OpenHAB - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Anton66, 15.03.14.
  1. EBrEH
    EBrEH
    EBrEH
    Как, по вашему правильно (оптимально) описывать переключатели связанные с mosquitto?
    PHP:
    Switch Switch1 "Switch 1" (all) { mqtt=">[mosquitto:/sw1:command:*:default],<[mosquitto:/sw1:state:default]" }
    Switch
    Switch2 "Switch 2" (all) { mqtt=">[mosquitto:/sw2:command:on:default],>[mosquitto:/sw2:command:off:default],<[mosquitto:/sw2:state:default]" }
    Switch
    Switch3 "Switch 3" (all) { mqtt=">[mosquitto:/sw3:command:ON:1],>[mosquitto:/sw3:command:OFF:0],<[mosquitto:/sw3:state:ON:1],<[mosquitto:/sw3:state:OFF:0]" }
    Планирую управлять ESP8266, пока едут из Китайщины.
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Смотря какие функции Вы хотите от них получить.
    А как правильно (хотя и очень мудрено) написано в оффдокументации https://docs.openhab.org/addons/bindings/mqtt1/readme.html
  3. Svyazist78
    Svyazist78
    Svyazist78
    @EBrEH, мне кажется что первые 2 строчки равнозначны т. к. вы все равно получите в топике on/off.
    Третья строчка для любителей писать себе понятые команды.
    На сколько я помню (могу ошибаться) в esp вы все-равно будете разбирать строковую переменную пришедшую из топика. Так что без разницы что там будет on или 1.
    Опять же на esp мне кажется проще прошить espeasy, если не требуется чего-то своего.
  4. EBrEH
    EBrEH
    EBrEH
    Добрый день!
    Как перевести значение давления в паскалях, получаемое от Yahoo в мм ртутного столбца, т. е. разделить на 1.33.
    Спасибо.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @EBrEH, itemValue('Yahoo_Pressure')*0.75006 что почти одно и тоже.
  6. EBrEH
    EBrEH
    EBrEH
    Не пойму как нужно сделать.
    Есть: openhab2/conf/items/_default.items
    PHP:
    Number Pressure_Yahoo "Давление [%.1f]" channel="yahooweather:weather:city:pressure" }
    openhab2/conf/sitemaps/_default.sitemap
    PHP:
        Text item=Pressure_Yahoo icon="sun_clouds"
    Если меняю на
    PHP:
        Text item=itemValue('Pressure_Yahoo')*0.75006 icon="sun_clouds"
    Получаю ошибку:
    Код:
    [WARN ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Configuration model '_default.sitemap' has errors, therefore ignoring it: [11,21]: mismatched input '(' expecting '}'
    [13,1]: extraneous input '}' expecting EOF
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я делал для хабпанели отдельные кастомные виджеты, поэтому там умножал. А так да - через трансформацию. В правилах не очень удобно - непонятно в какой момент обновлять значения, либо держать два айтема и второй менять при изменении первого.
  9. mentew
    mentew
    mentew
    Из исходников плагины для опенхаба собирал кто? Что-то я упёрся и собрать не могу, хотя раньше (месяц назад) собиралось без проблем:
    Код:
    [INFO] Fetching p2.index from https://openhab.jfrog.io/openhab/eclipse-smarthome-stable/ (172B)
    [INFO] Adding repository https://openhab.jfrog.io/openhab/eclipse-smarthome-stable
    [INFO] Fetching content.xml.xz from https://openhab.jfrog.io/openhab/eclipse-smarthome-stable/ (24.34kB)
    [INFO] Adding repository https://dl.bintray.com/openhab/p2/openhab-core/2.0.0
    [INFO] Fetching content.jar from https://dl.bintray.com/openhab/p2/openhab-core/2.0.0/ (5.62kB)
    [INFO] Adding repository https://dl.bintray.com/openhab/p2/openhab-deps-repo/1.0.12
    [INFO] Fetching content.jar from https://dl.bintray.com/openhab/p2/openhab-deps-repo/1.0.12/ (29.04kB)
    [INFO] Resolving dependencies of MavenProject: org.openhab.action:org.openhab.action.telegram:1.12.0-SNAPSHOT @ /root/oh/openhab1-addons/bundles/action/org.openhab.action.telegram/pom.xml
    [INFO] {osgi.os=linux, osgi.ws=gtk, org.eclipse.update.install.features=true, osgi.arch=x86}
    [ERROR] Cannot resolve project dependencies:
    [ERROR]   Software being installed: org.openhab.action.telegram 1.12.0.qualifier
    [ERROR]   Missing requirement: org.eclipse.smarthome.core 0.10.0.201804131043 requires 'package javax.measure 0.0.0' but it could not be found
    [ERROR]   Cannot satisfy dependency: org.eclipse.smarthome.config.core 0.10.0.201804131043 depends on: package org.eclipse.smarthome.core.common 0.0.0
    [ERROR]   Cannot satisfy dependency: org.openhab.action.telegram 1.12.0.qualifier depends on: package org.openhab.core.items 0.0.0
    [ERROR]   Cannot satisfy dependency: org.openhab.core.compat1x 2.0.0 depends on: package org.eclipse.smarthome.config.core 0.0.0
    [ERROR]
    [ERROR] See http://wiki.eclipse.org/Tycho/Dependency_Resolution_Troubleshooting for help.
    [ERROR] Cannot resolve dependencies of MavenProject: org.openhab.action:org.openhab.action.telegram:1.12.0-SNAPSHOT @ /root/oh/openhab1-addons/bundles/action/org.openhab.action.telegram/pom.xml: See log for details -> [Help 1]
    [ERROR]
    [ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch.
    [ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging.
    [ERROR]
    [ERROR] For more information about the errors and possible solutions, please read the following articles:
    [ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MavenExecutionException
  10. oberonrnd
    oberonrnd
    oberonrnd
    А кто знает как базу rrd4j перенести в другой каталог (debian) ? Хочу на флешку базу писать
  11. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Простой вероятно вопрос, но не могу найти ответа - как автоматически изменять значения UI?
    Есть датчик атмосферного давления, хочется чтобы оно отображалось на экране.
    Есть item, который грузится из MQTT:
    String SensorPressure "[%s]" {mqtt="<[broker:sensors/pressure:state:default]", autoupdate="true"}
    Есть строка в sitemap:
    Text item=SensorPressure label="Atmospheric pressure [%s]"
    Также есть тестовый скрипт на Python, который шлет случайные значения раз в секунду.
    Результат: если запустить команду tail -f /var/log/openhab2/events.log то видно что значения меняются. Но строка в BasicUI не изменяется, пока не нажмешь F5.
    Что я делаю не так? Поиск в гугл выдает кучу подобных жалоб, кроме (бесполезного) совета попробовать другие браузеры, внятного ответа не нашлось.
    PS: Как обходной путь, можно заставить браузер обновиться командой sudo touch /etc/openhab2/sitemaps/home.sitemap но это как-то совсем костыль.
  12. Across
    Across
    Across
    Я верно понял, что для мониторинга юзаешь BasicUI?
  13. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
  14. Across
    Across
    Across
    Я тоже столкнулся с такой проблемой. Очистил кеш, но всё равно работает криво. Смирился и юзаю мобильное приложение...Если найдёшь решение, то буду премного благодарен!
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    более-менее устройчиво работает habpanel - но там все по-другому. И периодически может уйти в коматоз, сожрав гигабайт памяти.
