OpenHAB - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Anton66, 15.03.14.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Я бы пошел как раз дополнительными "нодами" - функциями. Иначе теряется весь смысл NR.
    Идея очень простая. Сейчас в HA реализована несколькими строками. Есть датчик освещенности. Если яркость высокая по датчику высокая - не включаем.
    Иначе по датчику движения (примерно ниже. Время разделяется по часам)
    Если раннее утро - яркость 30
    Если утро - 255
    Если день 255
    Если вечер 255
    Если поздний вечер 125
    Если ночь 60
    Реализация датчика освещенности - цифры. Датчик движения без разницы - он цепляется и как mqtt и как родная HA нода и. т. д.
  2. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Лично я любые параметры, которые зависят от времени, записываю через Google Calendar. Т. е. создаете отдельный календарь и прописываете в нем свой график. Тогда времена можно настраивать как угодно - хоть по дням недели, хоть по отпускам. Например вам в выходные могут понадобиться другие настройки.
  3. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Согласен. Также когда и дочь например заболела, гости остались ночевать и. т. д. Сейчас для этого есть простые переключатели. Календарь - может быть, но скорее нет. Да и тут охота не решение готовое, а алгоритмы как это можно сделать для изучения системы
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Вроде не очень сложные условия. Я споткнулся на том, что не знаю как в Node-Red получить значение текущего часа и минут.
    Вот, посмотрите, что получилось.
    [{"id":"d5048b7f.337738","type":"inject","z":"2b90a21d.58b756","name":"Датчик движения true","topic":"Move","payload":"true","payloadType":"bool","repeat":","crontab":","once":false,"onceDelay":0.1,"x":200,"y":200,"wires":["d92e0c7a.83e878"]},{"id":"793a7715.1102f","type":"inject","z":"2b90a21d.58b756","name":"Датчик движения false","topic":"Move","payload":"false","payloadType":"bool","repeat":","crontab":","once":false,"onceDelay":0.1,"x":200,"y":160,"wires":["d92e0c7a.83e878"]},{"id":"e4a12619.77d13","type":"inject","z":"2b90a21d.58b756","name":"Датчик освещенности false","topic":"Sun","payload":"false","payloadType":"bool","repeat":","crontab":","once":false,"onceDelay":0.1,"x":180,"y":240,"wires":["d92e0c7a.83e878"]},{"id":"f27219b5.e4da3","type":"inject","z":"2b90a21d.58b756","name":"Датчик освещенности true","topic":"Sun","payload":"true","payloadType":"bool","repeat":","crontab":","once":false,"onceDelay":0.1,"x":180,"y":280,"wires":["d92e0c7a.83e878"]},{"id":"d92e0c7a.83e878","type":"join","z":"2b90a21d.58b756","name":"join payloads","mode":"custom","build":"object","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":","joinerType":"str","accumulate":true,"timeout":","count":"2","reduceRight":false,"reduceExp":","reduceInit":","reduceInitType":","reduceFixup":","x":470,"y":220,"wires":["48e35490.5dd214"]},{"id":"48e35490.5dd214","type":"switch","z":"2b90a21d.58b756","name":"Включать свет?","property":"payload.Move=true and payload. Sun=true","propertyType":"jsonata","rules":[{"t":"true"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":670,"y":220,"wires":["b6e86f79.642e78"]},{"id":"b3a4f931.a7847","type":"debug","z":"2b90a21d.58b756","name":","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":1270,"y":420,"wires":[]},{"id":"b6e86f79.642e78","type":"change","z":"2b90a21d.58b756","name":"Текущий час","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$number($substring($now(), 11, 2)+3","tot":"jsonata"}],"action":","property":","from":","to":","reg":false,"x":870,"y":220,"wires":["5d73f685.0ebc4"]},{"id":"5d73f685.0ebc4","type":"switch","z":"2b90a21d.58b756","name":"Уровень