OpenHAB - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Anton66, 15.03.14.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не могу назвать себя опытным пользователем ОН, хотя для теста попробовал достаточно многое, включая модбас. Пробовал z-wave, но с верой edge.
    Mqtt и node-red в общем-то не самоцель. Я вообще пока не собираюсь ставить датчики движения-освещенности и затягивать на них логику включения. Поскольку не вижу особых мест, где это просто необходимо использовать. Ну может разве что лестница и один с/у.
    Кто-то может сказать, что нафига тогда вообще УД - скорее игрушка.
    Что касается конкретного вопроса - в любом УД есть понятия "исполнителя" и "актуатора". Связь многие ко многим. И с этих соображений нужно подходить.
    Кстати свитч для выключателя решение кривоватое, скорее momentary button.
    На истину не претендую, но как у меня будет выглядеть панель к примеру 1 этажа.
    Выведены свитчи управления группами освещения - управляют конкретными реле. Вверху кнопки помещений, которые "включают-выключают" целиком помещения.
    Физические выключатели просто шлют mqtt событие. В большинстве случаев это будет конкретный свитч, 10-20% какая-то группа свитчей. Но логика обработки должна понимать, что делать - включать оставшиеся свитчи группы или все выключить.
    Можно перенести эту обработку на NR - но пока смысла не вижу. Возможно позже так и сделаю. Но это вводить дополнительный элемент в архитектуру. В которой и так уже modbus+codesys+mqtt+OH. Думал еще добавлять imperihome для панелей, но habpanel пока устраивает.
  2. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Да. Выключатель - это вход. Один item. Он имеет только состояние - включен/выключен, или нажат/ненажат - как вам удобно.
    Лампочка - это выход. Это другой айтем. Она воспринимает команды: включить/выключить и также имеет свое состояние - включена/выключена.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня всегда возникал вопрос как с обычными бистабильными выключателями можно работать с УД, на мой взгляд крайне криво. Если отключить с панели - при обычном физическом выключателе придется каждый раз перещелкивать при пользовании.
    А с кнопкой - пришло событие сделали инверсию и забыли. Кстати в хабпанеле специально разнесли эти два понятия на button и switch. В sitemaps кнопки делаются плохо.
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    В ОпенХабе вроде бы нет такого элемента (айтема) как кнопка. Поэтому ее делают из switch путем разных извращений. Это пока один из недостатков ОпенХаба. Точнее не недостаток, а усложнения для понимания.
    В Хабпанеле действительно есть виджет button, но привязывается он все равно к Опенхабовскому Switch.
    Или, если я правильно Вас понял, Вы имеете ввиду, что можно вообще убрать айтем "выключатель", оставив только айтем "лампочка", которым управлять через Хабпанель.
    Обычные клавишные выключатели и правда малопригодны для автоматизации. Я предполагаю вместо них установку либо выключателей без фиксации (кнопок), либо сенсорных выключателей.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не совсем так - один из вариантов использования button посылать событие в какой-то элемент ОН.
    Я собираю все события в том числе и от панельных кнопок в элементе
    Код:
    String    CDS_Command        <settings>            { mqtt="<[mosq:/cds/out/di/click:state:default]" }
    А потом их обрабатываю в одном месте.
    Код:
    rule "CDS_Command" when
        Item CDS_Command changed
    then
        var command=CDS_Command.state.toString
    //logInfo("CDS command", "command<"+command+'>' )
        switch(command) {
            case '-':     {}
            //Спальня 1 этаж
            case 'C101' :     inverseSwitch.apply(CDS_BD1_Light1)
            case 'C102' :     inverseSwitch.apply(CDS_BD1_Light2)
            case 'C103' :     inverseSwitch.apply(CDS_BD1_Light3)
            case 'C104' :     inverseSwitch.apply(CDS_BD1_Torch)
            case 'D103',case 'D104' : {
                commandSwitch.apply(CDS_BD1_Light1,'ON')
                commandSwitch.apply(CDS_BD1_Light2,'ON')
                commandSwitch.apply(CDS_BD1_Light3,'ON')
                commandSwitch.apply(CDS_BD1_Torch,'ON')
            case 'L103',case 'L104' : {
                commandSwitch.apply(CDS_BD1_Light1,'OFF')
                commandSwitch.apply(CDS_BD1_Light2,'OFF')
                commandSwitch.apply(CDS_BD1_Light3,'OFF')
                commandSwitch.apply(CDS_BD1_Torch,'OFF')
            case 'H103' :  if (CDS_BD1_Light1.state ==ON ){
            else {
            //синхронизировать все реле
            case 'sync' : {
                gSwitchSet?.members.forEach[ i| commandSynchronize.apply(i)]
            //неизвестная команда
            default: logInfo("CDS Command", "Unknown command <"+command+'>' )
        if (command !='-'){
            CDS_Command.sendCommand('-')
    end
    Команда H103 приходит от панели. Проверяет включен ли первый ряд светильников и дальше выполняет действия.
