OpenHAB - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Anton66, 15.03.14.
  1. dimksum
    dimksum
    dimksum
    https://docs.openhab.org/installation/security.html#webserver-ports
  2. Across
    Across
    Across
    Всем привет. После обновления ffmpeg перестал работать ffserver, соответственно и видеонаблюдение с USB-камеры тоже. Скидываю правленный рабочий конфиг ffserver'а:
    HTTPPort 8100
    HTTPBindAddress 0.0.0.0
    MaxHTTPConnections 10
    MaxClients 10
    MaxBandwidth 10000
    <Feed feed. ffm>
    File /tmp/feed.ffm
    Launch ffmpeg -s 1280x720 -r 60 -i /dev/video0
    FileMaxSize 100M
    ACL allow 127.0.0.1
    </Feed>
    <Stream test. swf>
    Feed feed. ffm
    Format swf
    VideoCodec flv
    VideoFrameRate 60
    VideoBufferSize 50000
    VideoBitRate 8000
    VideoQMin 1
    VideoQMax 5
    VideoSize 1280x720
    PreRoll 0
    Noaudio
    </Stream>
    <Stream index. html>
    Format status
    </Stream>
    В sitemap остаётся всё по-прежнему:
    Frame label="Видеонаблюдение" {
    Text label="Камера" icon="camera_new" {
    Webview url="http://<IP>:8100/test.swf" height=25
    И да, ffmpeg запускается внутри ffserver'а и отдельно запускать ffmpeg не нужно.
  3. ДядяВовa
    ДядяВовa
    ДядяВовa
    /etc/default/openhab2 как-то нет такого
  4. Across
    Across
    Across
    Нет такого файла? OH2 или OH1.8.3 используешь?
  5. ДядяВовa
    ДядяВовa
    ДядяВовa
    OH2
    Ставился в директории /opt/openhub2/
  6. dimksum
    dimksum
    dimksum
    The default ports 8080 and 8443 can be changed by setting the environment variables OPENHAB_HTTP_PORT resp. OPENHAB_HTTPS_PORT. In an apt installation, you would best do this in the file /etc/defaults/openhab2
  7. Across
    Across
    Across
    Тогда предположу, что ставился OH2 из снэпшота.
    Правь файл /opt/openhub2/runtime/bin/setenv, а именно строку HTTP_PORT=8080. Опять же не уверен, что поможет, но попробуй)
  8. Across
    Across
    Across
    Я вижу решение через python3, configparser и собственно paho. mqtt. Осталось понять как передать параметры из OH2.
    Что-то подобное обсуждалось тут: https://community.openhab.org/t/configurable-scenarios/10140/6
  9. ДядяВовa
    ДядяВовa
    ДядяВовa
    Да! Спасибо!
    Правда, после перезагрузки OH выдал 404, а через минуту заработало. Чапаю дальше.
  10. Across
    Across
    Across
    Не за что! =)
  11. Across
    Across
    Across
    Решил полной переустановкой ОС и ПО.
  12. mentew
    mentew
    mentew
    Нашёл время сесть и разобраться с подключением котла по EBUS, проблема оказалась банальной, не был установлен биндинг для COM порта. После установки EBUS биндинг увидел данные.
  13. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    А что за котел у Вас?
    В baxi не нашел ни каких интерфесов
  14. mentew
    mentew
    mentew
    Котёл Vaillant ecovit exclusiv vkk int 476/4. У меня от Вайланта еще регулятор, панелька управления и смесительные модули - все они общаются между собой по шине EBUS. Через данную шину можно изменять любые настройки всех компонентов системы, а также получить доступ к скрытым данным (например, на моем скриншоте в предыдущем посте виден параметр "Давление", через котёл или панельку его узнать нельзя).
    Для подключения к шине можно спаять конвертер, но я с паяльником не дружу, поэтому нашёл человека с Украины, который их продаёт за небольшое вознаграждение.
  15. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Кто уже начал эксплуатировать OH2? Плюсы/минусы относительно первой версии?
    Все ни как не решусь мигрировать с OH1.
