
    Sergeybykov
    Моск. обл. Подольск
    Команды отправлять из CommandFusion получилось, спасибо, что написали этот туториал.
    Объясните пожалуйста как в CommandFusion получать статусы по изменению состояния items в openhab.
  3. Sergeybykov
    Sergeybykov
    Sergeybykov
    Моск. обл. Подольск
    Все заработало при установке в openhab другого биндинга https://github.com/ssalonen/openhab/releases/tag/modbus-pooling-test-version5
    Уважаемый Lingvo объясните пожалуйста как в CommandFusion получать статусы по изменению состояния items в openhab, какой день бьюсь ни фига не получается...
  4. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Там два варианта - либо поллить через Rest API - то есть слать периодически get request и парсить ответ - но это грузит сеть и реакция будет зависеть от периодичности поллинга.
    Либо другой вариант - через MQTT - вот в этой теме я выложил скрипт и инструкции https://groups.google.com/forum/#!msg/commandfusion/vfPByGiBd2g/Bbisaxt4BwAJ
    Тогда поллить не надо и реакция мгновенная.
  5. Sergeybykov
    Sergeybykov
    Sergeybykov
    Моск. обл. Подольск
    Большое спасибо за ответ, сделал как Вы написали в теме "https://groups.google.com/forum/#!msg/commandfusion/vfPByGiBd2g/Bbisaxt4BwAJ" но не заработало, похоже он не хочет соединятся с брокером mosquitto. 2016-03-06 02.33.44 pm.png
    2. Создал TCP соединение MQTT Broker
    3. Вписал 2 команды (MQTT_Connect и MQTT_Subscribe) MqttCommandConnect.PNG ,
    MqttCommandSubscribe.PNG ,
    4. Создал Macros MQTT_Start
    6. В кнопке в параметре JavaScript указал следующую команду (MQTT_Publish("/KuhLamp_102/gpio/output13","ON", system) ButtonProperties.PNG
  6. Sergeybykov
    Sergeybykov
    Sergeybykov
    Моск. обл. Подольск
    Посмотрите пожалуйста где я мог не правильно сделать.
  7. lingvo
    lingvo
    lingvo
    @Sergeybykov, сначала надо разобраться с коннектом. У вас брокер случайно не требует какой либо авторизации или не использует сертификаты?
    Еще запустите отладку в Commandfusion - в моем скрипте много закомментированных логов - их можно включить. Вам нужен браузер Сафари и в настройках клиента надо включить этот режим.
  8. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Всем привет. Запустил на Rpi OpenHab 1.8. Хочу пользоваться через сервис my. openhab На даче интеренет Теле2 3G. Модем Zyxel Keenetic. Не могу подключиться через сервис. Openhab is offline. Есть мысли? Через статический айпи домашнего провайдера все работает.
  9. Worders
    Worders
    Worders
    Подскажите пожалуйста как настроить приложение OwnTracks
    Если кто то уже делал напишите пример
    Заранее огромное спасибо!
  10. llentiai
    llentiai
    llentiai
    В my. openhab есть управление голосом. Микрофон в верхнем углу. А как это настроить ? Кто нибудь пробовал.
  11. llentiai
    llentiai
    llentiai
    Разобрался. Но русский не понимает.
  12. Dimaass11
    Dimaass11
    Dimaass11
    Всем привет! Подскажите, какую неделю голову ломаю, есть HMI (панель оператора) с протоколом modbus tcp. Есть исполнительный блок с реле (лоран2) так вот, реально-ли их соединить через openhab? Я так понима, перво наперво нужно чтобы команды шли с панели в openhab, там обрабатывались и отправлялись в нужном формате на исполнительный механизм. Спасибо
  13. kosmas
    kosmas
    kosmas
    Питер
    Это будет некое извращение. Т. е. openhab с HMI будут дружить по modbus. А вот openhab с лораном - надо смотреть на формат команд лорана. Может и подружатся... ИМХО проще ардуинку с релейным блоком к панельке по модбасу прицепить...
  14. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Если это Ethernet модуль Laurent-2, то для него есть описание команд управления через TCP/IP -
    Значит в принципе можно организовать с ним работу в OpenHABе через TCP Binding - https://github.com/openhab/openhab/wiki/TCP-Binding
  15. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Я решил управление звуком так:
    В Item
    - Dimmer volume "Громкость [%.1f %%]" {exec=">[DECREASE: /SCRIPTS/volume-] >[INCREASE: /SCRIPTS/volume+] "}
    В Sitemap
    - Frame label="Радио" {
    Selection item=Radio_Station mappings=[0=off, 1="Немецкое", 2="Немецкое", 3="Немецкое", 4="Юность", 5="ЮморФМ", 6="Максимум" ]
    Slider item=volume
    В Rules
    - rule "Volume PROCENTI"
    when
    Item volume received command
    then
    var Number percent = 0
    if (volume.state instanceof DecimalType) percent = volume. state as DecimalType
    if (receivedCommand=INCREASE) percent = percent + 5
    if (receivedCommand=DECREASE) percent = percent - 5
    if (percent<0) percent = 0
    if (percent>100) percent = 100
    postUpdate (volume, percent);
    end
    Содержание файла скрипта volume-
    amixer -q sset Master 5-
    Содержание файла скрипта volume+ соответственно
    amixer -q sset Master 5+
    Шаг регулировки соответственно можно менять!
