OpenHAB - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Anton66, 15.03.14.
  1. -Kirill-
    -Kirill-
    -Kirill-
    Спасибо за твое время и помощь!
    возможно нужно поставить остальные трансформы как у тебя? у меня только MAP и JS стоит
  2. toroid
    toroid
    toroid
    Нет, остальные для этого не надо.
    Поставил на малинку, правда родной установочный скрипт не отработал нормально - пришлось немного ручками доработать.
    В качестве эмулятора использовал Modbus slave и подключался к нему через openhab (Modbus TCP)
    Ошибок трансформации нет :(
  3. -Kirill-
    -Kirill-
    -Kirill-
    Блин, видимо у меня как то криво встал опенхаб, еще есть проблема с базами rrd4j, базы создаются а графики коряво рисуются, обрывками какими то, наверное надо перезаливать все полностью, завтра займусь.
    Но я правильно понимаю что трансформация поможет только правильно отображать данные а сам запрос (функцию) так не изменить?
    получается опенхаб шлет 01 06 00 09 00 01 98 08 а гОВНУ надо 01 10 00 09 00 01 98 08 и трансформация может помочь?
  4. toroid
    toroid
    toroid
    Нет, в данном случае трансформация не поможет.
    Она просто преобразует полученное значение от контроллера для вывода и наоборот.
    Тебе надо попробовать все таки поуправлять своим контроллером через Modbus pool.
    Хотя я в нем не нашел 10 функции на запись регистров - возможно что 10 функция это реализация гОвна.
  5. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Всем привет.
    Как то можно в опенхабе ввести числовые данные в интерфейсе.
    мне надо корректировать показания счетчика или ввести начальные значения, от которых начнется отсчет. Есто что то типа окна ввода чисел... символов ?
  6. toroid
    toroid
    toroid
    В items создаешь Number ITEM1
    в sitemap - Setpoint item=ITEM1 minValue=0 maxValue=100 step=0.5
  7. -Kirill-
    -Kirill-
    -Kirill-
    Переустановка OH2 прошла успешно, пришлось все заново делать, т. к. восстановление из backup приводило к тем же ошибкам JAVA и Mysql, фиг знает что там было не так.
    поставил Binding Modbus2.4, нашел как отправлять запросы с функцией 10! :)
    OpenHab2 рулит, спасибо за помощь!
  8. Dimster
    Dimster
    Dimster
    Добрый день, форумчане.
    Есть CCU825, сайт ccu. sh и OpenHAB. Я никак не могу подключиться к сайту. Условия hhtps, JSON, basic authentication.
    Ругется, что нет ответа от сервера. Вот тут я еще в тему написал. Мой CCU 825 - 3 часть
  9. Dimster
    Dimster
    Dimster
    Переделал код на rules:
    rule "CCU825_StateRead"
    when
    Time cron "0 0/5 * 1/1 * ? *"
    then
    var CCU825_JSON=sendHttpPutRequest("https://ccu.sh:443/data.cgx{Authorization=Basic Base64LOGINPASS}","application/json","cmd={/"Command/":/"GetStateAndEvents/"}")
    logError("My Debug Error:", CCU825_JSON)
    CCUPowerVoltage. postUpdate=transform("JSONPATH", "$.Power", CCU825_JSON)
    end
    Запрос возвращает пустоту. Что не так? Слэши перед кавычками по рекомендации разработчика OpenHab. Правильно ли я cmd= вынес из URL и поставил в тело запроса? Заголовок типа данных какой нужно - plain/text или application/json?
  10. -Kirill-
    -Kirill-
    -Kirill-
    Repeat
  11. -Kirill-
    -Kirill-
    -Kirill-
    Repeat
  12. -Kirill-
    -Kirill-
    -Kirill-
    Repeat
  13. -Kirill-
    -Kirill-
    -Kirill-
    Repeat
  14. -Kirill-
    -Kirill-
    -Kirill-
    Repeat
  15. -Kirill-
    -Kirill-
    -Kirill-
    Repeat
  16. -Kirill-
    -Kirill-
    -Kirill-
    Доброго времени суток!
    подскажите плизь как отправить POST запрос для MPD
    в мануале пишут POST - {entry: String}/play
    в MPD есть плейлист "europaplus"
    делаю в items: Switch Radio "Europaplus"
    Код:
    { http=">[ON:POST:http://192.168.1.8/MAP(music.map)]" }
    в map - ON={entry:europaplus}/play
    и без MAP
    { http=">[ON:POST:http://192.168.1.8/europaplus/play" }
    GET запросы Play / pause работают на ура а POST как только не пытаюсь отправить, ни фига не получается :(
    repeat - я не специально насвинячил так получилось)
  17. Velnin
    Velnin
    Velnin
    Всем привет. Не смог найти как в openhab сделать кнопку. Такую обычную кнопку. Как дверной звонок например. Хочу в связке nodeMcu (реле) - mqtt - openhab открывать домофон. Все настроил, но единственное switch OFF при включение в ON перевожу в правиле обратно в OFF. Как-то не очень красиво. А вообще странно, что не нашел обычной кнопки. Подскажите, как извратится можно?
  18. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
  19. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  20. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Switch item=KALITKA1OPEN mappings=[ON="Открыть"]
  21. Velnin
    Velnin
    Velnin
    Написал в sitemaps
    Switch item=myswitch label="MySwitch" mappings=[ON="OPEN"]
    выглядит так:
    Как убрать OFF ?
