OpenHAB - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Anton66, 15.03.14.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Пока пишут, что не поддерживаются роли
    Note that you could optionally add roles after a comma, but there is currently no support for different roles in openHAB.
    Но уже появилась первая альфа openhab2, в которой введено множество новшеств в том числе и с авторизацией (сам не ставил, только читал описание). Дождусь официального релиза.
  2. kosmas
    kosmas
    kosmas
    Питер
    Что-то где-то у меня сломалось... :(
    Пытаюсь прицепить ОпенХаб к контроллеру - говорит нет такого. Запускаю Modbus poll, получаю:
    К контроллеру Кодесис подключен через ethernet, ping 192.168.111.100 идет. Все находится в одной подсети.
    telnet 192.168.111.100 502
    что должен говорить? У меня соединение проходит (в том смысле, что не ругается) и просто молчит...
    Куды бечь?
  3. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    @kosmas, выкладывай конфиг и лог (фрагмент)
  4. kosmas
    kosmas
    kosmas
    Питер
    @Smith2007, жизнь все чудесатее и чудесатее... :)
    Итак. Все мои изыскания в приложении...
    Ситуация странная - в логах не видно Vltg, грязно ругается на modbus slave not connected, но при этом Mod_01 из контроллера он видит... "Ничего не понимаю" (с)...
  5. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Для начала оставь только один слейв3 в конфиге и соответственно убери из итемов все, что касается слейва4.
    В конфигурации ПЛК (слейв3) два байта?
    и еще... если меняешь конфигурацию самого ПЛК то рекомендую перегрузить его по питанию. Я один раз пол дня потерял пока не понял, что ПЛК начал тупить. После перезагрузки все пошло нормально.
    зы. При изменении программ (добавления, удаления и пр) все норм. Проблема была только при изменении конфигурации самого ПЛК.
  6. kosmas
    kosmas
    kosmas
    Питер
    Гм... Вполне может быть... Но до контроллера далеко - километров 50... :) Доеду - попробую...
    P. S. В программе контроллера изменил Mod_04 на TRUE. OpenHAB это увидел. Но Modbus poll не видит... :( Фигня какая-то...
  7. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Подумай на будущее как дистанционно сброс по питанию делать
  8. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Добрый вечер. Добавил я в свою систему ПЛК100 (прикупил б/у) - буду использовать его для получения параметров с ПЛК63 и связи по ТСР с Openhab, ну и для расширения системы пригодится. Целый день сегодня потратил на тестовую конфигурацию по отображению температуры. В итоге заработало, когда поменял в openhab. cfg type c "holding" на "input". Но что самое интересное, сейчас поменял обратно на "holding" и оно тоже работает, а до этого выдавало ошибку связи.
    Smith2007, спасибо за примерчики. С Выводом значений на Openhab все более-менее понятно. А как сделать обратный вывод - например есть необходимость менять значения установочных температур в комнатах через OpenHab. Спасибо!
    Выяснилось, что если перезалить прогу на ПЛК (даже без изменения конфигурации) - стабильно получаем ошибку связи с OpenHab, помогает только отключение питания.
  9. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    @sly2k, я установку значений не делал. Вообще работа с вещественными числами в openhab мне не очень нравится (касается конкретно обмена по modbus). Нужно колдовать над байтами. Можно поступить проще - использовать целочисленное значение умноженное на 100.
    Т. е. предположим уставка температуры 23,55 градусов. По модбас будем передавать word 2355.
    openhab тоже регулируем как word, но отображаем word/100.
    Таким образом по сети будем передавать не 4 байта, а 2 и меньше колдовства.
  10. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    А на стороне ПЛК конфигурационную переменную задаем как 2byte?
    Если пока не вдаваться в преобразования (условно считаем что как есть передаем целое число) - какими элементами это реализуется на Openhab? т. е. как сделать чтобы считанное число можно было также отредактировать и отправить обратно в ПЛК?
  11. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    @sly2k,
    Element 'Setpoint'
    Syntax:
    Setpoint item=<itemname> [label="<labelname>"] [icon="<iconname>"] minValue="<min value>" maxValue="<max value>" step="<step value>"
    Shows a value and allows the user to modify it. Optionally, it is possible to specify maximum and minimum allowed values, as well as a step.
    (Показывает значение и позволяет пользователю изменять его. При желании, можно указать максимальные и минимальные допустимые значения, а также шаг.)
  12. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    В итоге оказалось для моих целей достаточно старший регистр крутить (на 2 ед - дает примерно 0,25 - в диапазоне регулировки температуры 10-25), что позволило вообще обойтись без обратных преобразований. и преобразований на ПЛК.
    Sitemap:
    Код:
    sitemap my label="Температура"
            Frame {
                Text item=tRoom
            Frame {
                Setpoint item=tRoom2 label="Установка точно (0.25)" minValue=16672 maxValue=16864 step=2
            Frame {
                Setpoint item=tRoom2 label="Установка грубо (2.5)" minValue=16672 maxValue=16864 step=20
    Item: (тут без изменений)
    Код:
    Group All
    Number tRoom1 { modbus="slave1:0" }
    Number tRoom2 { modbus="slave1:1" }
    Number tRoom  "Целевая температура [%.2f °C]" <temperature>
    Rules: (тоже без изменений)
    Код:
    import java.lang.Float
    import org.openhab.core.library.types.*
    import org.openhab.core.persistence.*
    import org.openhab.model.script.actions.*
    rule "tRoom" when
    Item tRoom1 changed or
    Item tRoom2 changed or
    System started
    then
    var n2 = (tRoom1.state as DecimalType).intValue
    var n1 = (tRoom2.state as DecimalType).intValue
    var temp = n1 * 256 * 256 + n2
    var result = Float::intBitsToFloat(temp)
    tRoom.sendCommand(result)
    end
    В браузере хорошо рабоатает, а на андроидном клиенте - нажимаешь "+" он на 1 ед увеличивает значение (судя по консоли), но обратного отображения не идет, и дальнейшее нажатие ни к чему не приводит - только если заново перезайти. Видимо глюк приложения.
  13. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    @sly2k, хороший прием. Я как-то не подумал об этом :)
  14. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Выяснилось что это была моя ошибка в Sitemap: "sitemap my ..." не соответствовал имени файла sitemap
  15. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    @sly2k, установите Habmin и будет Вам визуальная среда. Вероятность допустить ошибку резко снижается.