    Единственно пришлось написать несколько функций для простоты обработки. Это как раз то, что можно перенести в NR, но код настолько простой, что пока не вижу смысла. Скорее наоборот - думаю сделать резервную связку для codesys для входов-выходов DI-DO и в случае отвала ОН автоматом переходить на резерв.
    А то пришел домой - свет не работает, пока разобрался где глюки - пора уже на работу собираться :)
    Еще скорее всего обработку команд придется раскидать на отдельные блоки по комнатам, поскольку этот главный обработчик может потянуть на тысячу строк кода, хоть и не сложного.
  6. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Разве под OH нет коннектора в NR? Если есть то из схемы уходит OH->MQTT-> NR
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Есть такие ноды. Я просто хотел разобраться с разными вариантами. Меня очень сильно пугали встроенные правила в ОН. А сейчас я немного с ними разобрался и, пожалуй, это лучший вариант чем использование НодеРед. И, кстати, концепция, о которой говорит Lingvo при этом сохраняется. На нижнем уровне мы имеем айтемы и биндинги для связи с железом. На верхнем уровне имеем правила для логики и разных функций.
  8. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Да он есть, но принцип долгого сна и спокойствия гласит: для связки двух разных компонентов по возможности используйте стандартизированные и легко отлаживаемые интерфейсы. Так можно хоть будет определить какой из компонентов глючит или сделать имитатор другого компонента для отладки. А какой интерфейс использует встроенный Openhab-NodeRed коннектор - ХЗ. Наверняка какой-нибудь Rest Api.
  9. komissar75
    komissar75
    komissar75
    Всем доброго дня!
    Не пинайте сильно если этот вопрос уже рассматривался...
    Думаю как бы поэффективние подключить систему контроля протечки воды (без радио и GSM блока) Гидролок к OH. Сейчас подключен к Гидролоку через сухие контакты - то есть могу из OH перекрыть/открыть воду, но нет обратный связи чтобы видеть когда гидролок срабатывает на протечку.
    Если кому может быть полезен мой опыт - сейчас через OH управляю устройствами по следующим стандартам:
    • z-wave (через USB свисток воткнутый в OH). В основном микромодули fibaro. Так же через релешки fibaro подключил простые головки danfoss на клапаны регулировок радиаторов
    • Xiaomi zigbee. Датчики движения, температуры/влажности/давления, кнопки, магический кубик :)
    • Xiaomi WiFi. Робот пылесос первого поколения от Xiaomi - правда концепция его контроля из OH мне и самому не понятна :)
    • Bluetooth. Bluetooth датчики температуры/влажности с экраном на электронных чернилах от Xiaomi Aqara.
    • Broadlink RM Pro для управления устройствами по радио и инфракрасному порту. Управляю телевизорами (потенциально кондерами, но это еще не прописывал) и электрокарнизами по радиоканалам.
    • Modbus по шине rs485 (через отдельный IP шлюз). Считываю характеристики электросети с электросчетчика и тестирую с пяток мини релешек wirenboard от contactless. ru для управления светом и считывания показаний с счетчиков воды.
    • жду когда google зарелизит своего асистента на русском, тогда попробую прикрутить управление голосом через google home.
  10. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Так раз у вас уже есть Zwave - по Zwave. Обратная связь делается с помощью Fibaro binary sensor.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    тут можно подробнее чего за счетчик? я кроме китайского SDM ничего подходящего не нашел. У меркурия крайне заморочено. Вместо обычного modbus rtu сделали свой протокол на его основе.
  12. komissar75
    komissar75
    komissar75
    Именно его и использую SDM220 - однофазный, однотарифный. У меня трехтарифный режим, поэтому тарифы расчитваю скриптом в OH :) В конце дня получаю письмо с суммой потраченой на электричество... просто прикольно :). Раньше еще была идея прикрутить аналитику чтобы отслеживать потенциально проблемные электроприборы в сети, но пока ничего подъемного не нашел.
  13. komissar75
    komissar75
    komissar75
    Звучит здраво, хотя я наверное предпочту что-нибудь на Modbus прикрутить ИМХО раза в два дешевле будет. Думал, может кто уже курочил Гидролоковский контроллер, чтобы воспользоваться опытом и побыстрее в него подключиться :) Как только разберусь, отпишусь.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    китайский модбас WP по фикс прайс в 1.6 тыр - работает вполне сносно. По крайней мере косяков пока не замечено. Z-wave на канал будет на порядки дороже.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    баловство все это, как и УД в целом :aga: я вчера омотрел трехфазный SDM630 - в общем-то у eastron появился двухтарифный вариант. Но на али еще нет. Второй момент - пропускать 40+ ампер через китайский счетчик все же не решусь. Скорее всего буду через "накидные клещи". Да и будет попроще - перегорит - так не придется срочно перебрасывать ЭЭ напрямую.
