РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня в планшетном Яндекс. браузере тоже обновляется без проблем. У вас что-то с ОН, браузеры не при чем.
Такая же проблема 1.8.3 работает без нареканий. Решил перейти на 2ю версию из за нормального слайдера
У меня в classic нормально работает. В мобильном приложении тоже. Только BacicUI чёт халтурит, или я. =)
Столкнулся с таким вопросом: имеем простую конфигурацию, скажем один выключатель через mqtt. он виден как в basicUI так и в мобильных приложениях, работает нормально. где взять человеческий интерфейс для задания (при желании) расписания этому выключателю писать rules - не вариант. выключателей может быть десятки
Создавать группы выключателей и писать rules для группы. Друзья, OH2 помимо логов, еще пишет файл events. log, куда помещает изменения всех итемов. Как отключить этот файл?
Node-Red. Вам всего лишь надо будет использовать блок Inject, который будет публиковать сообщение ON или OFF в MQTT топик вашего выключателя в нужное время. Топики можете группировать как хотите, просто рисуя связи.
Да с node-red проблем нет, хочется чтоб из приложения openhab можно было зайти в ЛЮБОЙ выключатель, и включить для него расписание галочкой (ну примерно как в EW link sonoff)
Отвечу сам себе. Если в ОН1 надо было редактировать файл logback. xml, то в ОН2 настройки логов перенесли в org. ops4j.pax.logging.cfg.
Коллеги, ткните носом - как изменить порт веб интерфейса с 8080 на другой. Raspberry Pi 2. Был установлен MajorDom, но слетел при обновлении. На 8080 остался висеть VLC медиаплейер.
Добавь строку "OPENHAB_HTTP_PORT=8090" в /etc/default/openhab2. Только не думаю, что это верное решение. Может проще VLC перекинуть на другой порт?
