OpenHAB - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Anton66, 15.03.14.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Лежит у меня SDM630 Modbus. Никак руки не дойдут попробовать :(
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а почему? там вроде совсем все просто.
  3. komissar75
    komissar75
    komissar75
    Полностью согласен - ИМХО небольшое увеличение комфорта за большие деньги :)
    Самое разумное и безопасное, если место в щитке позволяет.
  4. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    @kam711, есть такая платка, PZEM-004t (400руб.). Измеряет ток до 100А через трансформаторы тока, напряжение и потраченную ЭЭ. В мир передает по UART. Для контроля трехфазного ввода у меня подключены таких 3 к одной ESP8266.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А косинус фи эта плата меряет/учитывает?
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Фиг ее знает. Косинус в виде параметра не отдает, но мощность и энергию отдает в Вт и Вт*ч. Т. е. активные величины. Мне от нее надо только ток, напряжение и текущую мощность. Потребление я по-старинке со счетчика на столбе беру. Еще одна такая на выходе инвертора стоит, чтобы видеть потребление, когда ЭЭ отключили.
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Я использовал выходы GSM сигнализации на гидролоке. Как раз дает перекрытие и обратную связь
  8. vshaev
    vshaev
    vshaev
    Если Вас такие подробности интересуют, да и ещё куча всяких, то есть замечательная вещь https://novatek-electro.com/produktsiya/tokovye-rele-i-ogranichiteli-moshchnosti/rele-ogranicheniya-moshchnosti-om-310.html
    Это и защита по куче параметров, и ограничение мощности отдельных потребителей, и счетчик потребляемой мощности по каждой фазе, и контроль всего что только можно придумать (или почти всего). И в openhab легко интегрируется. У меня в загородном доме с прошлой весны стоит.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    У меня уже есть на этот случай SDM630
    Смещение MODBUS Описание Ед. изм. Тип данных
    2 Фаза 2 line to neutral вольтаж Volts single
    4 Фаза 3 line to neutral вольтаж Volts single
    6 Фаза 1 ток Amps single
    8 Фаза 2 ток Amps single
    10 Фаза 3 ток Amps single
    12 Фаза 1 мощность Watts single
    14 Фаза 2 мощность Watts single
    16 Фаза 3 мощность Watts single
    18 Фаза 1 volt амперы VoltAm ps single
    20 Фаза 2 volt амперы VoltAm ps single
    22 Фаза 3 volt амперы VoltAm ps single
    24 Фаза 1 volt амперы реактивная VAr single
    26 Фаза 2 volt амперы реактивная VAr single
    28 Фаза 3 volt амперы реактивная VAr single
    30 Фаза 1 коэффициент преобразования мощности (1) None single
    32 Фаза 2 коэффициент преобразования мощности (1) None single
    34 Фаза 3 коэффициент преобразования мощности (1) None single
    36 Фаза 1 фазовый угол Degre es single
    38 Фаза 2 фазовый угол Degre es single
    40 Фаза 3 фазовый угол Degre es single
    42 Average line to neutral вольтаж Volts single
    46 Average line ток Amps single
    48 Sum of line токs Amps single
    52 Сумма system мощность Watts single
    56 Сумма system volt амперы VA single
    60 Сумма system var VAr single
    62 Сумма system коэффициент преобразования мощности (1) None single
    66 Сумма system фазовый угол Degre es single
    70 Частота of supply напряжениеs Hz single
    72 Обратная wh since last reset (2) kWh/M Wh single
    74 Прямая wh since last reset (2) kWH/ MWh single
    76 Обратная varh since last reset (2) kVArh/ MVArh single
    78 Прямая varh since last reset (2) kVArh/ MVArh single
    80 Vah since last reset (2) kVAh/ MVAh single
    82 Ah since last reset (3) Ah/kAh single
    84 Сумма system мощность demand (4) Watts single
    86 Maximum сумма system мощность Watts single
    100 Сумма system va demand VA single
    102 Maximum сумма system va demand VA single
    104 Neutral ток demand Amps single
    106 Maximum neutral ток demand Amps single
    200 Line 1 to line 2 вольтаж Volts single
    202 Line 2 to line 3 вольтаж Volts single
    204 Line 3 to line 1 вольтаж Volts single
    206 Average line to line вольтаж Volts single
    224 Neutral ток Amps single
    234 Фаза 1 l/n вольтаж thd % single
    236 Фаза 2 l/n вольтаж thd % single
    238 Фаза 3 l/n вольтаж thd % single
    240 Фаза 1 ток thd % single
    242 Фаза 2 ток thd % single
    244 Фаза 3 ток thd % single
    248 Average line to neutral вольтаж thd % single
    250 Average line ток thd % single
    254 -сумма system коэффициент преобразования мощности (5) Degre es single
    258 Фаза 1 ток demand Amps single
    260 Фаза 2 ток demand Amps single
    262 Фаза 3 ток demand Amps single
    264 Maximum фаза 1 ток demand Amps single
    266 Maximum фаза 2 ток demand Amps single
    268 Maximum фаза 3 ток demand Amps single
    334 Line 1 to line 2 вольтаж thd single
    336 Line 2 to line 3 вольтаж thd single
    338 Line 3 to line 1 вольтаж thd single
    340 Average line to line вольтаж thd single
  10. komissar75
    komissar75
    komissar75
    Отличный план, посмотрел по схеме, там 3-х пиновый разъем. Если помните, подскажите пожалуйста как идет управление через этот разъем?
