OpenHAB - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Anton66, 15.03.14.
  1. lingvo
    lingvo
    lingvo
    У меня ничего на GPIO не висит. У меня Z-wave через USB стик, а панели управления и с недавнего времени Sonoff - по MQTT через Wi-Fi.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    как работает? перешивать напряжно?
  3. Артем_Тихонович
    Артем_Тихонович
    Артем_Тихонович
    Донецк
    понятно. Соулис более низкоуровневая штука. Сами ноды у меня имеют нестандартные функции. Сделаны на базе ардуино и w5100. Времени на разработку уйдет не намного больше. Плюс неделя максимум, чем если брать готовые модули. Вы брали готовые исполнительные модули, в моем случае эти модули делаю сам на базе соулисс фреймворка. Интересный проект но документация очень плохая.
  4. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Давайте в теме про Sonoff об этом поговорим.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    календарь подключил, прекрасно работает. Единственно в логи при каждом обращении пишет варнинги
    2017-11-09 10:56:10.597 [WARN ] [ient.util.store.FileDataStoreFactory] - unable to change permissions for everybody: C:\openhab2\userdata\gcal
    2017-11-09 10:56:10.597 [WARN ] [ient.util.store.FileDataStoreFactory] - unable to change permissions for owner: C:\openhab2\userdata\gcal
    никто не сталкивался? опенхаб тестовый, под виндой - пока на нее грешу.
  6. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Подскажите сколько занимает памяти openhab1.8?
    А то 2.0 сожрал 55% памяти opi zero. И как в теории можно уменшить? Вроде никаких плагинов кроме mqtt, mqtt-eventbus и epsonprojector не включено
    1122 openhab 20 0 266004 134356 32 S 33.9 54.7 2:48.27 java
  7. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    2017-11-13_09-28-06.jpg @moskovskiy82, OH2.1 с несколькими биндингами, несколькими action, постоянной записью 10 параметров в influxdb и графаной кушает всего лишь 14% памяти на RPI3.
  8. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Не очень понял, какой командой смотреть. На ps aux в моей системе выводит такое:
    openhab 1103 10.3 22.8 509860 216508 ? Sl Sep11 9337:27
    23% вроде. OH 1.8
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Приехала плата web relay на 16 выходов.
    Подключил к ОН. Все прекрасно работает. Единственно для вызовов нужно использовать GET. А все примеры были на PUT.
    Код:
    Switch Light_101 "Light 101" (gLights){ http=">[ON:GET:http://172.20.2.72/pwr/relays/1?ac=123456&value=1] >[OFF:GET:http://172.20.2.72/pwr/relays/1?ac=123456&value=0] " }
    Switch Light_102 "Light 102" (gLights){ http=">[ON:GET:http://172.20.2.72/pwr/relays/2?ac=123456&value=1] >[OFF:GET:http://172.20.2.72/pwr/relays/2?ac=123456&value=0] " }
    Был бы корпус и другой форм-фактор - было прекрасное решение за 300 руб/канал.
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    ESP8266+плата на 8 реле = 150р+300р=450р/8 каналов = 56руб/канал. Плюс обратная связь.
  11. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А со скриншотом выше я тупанул. RPI3 кушает 86% памяти, а свободно только 14.
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Да спасибо. С некоторыми танцами с бубном встало на OPi Zero 256mb. Но OH конечно не мешает заняться спортом
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    обратную связь добавил
    Код:
    Switch Light_101 "Light 101" (gBoard1){ http=">[ON:GET:http://172.20.2.72/pwr/relays/1?ac=123456&value=1] >[OFF:GET:http://172.20.2.72/pwr/relays/1?ac=123456&value=0] <[http://172.20.2.72/pwr/relays/1?ac=123456:5000:JS(Relay.js)]" }
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    OH+ArtNet+DMX
    Потратил на эту тему полтора дня.
    Проблемы начались с китайской железкой ArtNet-DMX купленной на али за 5.5 тыр. Это была первая ошибка, поскольку за эти деньги можно было на ebay купить нормальный конвертер от правоверных.
    Выставили адрес согласно инструкции. Но не тут то было - ping не проходит. Была мысль, что железка не поддерживает эхо. Но оказалось, что вместо адреса 2.0.36.33 реальный адрес 2.171.136.33 (!).
    Потом пляски с неработающим OH, инфы по этой связке в инете почти нет. Потом разборки с FreeStyler, universe, которые почему-то привязаны к IP адресу. То ли китайцы перемудрили - то ли с протоколом особо одаренные потрудились. Последнее несомненно присутствует, хотя бы с жестко зашитыми адресами из диапазона 2. x. x. x.
    В итоге правда все получилось - теперь есть 512 диммируемых каналов :victory: Размышляю на тему - а насколько безопасны эти китайские DMX triac в плане возгорания. Внешне выглядят добротно, особо не греется и шипко недорого- но напряг есть. Там же наверняка варисторы.
  15. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    Philadelphia, Pennsylvania
    в дешевых китайских конвертерах адрес зашит и поменять не получится. вообще они мудовые какие-то :) надо было изучить тему до покупки :)
    я ставил типа таких, работают
    а вообще шаг правильный :)
