OpenHAB - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Anton66, 15.03.14.
  1. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Доброго времени суток всем! Пытаюсь перейти с windows+ OH1.x на Pasperi+OpenHabbian 2.4
    Вопрос вот в чем: Одно из устройств ПЛК100 у меня расположено в отдельной подсети. В windows с этим проблем не было, поставил отдельную карту, шлюз по умолчанию выбрал у второй, сомтрящей в Инет. На расбери тоже два сетевых интерфейса -WiFi смотрит в интернет, а проводной хотел использовать для подключения второй подсети. Можно ли это сделать в OpenHabbian? судя по ее файлу конфигурации возможен только один интерфейс.
  2. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Насколько я помню, это делается средствами операционки, а не Openhabian. Командой route add говорите какой адрес через какой интернет-интерфейс будет доступен.
  3. vshaev
    vshaev
    vshaev
    Об низкой надежности стандартной конфигурации (с SD картой) в курсе ?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    если не использовать SD, как хранилище для БД - вполне приемлемо
  5. Vitaliy_Boroda
    Vitaliy_Boroda
    Vitaliy_Boroda
    Питер
    И ещё отключить все логи
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Я пробовал так делать. Объемы записи снижаются в разы. Соответственно, можно ожидать, что срок службы также увеличится.
    Но без логов разобраться с какой-либо ошибкой или тонкой настройкой оказалось невозможно. Так что не рекомендовал бы отключать логи.
    В будущем думаю поэкспериментировать с внешним жестким диском.
  7. Vitaliy_Boroda
    Vitaliy_Boroda
    Vitaliy_Boroda
    Питер
    Так после отладки отключать, когда система стабильно работает.
  8. vshaev
    vshaev
    vshaev
    Да что тут экпериментировать. Ставьте и всё. У меня уже давно в двух конфигурациях стоят HDD и SSD. Ни одного сбоя или зависания.
  9. Heattehnik
    Heattehnik
    Heattehnik
    Доброго времени суток! Помогите кто может пожалуйста. Уже мозг сломал.
    Имеется Openhabian 2.4 на raspberry pi 3.
    Пытаюсь настроить отправку сообщений через бота в телеграме.
    прописал в настройках параметры бота токен и id чата.
    не отправляет.
    В логах ошибка 2019-07-11 15:54:59.111 [WARN ] [ab.action.telegram.internal.Telegram] - Method failed: HTTP/1.1 302 Moved Temporarily
    Может кто сталкивался. Заранее благодарен.
  10. kirill_snow1
    kirill_snow1
    kirill_snow1
  11. kirill_snow1
    kirill_snow1
    kirill_snow1
    Печальненько это слышать, но пока вместо телеграма пока пользуюсь нотификацией стандартной опенхаба (на мобильное приложение).
    Вот еще вчера наткнулся на хрень и так пока и не могу ни победить ни найти обход -
    в sitemap прописал несколько item с типом video (видео конвертятся с камер на лету через ffserver).
    Один поток - играет отлично, остальные - вообще не показываются, как комменчу поток - показывается следующий по ходу кода.
    Похоже на то что стоит (почему-то?) где-то ограничение в 1 подобный элемент, но ни в документации, ни при парсинге - ничего не говорится об этом.
    Это у меня кривые руки, что-то где-то можно докрутить или это прибито?
  12. kirill_snow1
    kirill_snow1
    kirill_snow1
    не будет телеграм бот работать - роскомнадзор забанил сайт с API. пришлось в итоге использовать стандартные нотификации (приходят в приложение опенхаба) и голосовой ввод (от приложения).
    Если хотите же именно чат-бот - то копайте в сторону XMPP (джаберов)
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Через прокси его никак не завернуть?
  14. Heattehnik
    Heattehnik
    Heattehnik
    Спасибо. В жабре не вижу смысла, тогда уж действительно лучше стандартные нотификации.
    Я использую ВПН. В браузере обращение через HTTP к боту работает. Сообщения отправляются, думаю что дело все таки где-то в опенхабе. Вот бы узнать может у кого-то работает, тогда точно проблема где-то у меня)
  15. Heattehnik
    Heattehnik
    Heattehnik
    Добавлю еще что как при использовании ВПН так и без запись в логе одинаковая.
