OpenHAB - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Anton66, 15.03.14.
  1. Across
    Across
    Across
    Вот я лично ничего из твоего сообщения не понял =), но постараюсь помочь. Вот ссыль: https://minimalmodbus.readthedocs.io/en/master/installation.html#alternate-installation-on-linux
  2. vshaev
    vshaev
    vshaev
    Пишу по памяти.
    1. Если на малину openhab устанавливали самостоятельно, то читайте подраздел Privileges for Common Peripherals https://docs.openhab.org/installation/linux.html#privileges-for-common-peripherals
    2. Если ставили готовый образ openhabian. то там проще - в конфигураторе разрешаете serial port.
    3. установить привязку Modbus Binding - binding-modbus1 - 1.9.0 настройки в файле modbus. cfg описание тут - http://docs.openhab.org/addons/bindings/modbus1/readme.html
    Переходник инсталлировать не надо. В п. п. 1-2 подключается порт и настраиваются разрешения. В п. 3 настраивается скорость и далее по списку.
    Я через этот протокол подключаю реле разгрузки к openhab. На макете (ноут с линукс и openhab) вроде получилось, но у меня только rs232 под рукой. жду преобразователь 485- usb для воплощения в жизнь на малине.
  3. Across
    Across
    Across
    Всем привет!
    Возникла проблема с автообновлением значений в веб-морде OH2. Значения, судя по логам, прилетают новые, а в веб-интерфейсе пока не обновишь страничку ничего не обновляется. У кого-нибудь такая проблема была? Как решить кто-нибудь знает?
    P. S. Причём эта проблема только в BasicUI, в Classic значения обновляются без обновления страницы.
  4. vshaev
    vshaev
    vshaev
    У меня такое постоянно, но только после внесения изменений в конфигурацию. Решается просто - рестарт.
    sudo /etc/init.d/openhab2 restart
    На форуме это обсуждается не редко. У всех по разному. Поэтому причину ещё не выяснили.
    Или вот ещё способ. https://community.openhab.org/t/system-uptime-in-days-hours-and-minutes-and-an-automatic-reboot/26513
  5. Across
    Across
    Across
    Спасибо, но рестарт не помог, это я пробовал первым делом.
  6. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Разные браузеры пробовали?
  7. Across
    Across
    Across
    Пробовал разные браузеры, переустанавливал сам юзер интерфейс BasicUI, чистил кэш, ничего не помогает. На самом деле это не критично, всё равно управление с мобильного устройства производится.
  8. lingvo
    lingvo
    lingvo
    @Across, Это типовая проблема для всех браузеров. Где-то пропадает пакет, падает коннект и страница перестает обновляться. Все потому, что изначально все браузеры построены на базе HTTP - т. е запрос - ответ. Не рассчитывалось, что сервер сам будет слать данные без запроса.
    Поэтому я бы не заморачивался сильно - времени потратите много, а работать оно все равно не будет нормально.
  9. Across
    Across
    Across
    @lingvo Спасибо, я уже забил на это дело.
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    @lingvo, у меня в Мозилле обновляется и бэйсик и классик. Три параметра так вообще раз в 5 секунд меняются.
  11. lingvo
    lingvo
    lingvo
    @Andrei81, даже после того, как вы продержите страницу открытой без обновления этак 2-ое суток? Какой у вас браузер?
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Я каждую ночь комп выключаю, с утра включаю. Двое суток не держу включенным. Но в течение дня страницу не обновляю, значения сами обновляются. Браузер - выше написал. Мозилла Фаерфокс. Изначально тоже были глюки с обновлением. Из-за того, что ОН считал, что установлено 2 MQTT брокера. Как исправил через Караф консоль, все стало работать как и должно быть.
  13. Across
    Across
    Across
    А вот с этого места пожалуйста поподробней. Есть у меня такая беда, конфиг поправил, а в логах до сих пор старый брокер проскакивает.
  14. Across
    Across
    Across
    Браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox. Хоть неделю держи, обновления не происходит.
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Вот решение проблемы https://community.openhab.org/t/mqtt-config-under-oh2/15497/8