  11. EBrEH
    EBrEH
    EBrEH
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Пытаюсь перейти с openHab 1 на openHab 2 и не могу подружить его с mosquito.
    Что сделал:
    Установил на строил MQTT Action (action-mqtt - 1.11.0)
    conf\services\mqtt.cfg
    Код:
    MQTT.url=ssl://mqtt.site.com:8883
    MQTT.clientId=openhab
    MQTT.user=user
    MQTT.pwd=password
    MQTT.qos=0
    MQTT.retain=false
    MQTT.async=true
    conf\services\mqtt-eventbus.cfg
    Код:
    broker=MQTT
    statePublishTopic=openhab/out/${item}/state
    commandPublishTopic=openhab/out/${item}/command
    stateSubscribeTopic=openhab/in/${item}/state
    commandSubscribeTopic=openhab/in/${item}/command
    userdata\logs\openhab.log
    Код:
    [INFO ] [er.internal.HomeBuilderDashboardTile] - Started Home Builder at /homebuilder
    [INFO ] [.dashboard.internal.DashboardService] - Started dashboard at http://192.168.56.1:8080
    [INFO ] [.dashboard.internal.DashboardService] - Started dashboard at https://192.168.56.1:8443
    [INFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'main.items'
    [INFO ] [thome.model.lsp.internal.ModelServer] - Started Language Server Protocol (LSP) service on port 5007
    [INFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'main.sitemap'
    [INFO ] [basic.internal.servlet.WebAppServlet] - Started Basic UI at /basicui/app
    [INFO ] [arthome.ui.paper.internal.PaperUIApp] - Started Paper UI at /paperui
    [INFO ] [panel.internal.HABPanelDashboardTile] - Started HABPanel at /habpanel
    [INFO ] [penhab.io.transport.mqtt.MqttService] - MQTT Service initialization completed.
    [INFO ] [t.mqtt.internal.MqttBrokerConnection] - Starting MQTT broker connection 'mqtt'
    Добавил элементов conf\items\main.items
    Код:
    Switch Switch1 "Switch 1" (all) { mqtt=">[MQTT:/sw1:command:*:default],<[MQTT:/sw1:state:default]" }
    Switch Switch2 "Switch 2" (all) { mqtt=">[MQTT:/sw2:command:on:default],>[MQTT:/sw2:command:off:default],<[MQTT:/sw2:state:default]" }
    Switch Switch3 "Switch 3" (all) { mqtt=">[MQTT:/sw3:command:ON:1],>[MQTT:/sw3:command:OFF:0],<[MQTT:/sw3:state:ON:1],<[MQTT:/sw3:state:OFF:0]" }
    Number Temp1 "temp [%.1f]" { mqtt="<[MQTT:/temp1:state:default]" }
    Switch mySwitch1 { mqtt=">[MQTT:myhouse/office/light:command:ON:1],>[MQTT:myhouse/office/light:command:OFF:0]" }
    Switch mySwitch2 { mqtt=">[MQTT:myhouse/office/light:command:ON:1],>[MQTT:myhouse/office/light:command:*:Switch ${itemName} was turned ${command}]" }
    Switch  Robo500  "Robo 500"  {mqtt=">[HomeR:HomeAuto/ESP/whatever:command:ON:default]", autoupdate="false"}
    Разметил элементы на станице conf\sitemaps\main.sitemap
    Код:
    sitemap main label="Главное меню" {
      Frame label="Mosquitto" {
      Switch item=Robo500
      Switch item=Switch1
      Switch item=Switch2
      Switch item=Switch3
      Text  item=Temp1 label="Temp [%s °C]" icon="temperature"
      Switch item=mySwitch1
      Switch item=mySwitch2
    Переключатели работают, но сообщения до MQTT брокера не доходят, и обратно тоже. Ходя в логе брокера подключение видно.
    P. S.: С openHab 1 таких проблем нет.
    Заранее благодарен,
    Евгений.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Так вроде все похоже на правду. Возможно проблема в заглавных буквах. Обратите внимание, что брокер стартовал как 'mqtt'. Попробуйте переименовать, что-то в low регистре и не mqtt, может тоже где-то зарезервирован.
  13. vshaev
    vshaev
    vshaev
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    см выше -брокер по логам стартовал
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Боюсь ошибиться, но вот эта строка точно правильная? Mosquitto где установлен?
    Я подключал вот по этой инструкции:
    https://agrinode.github.io/docs/openhab2_mqtt/
  16. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да вроде правильно, в комментах файла
  17. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
