РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть в наличии Зонт L1000. Базируется на малине+отдельная плата сопроцессора Задумывался как многофункциональный веб-термостат. Но как-то проект в массы не пошел, сложно и дорого. Есть желание прикрутить саб к ОН через mqtt. Для пользовательских скриптов в зонте используется lua. Нашел библиотеку для луа и пример использования. Вроде все просто, как грабли. Но поскольку с юниксами не очень - поставить не получается $ git clone https://git.eclipse.org/r/paho/org.eclipse.paho.mqtt.lua $ cd org. eclipse. paho. mqtt. lua/ $ luarocks make rocks/paho-mqtt-0.3.0-1.rockspec или $luarocks make -local rocks/paho-mqtt-0.3.0-1.rockspec первая команда вроде что-то на 4к в загрузочную директорию сложила drwxrwxrwx 6 root root 4.0K Dec 6 14:18 org. eclipse. paho. mqtt. lua Но зонт выдает ошибку LuaTickErr lua/usr.lua:90: module 'paho.mqtt' not found: no field package. preload['paho.mqtt'] no file '/usr/local/share/lua/5.2/paho/mqtt.lua' no file '/usr/local/share/lua/5. Причем luarock вроде стоит, но выдает что-то про луа 5.1. CONFIGURATION Lua version: 5.1 Configuration files: System: /usr/local/etc/luarocks/config-5.1.lua (ok) User: /root/.luarocks/config-5.1.lua (not found) Rocks trees in use: /root/.luarocks ("user") /usr/local ("system") Тема усугубляется отсутствием ssh. А чтобы добраться до hdmi надо ползонта разобрать. Правда есть консоль инженерного доступа с непонятной работой. В микролайн конечно написал - но у них другие приоритеты, хотя может завтра ответят. Может у кого-то есть мысли на эту тему? кто-то пользовал luarock?
@kam711, @kam711, @kam711, @kam711, @kam711, @kam711, @kam711, @kam711, @kam711, Пока нагуглил вот что: $ git clone https://github.com/torch/distro.git 2016-02-03 -recursive $ cd 2016-02-03/ $ ./install.sh $ install/bin/luarocks # same error But updating luarocks did: $ install/bin/luarocks install luarocks # installs version 2.3.0-1 $ install/bin/luarocks # no error
насколько понял луарок стоит, но там с консолью чего-то не того. Командой cd ни куда не поменяешь. Походу завтра надо добираться до hdmi и открывать ssh.
$ git clone https://github.com/torch/distro.git 2016-02-03 -recursive # Этой командой ты делаешь локальный клон git-репы. $ cd 2016-02-03/ # этой командой ты переходишь в этот клон. Рекомендую сначала выполнить ls -la ./, а потом переходить в соответствующую директорию. $ ./install.sh # запускаем скрипт установки. $ install/bin/luarocks # выполняем и получаем ошибку, поэтому этот шаг пропускаем. $ install/bin/luarocks install luarocks # выполняем и получив в выводе нечто подобное # installs version 2.3.0-1 только версия другая будет. $ install/bin/luarocks # выполняем. Установка должна пройти без ошибок.
А кому-то попадались корпуса для малины на дин-рейку? и второй вопрос - а чем вы удаленно текстовые файлы на малине правите?
Зачем на Али? Phoenix Contact RPI-BC 107,6 DEV-KIT - у меня такой. Очень хорошее качество и есть в вашем чипе и дипе
Нахожусь на стадии подготовки к ремонту (отделке) дома. Какие комплектующие брать для дальнейшей беспроблемной интеграции с OpenHAB? Интересуют на самом первом шаге: - счетчики электроэнергии, воды, газа (снимать показания и записывать их в базу с возможностью аналитики/событий на основе данных - openhab умеет?) - запорные вентили (клапаны?) на воду с возможностью удаленного перекрытия их - автоматы питания, чтобы иметь возможность обесточить всю линию питания/освещения/тд по событию Есть ли где то каталог (сходу не нашел) типовых компонентов для построения решений на OpenHAB? Спасибо
я вчера малину заказал за 2.2 тыр, а тут корпус за 1.7 - как-то по цене совсем неадекватно. Пока заказл самый дешевый прозрачный. Не понравится - выкинуть не жалко. На али есть люминевые корпуса с крестовыми дырками на задней стороне для установки, 500-600 р. Понятно что малина не особо греется, но все-же алюминий будет получше пластика. Но надо еще смотреть чтобы карту памяти легко можно было достать. лучше места имхо не придумаешь.
