OpenHAB - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Anton66, 15.03.14.
  1. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
  2. Velnin
    Velnin
    Velnin
  3. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Switch KALITKA1OPEN "Калитка на участок" <door-closed> {mqtt=">broker:kalitka1/open:command:ON:1]"}
  4. serzh251
    serzh251
    serzh251
    Openhab 2.4 Windows 10
    только начинаю изучать данную систему. Нужно настроить modbus serial. Все данные опенхаб будет получать оттуда. Я так понимаю можно как через соотв конфиг файлы, так и через меню самого опенхаба все настроить? или необходимо комбинировать? Есть примеры в сети, но судя по всему они на версию опенхаба мене второй и часть конфиг файлов во второй версии иная. Тестирую через USB-485 и солнечный контроллер Epsolar
    Контроллер успешно опрашивается как своей программой так и такими программами как Modbus OPC
    в опенхаб настроил Modbus serial slave, висит как он лайн, а на Regular pull данная ошибка
    Error with read: org. openhab. io. transport. modbus.internal.ModbusSlaveIOExceptionImpl: Modbus IO Error with cause=ModbusIOException, EOF=false, message='I/O exception: IOException CRC Error in received frame: 0 bytes: ', cause2=null
  5. serzh251
    serzh251
    serzh251
    Пытаюсь по примеру из описания регистров Epsolar считать напряжение, регистр (3104)
    записал в опенхабе стартовый регистр как переведенный 3104 из hex в Dec и modbus poll висит в онлайне. Опенхаб данную настройку переводит в Hex.
    Дальше не могу разобраться с modbus data чтобы увидеть результат и отобразить
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Подскажите по настройке модбаса в ОпенХаб 2.3, запущенном на Распберри Пи. Пробую подключить счетчик SDM120.
    В версии 1. х все настройки делались в файле modbus. cfg. В описании для версии 2. х нигде про файл modbus. cfg не написано, что его надо править. А сразу создавать. things файл.
    Надо ли в версии ОпенХаб 2.3 прописывать настройки в файле modbus. cfg?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Так можно биндинг старый 1. х оставить. Проверить что все работает - потом курить тему 2. х.
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Так 1. х вроде устарел настолько, что даже на официальном сайте ОпенХаба написано, что лучше использовать 2. х.
    Но про него маловато информации и потому перед тем как пробовать решил поспрашивать.
    Думаете лучше сразу с 2. х не начинать?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Какая разница устарел или не очень - главное чтобы свои функции выполнял исправно. А первый биндинг у меня работал без нареканий, чего не скажешь про новый овен-говен.
  10. toroid
    toroid
    toroid
    Используй 1. х, он в принципе стабильно работает со счетчиком SDM630
    Пока не нашел причин переходить на 2. х
  11. kirill_snow1
    kirill_snow1
    kirill_snow1
    Что-то тема видимо умерла? очень жаль.
    но может кто откликнется - почти донастроил openhab, но проблемка с telegram action - до api. telegram. org достучаться то не может, а судя по исходникам - прокси там нет и близко.
    Как решаете проблемку? можно конечно дописать прокси туда, но исходники старенькие, все деприкайтед, так просто собрать не получилось :(
  12. Across
    Across
    Across
    Привет. По ходу все на дачах и в отпусках. Я в связке с OH не юзаю telegram, но использую бота. Тоже бился с коннектом до api. telegram. org, даже накопал в сети список бесплатных SOCKS5 и циклом их перебирал в скрипте, но это костыль ещё тот. Сейчас пока что юзаю windscribe, пока работает стабильно.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Видимо, все окончательно мигрировали на Home Assistant, даже самые стойкие ;)
    Если вашу систему забросили разработчики, то можно прицепить к ней Nodered и доделывать недостающее там. В наличии несколько ботов, часть из них отлично через прокси и через Tor работают.
  14. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Нет, просто OpenHAB себе работает и не беспокоит. Поэтому обсуждать особенно нечего. Я планирую этим летом только переехать со своей 1.8 на версию посвежее. Планирую уже год, да все руки не доходят.
  15. vshaev
    vshaev
    vshaev
    Именно так. :hello:
