OpenHAB - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Anton66, 15.03.14.
  1. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Вот здесь у меня не очень. Сделал копию в sitemaps, а вот как сделать все остальное- китайская грамота)
  2. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    И здесь первая часть удалась, а вот легко подцепиться не получилось...
  3. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Начните с привязки openhab к контроллеру.
    1. на ПЛК Slave modbus заведите два 8-ми битовых регистра.
    2. настроить binding на openhab
    3. В habmin создайте новый my. items и добавьте в него одну переменную.
    Запускайте openhab и смотрите на консоли как меняется Ваша переменная переключая соответствующую переменную на ПЛК.
    Затем делайте my. sitemap
  4. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Добрый день. Вопрос по увязке ПЛК63+MBA8 c Оpenhab. Как я понимаю Оpenhab может общаться с ПЛК63 по Modbus и быть только мастером. Однако в моей "низкоуровневой" системе управления домом (Отопление, вентиляция, частично свет) ПЛК63+МР1+МВА8 - ПЛК63 сам является мастером - иначе он не сможет опрашивать МВА8 когда ему вздумается. Как тут быть? У ПЛК63 есть интерфейс RS232 для связи с ПК, через него идет заливка программы, может быть подключен DDE server от CodeSys. Может OpenHab через RS232 получать информацию с ПЛК63? (и не только получать но и управлять им)? Спасибо!
  5. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    МВА8 с ПЛК63 соединен по RS485. На этом интерфейсе (на этой линии) может быть только один мастер. В данном случае это ПЛК. Все остальные приборы подключенные к этому интерфейсу будут слейвами.
    RS232 это другой интерфейс на котором будет свой мастер и слейв. Важно, что на RS232 можно только два устройства соедbнить. Т. е. ПЛК например будет слейвом и OpenHAB мастером.
    Заливать/отлаживать программу через 232 интерфейс и параллельно иметь подключенный комп с openhab вероятно будет проблемно.
  6. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    в моем случае это будет один комп. А можно ли из OpenHab обратиться к DDE серверу? Например сейчас я могу из экселя читать переменные в PLC просто вставив такой код в ячейку: "=GATEWAYDDESERVER|SL1.00.pro!'.Room2NEtSet'"
  7. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    На сколько сложно написать addon, позволяющий делать это из OpenHab? Спасибо.
  8. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Это нужно программистов пытать :)
    Продолжение...
    Связь контроллера (Owen ПЛК110-30) c openhab по протоколу modbus проверена и работает уже на протяжении месяца. Что радует - без падений.
    Следующий этап - необходимо связать контроллер с ip-атс для расширения возможностей взаимодействия с человеком :)
    Хватит уже смотреть на "лампочки" и графики. Пора уже научить дом разговаривать.
    Вижу что ДОМ будет мне сообщать о проблемах синтезированным голосом. В дальнейшем неплохо научить дом еще слушать и видеть.
    Есть интересные проекты: festival (синтез речи в том числе русской), OpenVC (компьютерное зрение и распознавание образов)
    Связующим звеном вновь становится openhab ибо в него включено большое количество разнообразных интерфейсов.
    Для связи ip-атс (asterisk) с внешним миром кроме телефонных аппаратов предусмотрен user managment interface (на память название) при помощи которого возможно управление.
    Копируем в папку openhab/addons *.jar файлик с биндингом к asterisk, в настройках openhab. cfg ищем секцию asterisk binding и указываем ip адрес нашей атс, имя и пароль пользователя. Кроме того в секции /etc/asterisk/manager.conf (asterisk) необходимо дать права на доступ данного юзера с Вашей сетки. Переменная permit=192.168.1.0/255.255.255.0
    Добавляем файл asterisk. items в каталог /opt/openhab/configurations/items
    с текстом
    Switch Incoming_Call "Ringing" (Phone) { asterisk=active }
    Call Active_Call "Connected [to %1$s from %2$s]" (Phone) { asterisk=active }
    Звоним используя нашу атс и наблюдаем за тем как меняются значения переменной Active_Call
    Т. о. получать некоторую информацию с атс на openhab, а значит и на ПЛК научился.