яркости","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"btwn","v":"0","vt":"num","v2":"3","v2t":"num"},{"t":"btwn","v":"4","vt":"num","v2":"7","v2t":"num"},{"t":"btwn","v":"8","vt":"num","v2":"11","v2t":"num"},{"t":"btwn","v":"12","vt":"num","v2":"15","v2t":"num"},{"t":"btwn","v":"16","vt":"num","v2":"19","v2t":"num"},{"t":"btwn","v":"20","vt":"num","v2":"24","v2t":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":6,"x":490,"y":440,"wires":["5f4a4629.a687a"],["5b1ca3de.7c835c"],["e535558a.7fe6d"],["5a47ae8e.9ba16"],["3c8c6a35.71699e"],["2b5f8dec.d2c9aa"]},{"id":"5f4a4629.a687a","type":"change","z":"2b90a21d.58b756","name":"раннее утро","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"30","tot":"num"}],"action":","property":","from":","to":","reg":false,"x":890,"y":340,"wires":["b3a4f931.a7847"]},{"id":"5b1ca3de.7c835c","type":"change","z":"2b90a21d.58b756","name":"утро","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"255","tot":"num"}],"action":","property":","from":","to":","reg":false,"x":910,"y":380,"wires":["b3a4f931.a7847"]},{"id":"e535558a.7fe6d","type":"change","z":"2b90a21d.58b756","name":"день","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"255","tot":"num"}],"action":","property":","from":","to":","reg":false,"x":910,"y":420,"wires":["b3a4f931.a7847"]},{"id":"5a47ae8e.9ba16","type":"change","z":"2b90a21d.58b756","name":"вечер","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"255","tot":"num"}],"action":","property":","from":","to":","reg":false,"x":910,"y":460,"wires":["b3a4f931.a7847"]},{"id":"3c8c6a35.71699e","type":"change","z":"2b90a21d.58b756","name":"поздний вечер","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"125","tot":"num"}],"action":","property":","from":","to":","reg":false,"x":880,"y":500,"wires":["b3a4f931.a7847"]},{"id":"2b5f8dec.d2c9aa","type":"change","z":"2b90a21d.58b756","name":"ночь","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"60","tot":"num"}],"action":","property":","from":","to":","reg":false,"x":910,"y":540,"wires":["b3a4f931.a7847"]}]
  5. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    А как это посмотреть? Пробую import-clipboard вставляю код, но кнопка import серая. Это нехватка установленных нод?
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @moskovskiy82, прошу прощения, тоже не смог вставить свой код. Видимо какие-то неполадки с форматированием на форуме. Или я сам криво скопировал. Попробуйте скопировать из прикрепленного файла.
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Спасибо, все получилось. Логика стала чуть понятнее.
    Только не пойму Join Nodes. Там логическое "или"? Вроде описание, что позволяет задать любые правила, а правил не вижу
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Эта нода объединяет несколько сообщений (или правильнее сказать, последовательность сообщений) в одно. Небольшой трюк. В Node-Red нет нод, которые могут иметь два входа. То есть два входа быть может, но работать они будут независимо друг от друга и не одновременно. Поэтому булевская логика в стандартных нодах недоступна. Есть дополнительные ноды с булевскими операциями, но я с ними не разбирался. Поэтому в Join Node объединяем два сообщения в одно, а условие проверяется в ноде Switch в строке Property.
    Пример не претендует на правильность. Я сам только начал разбираться с Ноде-Ред. Ваш вопрос мне показался интересным и возможно в будущем полезным и мне. Поэтому я попробовал его решить и получилось, то что получилось. Скорее всего, это можно сделать гораздо более изящно.
  9. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Пробую сейчас реализовать на столе простенькую схему с подобной архитектурой. Пока получается, что для реализации мне нужно в OpenHab иметь два айтема типа switch. Один отвечает за передачу команд от датчика/выключателя в НодеРед. Второй - за передачу команд из НодеРед к исполнительному устройству. Вот хочу понять не слишком ли я все усложняю? И можно ли это реализовать более просто и правильно?
