OpenHAB - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Anton66, 15.03.14.
  1. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Про железо для сервера, и про то как сервер будет общаться с конечными устройствами.
    Не по ВайФайю же он будет с беспроводными выключателями соединяться?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Есть разные "линейки" протоколов связи. В том числе и по вайфаю. Особенно если смотреть на срез IoT устройств из Китая.
  3. Vitaliy_Boroda
    Vitaliy_Boroda
    Vitaliy_Boroda
    Питер
    Как раз есть куча выключателей и реле для нагрузки со встроенным wifi, основанным на esp8266
  4. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Концепция OpenHAB - это софт. Конкретно Малина - это уже железка "OpenHAB Ready". Можно взять со свистком под нужный протокол, а можно собрать с Razberry - получите Z-wave.
    А чтобы учесть все грабли Малины, есть специальная версия OpenHAB - OpenHABian - которая делает из Малинки полностью рабочую инсталляцию OpenHAB без возни. Т. е. "Raspberry Ready"
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А только у меня openhab. org не открывается - грузится только через прокси?
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У меня работает.
  7. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    У меня таже фигня. Доступен через VPN встроенный в браузер Opera.
    Это похоже на результат "гениальной" реализации механизма блокировки сайтов.
  8. off14
    off14
    off14
    Не читал всю тему, хотелось поделиться имплементацией xiaomi smart home в openhab.
    существуют стандартные bindings для xiaomi smart home.
    у меня два шлюза (xiaomi, v2), 4 датчика температуры (aqara), 3 датчика протечки и несколько датчиков движения + кнопка.
    в настоящий момент поддержал только датчики температуры, все работает как часы. 3 датчика на одном шлюзе, 1 на втором.
    а если зайти в датчик, то видно следующее:
    ЗЫ. влажность страшная, да, это урал + батареи и отсутствия увлажнителя в некоторых комнатах :)
    хочу добавить RGB для двух шлюзов, а также датчики протечки
  9. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Кто нибудь использовал связку openhab и Zont API, для управления котлом отопления ?
    Поделитесь знаниями :)
  10. off14
    off14
    off14
    я использовал, работает как часы :)
    сделал следующим образом:
    1. Node-red на rpi3 ходит по апи и обновляет соответствующие топики в MQTT
    2. Openhab ничего не зная про зонт-апи подписан на топики mqtt
    я сделал две странички - одна общая, верхнего уровня:
    вторая с деталями (сейчас в датчиках бардак, руки не доходят переделать):
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    какой зонт подключали? как-то много реле включения, у L1000 только такое количество
  12. off14
    off14
    off14
    У меня мега350 (зонт1000). к нему подключено 5 реле - 3 для включения теплых полов, и еще одно для контура "гараж". 5ое реле это насос циркуляции ГВС
  13. Genix
    Genix
    Genix
    Саратов
    А температуры обратки и пола откуда берутся? Из зонта или openhab?
  14. off14
    off14
    off14
    Обратка и другие 10+ датчиков это доп датчики зонта, они также через node-red по апи опрашиваются и в mqtt топики записываются
  15. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Подскажите если использовать node-red как основу УД как правильно передавать данные в mqtt для передачи в openhab для управления?
    вижу несколько вариантов:
    1 топик для состояния и топик для управления (home/zal/in/#, home/zal/out/#)
    2 retain переменные.
    в первом случае более сложное управление, во втором воможность неактуальности информации в случае если node-red упал, а брокер работает.
