OpenHAB - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Anton66, 15.03.14.
  1. -Kirill-
    -Kirill-
    -Kirill-
    поправил
    sudo reboot не погло
    загрузился без ошибок но как щелкаю switch9 то [t.wimpi.modbus.io.ModbusRTUTransport] - failed to read: CRC Error in received frame: 0 bytes:
  2. toroid
    toroid
    toroid
    Выложи свои конфиги куда нибудь и кинь ссылку.
  3. -Kirill-
    -Kirill-
    -Kirill-
    Может ему надо сначала
    сделал tpm7
    serial. tpm7.connection=/dev/ttyUSB0:19200:8:none:2:rtu:3500:1500:none:none
    serial. tpm7.id=1
    serial. tpm7.start=7
    serial. tpm7.length=1
    serial. tpm7.type=holding
    serial. tpm7.valuetype=int16
    получил зеленую
    [INFO ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/tpm7' for the unknown item 'tpm7'.
    сейчас сделаю, огромное спасибо! за помощь
  4. -Kirill-
    -Kirill-
    -Kirill-
  5. -Kirill-
    -Kirill-
    -Kirill-
    получилось скачать?
    перечитал всю инструкцию, вроде из меню никакого внешнего управления не включается. попробую на форум овна написать.
  6. toroid
    toroid
    toroid
    Да, посмотрел - ничего криминального не нашел :(
    Там может быть проблема что запись идет через 6 функцию, а у гОВНА используется 10
    У тебя показывает ошибку контрольной суммы.
    Ты через Modbus Pool не пробовал с контроллером общаться?
  7. -Kirill-
    -Kirill-
    -Kirill-
    блин у меня Винды нет, сейчас поищу что нибудь на МАС чтож делать.
    до меня только сейчас дошло что трансформ ты написал, он ведь не только для отображения инф. но и для отправки трансформирует?
    блин но теперь проблема с Javascript Transformation
    перечитал везде по этой ошибке кроме как решения что надо добавить в addons. cfg - transformation = map, javascript ничего нет, перезагрузил update && upgrade тоже не помогли :(
  8. toroid
    toroid
    toroid
    Там 2 транформации
    одна значение/10 для отображения, а вторая значение*10 для отправки.
    У меня стоят термостаты с RS485, которые по Modbus дают значения температуры и уставки *10
    Устанавливал через paper UI?
    Ошибка стала появилась после установки сразу?
    После установки sudo service openhab2 restart делал?
    как я понял из конфигов ты пользуешь Openhab на raspberry
    Ставил Openhabian или сам из репо?
  9. -Kirill-
    -Kirill-
    -Kirill-
    Устанавливал через paper UI? да, через UI
    Ошибка стала появилась после установки сразу? Да
    После установки sudo service openhab2 restart делал? Делал
    как я понял из конфигов ты пользуешь Openhab на raspberry угу B+
    Ставил Openhabian или сам из репо? образ писал Openhabian
  10. toroid
    toroid
    toroid
    Я себе ничего не добавлял, но у меня не openhabian, а из репо на ubuntu крутится.
    Что то криво у тебя встало - случаем в настройка системы не бетта стоит?
  11. -Kirill-
    -Kirill-
    -Kirill-
    Фига а у меня вообще такой вкладки Marketplace нет, как может так быть?
  12. -Kirill-
    -Kirill-
    -Kirill-
    У меня Eclipse IoT Market не стоял, поставил и эта вкладка появилась) и точно стояла Beta
    но переключение на стабиле и перезагрузка результат не дали ошибки с JS не ушли. По новой OH2 ставить?
  13. toroid
    toroid
    toroid
    А какую установменную версию он у тебя в addons js transform показывает?
  14. -Kirill-
    -Kirill-
    -Kirill-
    Transformation-javascript - 2.4.0
  15. toroid
    toroid
    toroid
    Что то явно пошло не так ...
    Завтра попробую достать малину и иммитировать ситуацию.
    На боевой машине не хочется эксперименты ставить :)