    Следующим экспериментом нужно добиться двухсторонней связи.
  9. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Попытал немного службу поддержки Овена - выяснилось что не стоит использовать Codesys DDe в связке с ПЛК63. Остается подключение по RS232 по ModBus RTU, другим кабелем (т.е. заливать программу и работать с ним придется разными кабелями, т. к. в кабеле есть перемычка переключающая режим обмена Gatewey/(ModBus,OwenNet) по 232 интерфейсу). Видимо я не смогу обойтись без вашей помощи Vores8, т. к. настройки rs232 у ПЛК63 в режиме SLAVE фиксированные, а у вашего биндинга также фиксированные и похоже другие. Отправил вопрос также в личку. Если кто уже настраивал такую свзяку, прошу откликнуться. Заранее спасибо!
  10. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Всем привет!
    Не могу подключится к серверу со смартфона(
    в настройках прописал путь и при попытке подключения сервер выдает такую ошибку:
    WARN o. e. j. servlet. ServletHandler [:533] - /openhab.app
    org. openhab. ui. webapp. render.RenderException:Sitemap 'demo/rest/sitemaps' could not be found at org. openhab. ui. webapp. internal.servlet.WebAppServlet.service (WebAppServlet.java:114)
    Помогите пожалуйста разобраться!
  11. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    а с компьютера получается подключение?
  12. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Да, с компа через браузер все ровно! на локал хосте и с любого другого компа (не андроид) в этой сети! пробовал менять название сайтмапа все одно... то есть проблема не в названии, а именно где то глубже! может я чего то не прописал где то ?! в настройках хабдроида пишу тоже самое что и в строке поиска обычного браузера!
    Архитектура:
    контроллер BananaPi
    роутер DIR-320 (на всякий случай порты пробросил, хотя думаю что должно работать и так)
    смартфон Huawey Y511 Android 4.2.2
  13. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    А сам openhab работает? Вы видите его?
    Что в логах openhab?
    java установлена?
    Код:
    You will need to install Java if not already installed. Go to https://java.com/ to get it.
    openHAB runtime, this is the server.
    Any additional bindings you may need to support your devices and technologies from addons package
    OPTIONAL: You may want to download a tool to configure the items, sitemap and so on. If so, download openHAB Designer for your specific platform. This will give you syntax validation, content-assist and more on your configuration files.
    All openHAB files are available in the Downloads section.
  14. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Все разобрался! Ошибка была в том, что я прописал адрес сервера точно так же как и в браузере компьютера т. е http://ip:8080/openhab.app?sitemap=demo а оказалось все что после порта 8080 вообще писать не нужно!
  15. illyabilan
    illyabilan
    illyabilan
    Здравствуйте,
    Подскажите, как правильно законнектить устройство по ModBus TCP? Мучаюсь уже вторую неделю. Есть ПЛК Тесо Foxtrot. Если можно с примерами и скринами.
    У меня сейчас такое происходит:
    openhab. cfg
    Код:
    ############################### Modbus Binding ########################################
    # sets refresh interval to Modbus polling service.
    # Value in milliseconds (optional, defaults to 200)
    modbus:poll=200
    modbus:tcp.slave1.connection=127.0.0.1:502
    modbus:tcp.slave1.id=1
    modbus:tcp.slave1.start=0
    modbus:tcp.slave1.length=6
    modbus:tcp.slave1.type=coil
    Items
    Код:
    Switch Light_Main_G_SaleDepartment             "Общий"                                 (G_SaleDepartment, Lights)  {modbus="slave1:1"}
    И еще, как принять feedback по TCP Binding. Тоже если можно со скринами и примерами.