    В моем случае с лампочкой и выключателем, наверное, можно обойтись и без OpenHab. Но мне хочется пока понять принцип на каких-то простых примерах
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Теоретически :) mqtt сообщение от выключателя (вкл. лампочку такую-то в таком-то режиме) может сразу включить нужную лампочку, которая услышит это mqtt сообщение.
    После получения и обработки команды лампочка может ответить mqtt сообщением (я подтверждаю что вкл. в таком-то режиме). Выключатель при желании может обработать этот ответ (например, чтобы знать состояние управляемой лампочки)
    Пока обмен идёт чисто через mqtt брокер и OH или NR не задействованы.
    Но OH или NR могут также прослушивать эти mqtt сообщения и показывать на своих дашбордах актуальное состояние лампочки. Либо могут сами слать аналогичные mqtt команды на включение - выключение лампочки.
    Но если выключатель не умеет "напрямую" управлять лампочкой по mqtt то возможно потребуется дополнительная обработка/конвертация этих mqtt сообщений на OH или NR (где удобнее)
  11. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @Arcnet, да, спасибо, с этим я вроде разобрался и такую схему я запустил. Чуть раньше мне как раз помогли синхронизировать кнопочки на дашбордах. Но это, если просто включить/выключить. А вот если надо какие-то более сложные условия? Вот как в примерах выше у @moskovskiy82 диммировать в зависимости от времени суток. Тут как раз задача для полноценной связки ОпенХаб и НодеРед. И у меня пока нет чёткого понимания того как согласовать передачу данных между всеми этими устройствами и программами. Тут лампочка это просто наиболее понятный для меня пример. А мне хочется понять архитектуру в общем.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Возможная логика для диммирования в зависимости от времени суток на NR:
    1. Выключатель посылает mqtt сообщение включить лампочку.
    2. NR ловит это сообщение, в узле "функция" смотрит текущее время, в зависимости от времени суток вычисляет нужную яркость и затем формирует mqtt команду на включение лампочки уже с вычисленной ранее яркостью.
    3. Всё :)
    Тот модуль, который отвечает за рисование дашбордов, слушает эти mqtt сообщения и перемещает движки в нужное положение.
  13. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Ну да. И опять ОпенХаб тут не нужен :)
    Я, наверное, невнятно описал вопрос. Несколько ранее Lingvo описывал архитектуру своего умного дома. Я цитировал в своем комментарии:
    Openhab отвечает за связь с различным железом используя различные протоколы и находится на нижнем уровне. А NodeRED отвечает только за правила/сценарии и находится на уровень выше - то есть он взаимодействует с железом только через OpenHAB
    Вот это я и пытаюсь понять. Хорошо, пусть выключатель и лампочка не могут передавать MQTT. Пусть они подсоединяются к ОпенХаб по modbus. Тогда алгоритм такой:
    1. Выключатель передает в ОпенХаб команду "включить" по modbus
    2. Опенхаб через MQTT передает в НодеРед сообщение, что пришел сигнал от выключателя.
    3. НодеРед обрабатывает сигнал, занимается расчетами, сравнениями и прочими функциями.
    4. НодеРед через MQTT передает в ОпенХаб окончательную команду для выключателя.
    5. ОпенХаб по modbus передает команду лампочке.
    Вот если следовать такому алгоритму, то у меня получается, что надо в ОпенХаб иметь два айтема. Для пункта 2 и 4. И я не уверен, что два айтема на каждое действие это правильный подход. Хотел узнать как это реализуется у опытных пользователей ОпенХаба.
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    По OH я не возьмусь советовать. Не так много я с ним работал.
    Но, по логике и должны получиться два item'а - один для выключателя и один для лампочки. Или нет?
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    И по моей логике тоже два. Но, поскольку я начинающий пользователь, то решил спросить совета у старших товарищей. Пока так и буду ориентироваться на два айтема. Если кто-то не подскажет другого решения.
