OpenHAB - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Anton66, 15.03.14.
  1. illyabilan
    illyabilan
    illyabilan
    Ну и там вместо LocalHost ip PLC... Ну я думаю это понятно.
  2. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    А что пишет консоль openhab?
    Modbus Slave на PLC поднят? Поставьте на комп утилитку Modbus Poll и подключитесь к Вашему ПЛК, что бы быть уверенным, что modbus slave завелся правильно
  3. illyabilan
    illyabilan
    illyabilan
    Установил, протестил, slave завелся, все нормально. Консоль писала: "Modbus Slave notconnected".. и пишет.
    Пока этот вопрос отложен, решено перейти на интеграцию по TCP... Но тут всплывает другая проблема. При тестовом подключении TCP Client'a Через Hercules сессия мгновенно закрывается. В Items вроде все правильно прописано. Вот наглядно:
    Код:
    Switch MoveSense_G_Toilet                     "Датчик Движения"         <lock>            (G_Toilet)
    {tcp=">[ON:192.168.1.102:2050:'MAP(my.device.map)')], >[OFF:1192.168.1.102:2050:'MAP(my.device.map)')]"}
    String Test_string                            "test string"                            (G_SaleDepartment)
    {tcp="<[192.168.1.102:2323:'REGEX((.*))']"}
  4. illyabilan
    illyabilan
    illyabilan
    В консоле пишет такую штуку при попытке установить сессию!
  5. illyabilan
    illyabilan
    illyabilan
    А и переделал Items:
    Код:
    Switch Light_G_Toilet                         "Освещение"                                (G_Toilet, Lights)
    {tcp=">[ON:192.168.1.102:2050:'MAP(my.device.map)')], >[OFF:192.168.1.102:2050:'MAP(my.device.map)')],<[192.168.1.102:2323:'REGEX((.*))']"}
  6. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Похоже, что проблема в организации modbus slave на ПЛК. Копать там.
    После настройки modbus slave на ПЛК, openhab сразу соединился и получил значения.
  7. Rasskazov
    Rasskazov
    Rasskazov
    Всем привет !
    Озадачился своей реализацией на openhab.
    Направьте мысли пожалуйста. А то, что-то собраться и начать реализовывать ни как не могу.
    Есть платка, intel d2700 с ubuntu server, она как локальное файловое хранилище и роутер.
    Ещё псть несколько arduino.
    Одну arduino mega планирую подключить через usb к серверу, на котором уже с горем пополам запустил openhab.
    К arduino mega буду подключать силовые реле управления нагрузкой и кучу датчиков по i2c.
    В связи с эти вопросы.
    Как это реализовывать ?
    Делать ардуино как мост ? Или как самостоятельное устройство, которое принимает от сервера корректировки каких-нибудь "value" ?
    Есть ли готовые наработки по моему вопросу ?
    Всё что сам находил - не понял как работает ни модбас ни мктт.
    Была идея на фирмата, но нормальных примеров его работы не нашел, тоже разобраться не смог.
    На данный момент, идея с ардуино как мост более чем устраивает.
    Но сложно тоже, хоть и интересно очень, вижу это так:
    Грубо говоря openhab шлет в serial arduin'ы команды типа set pin 5 pwm 50, или read analog 5, и с i2c search devices, или как-то так. К i2c хочу подключать сдвиговые регистры и датчики.
  8. Rasskazov
    Rasskazov
    Rasskazov
    Но с другой стороны правильнее было бы сделать, чтоб в arduino уже были бы забиты какие-то правила и алгоритмы работы. А openhab только корректировал работу устройств.
  9. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Для повышения отказоустойчивости всей системы, на мой взгляд, отдельные узлы должны быть максимально автономными и не зависеть от работы других узлов. Но для более тонкого изменения алгоритма поведения узла нужно учитывать информацию от других узлов. Подача управляющих корректировок от openhab в который стекается информации с различных узлов. Т. е. openhab становится неким дирижёром. Но при его недоступности все узлы продолжают работать автономно используя стандартный алгоритм с типовым поведением.
    зз. Примерно так сейчас реализовал автоматизацию отопления, ГВС, водоснабжение и охранку.
    Основная логика реализуется на базе ПЛК, openhab выступает в качестве связующего звена ПЛК с внешним миром (интерфейс пользователя, прием-отправка е-майл, управление режимами работы, взаимодействие с системой видеонаблюдения, телефонией, различными вуб-сервисами и др).
  10. Rasskazov
    Rasskazov
    Rasskazov
    Да, хорошо за меня мысль сформировали.
    Ещё бы по скетчам для ардуино кто подсказал)
  11. illyabilan
    illyabilan
    illyabilan
    Снова здравствуйте. Есть ряд вопросов, с которыми столкнулся в ходе реализации задумки. Есть ЦУД. Можно ли в opneHABe розграничить доступ пользователей к определенным sitemaps? И если можно примеры, как это сделать...
    Заранее спасибо.
  12. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Вот тут есть описание как включить авторизацию.
  13. illyabilan
    illyabilan
    illyabilan
    Авторизацию включил, работает, но как привязать определенного юзера к определенному сайтмепу?)
  14. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Делитесь :)
  15. illyabilan
    illyabilan
    illyabilan
    В файле openhab. cfg:
    security: options=ON
    После чего форма авторизации запустилась. Дальше давай добавлять Users в файле users. cfg в формате:
    user=password,demo
    user1=password1,demoNew.
    В итоге, что с одного юзера пускает на все сайтмепы, что с другого так же.
    Может у вас есть решение этой проблемы, или если я где то допустил ошибку, то укажите на нее.
    Заранее спасибо.
