РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Задался таким вопросом: А можно ли ограничить выполнение каких либо функций по паролю. Например я хочу поставить дом на охрану, а у меня запрашивает пароль. Снять с охраны - тоже пароль. Можно конечно отлавливать фразу-пароль в голосовом управлении, и если она совпадает с заданной, то выполнять функцию. Но это как-то не то.
Можно. Сам не делал, но знаю, что можно. Надо только более подробно описать, что Вы хотите. Хотите, чтобы это было сделано через сайтмап или хабпанель. Пароль должен вводиться набором кода на виджете цифровой панели или просто строчкой в текстовое поле? https://community.openhab.org/t/string-item-password-compare-rule-do-someting-if-equal-stored-string/60244
Начал перелазить на OH 2.4 с 1.8. Пока поставил OpenHABian, Mosquitto и NodeRed. Буду смотреть дальше
Ребят, кто-нибудь пытался привязать Wallpad Wi-fi dimmer к OpenHAB2? Вот ссыль https://ru.aliexpress.com/item/32973693255.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.1.717329be5dCdLO! В чём плюсы: 1. Не надо нейтральный провод (Как в моём случае, выключатель уже стоит обычный, а протянуть возможности нет). 2. 1 подрозетник на 2 нагрузки (в частности люстра на 8 лампочек - 4 и 4). 3. Ну и широкий выбор ассортимента. Кто-нибудь знает какой там микроконтроллер стоит? Можно ли его прошивкой Tasmoto прошить?
Народ, а никто не знает - установил OpenHABian на RPi 3 с чистого листа. Запускается, показывает Dashboard с выбором типа установки - Standard, Expert, Demo и т. д. Выбираю стандарт - все запускается - PaperUI и т. д. Устанавливаю биндинги - тоже все устанавливается. Перезапускаю Rpi - все исчезает и опять Dashboard с выбором установки и про bindingи оно ничего не помнит. Что за фигня? Какая-то муть с защитой от записи?
Исходные данные: openHAB 2.4.0 Release Build root@openhabpi:~# Linux openhabpi 4.19.57-v7+ #1244 SMP Thu Jul 4 18:45:25 BST 2019 armv7l GNU/Linux owserver version: 3.1p5 Установлен OneWire binding. Описан мост через owserver на стандартном порту на этой же малине. Далее, как рекомендуют в руководстве, через автообнаружение, определены три вещи -температура и два swich. Все трое привязаны к итемам и отображены в basic UI. Все вещи online. В control панели Paper UI видны. При изменении в контроле меняются на панели basic UI и наоборот. Показывается какая-то температура. Но на DS2013 ничего не меняется. Если зайти через owhttpd и подергать pioA или pioB то девайс переключается а Openhab ничего не видит (живет своей жизнью) но при этом всем доволен. в логах ошибок нет команда от итема к вещи проходит, а дальше тишина. Кто-то работал с onewire binding в 2.4?
Подскажите новичку. Имеется малина с openhabian. Настроил mqtt и т. д. Данные с датчиков прилетаю и отображаются но есть пару вопросов. Настроил через граф. интерфейс Item и отображение графиков в habpanel. Вопрос. Почему если захожу с другой машины или телефона то настроенные Item и графики отсутствуют.
У Вас в настройках, скорее всего выставлена галочка "сохранять только для текущего браузера". Попробуйте сохранить настройки панели. Вот по ссылке решение даже с картинками в конце https://community.openhab.org/t/habpanel-can-only-save-locally/20936
Кто-то работал с onewire binding в 2.4? Скажите Да или НЕТ. Спасибо. На форуме эта проблема обсуждалась, но я так и не понял в чем решение. https://community.openhab.org/t/solved-oh2-onewire-binding-seems-to-not-send-output-parameter-value-to-ds2413/62665 Мэйнтэйнер говорит, что все должно работать, но кто и что поменял и почему у него заработало, так к единому мнению не пришли.
Помоготе разобраться с mysql. Настраивал по инструкции отсюда https://robot-on.ru/articles/openhab-mysql-export-and-habpanel-charts Единственное отличие это вместо mysql (не дает установить на малину) установил mariaDB. Несколько дней мучаюсь, а данные так и не пишутся.
@Alexey_1811, для OH и записи данных в БД отлично подходит InfluxDB + Grafana как визуализация данных. Зачем придумывать велосипед?
Спасибо! Все работает норм. вот только при доступе через myopenhab. org графики не отображаются. И еще один глупый вопрос. Данные с датчиков прилетают через mqtt умноженные на десять (456 значит 45.6°С) подскажите как данные поделить на 10.
