OpenHAB - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Anton66, 15.03.14.
  1. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Создать правило по обработке поступающих данных.
  2. Antoniwww
    Antoniwww
    Antoniwww
    Здравствуйте ツ
    Установил на амазоне свой openhabcloud. Веб-интерфейс openhab cloud загружается, можно зайти в личный кабинет. А вот openhabian устройство к cloud этому не подключается и смартфон тоже не может подключиться.
    Кто пробовал openhabcloud ставить, как правильно установить/настроить, чтобы работало?
    Заранее благодарю за помощь.
  3. vshaev
    vshaev
    vshaev
    Я ставил по этой инструкции https://community.openhab.org/t/setup-your-own-openhab-cloud-myopenhab-server-instance/24716
    Два года работает без проблем.
    А Вы собственно в openhabian привязку openHAB Cloud настроили ? Там, как минимум нужно адрес вашего облака указать. Ну и естественно в облаке uuid и ключ от вашего экземпляра openhabian должны присутствовать.
  4. Antoniwww
    Antoniwww
    Antoniwww
    Добрый день.
    Сервер к домену сейчас не привязан, можно обратиться по IP или тестовому адресу. Адрес ввёл в плагин openhab cloud connect. И в программе для android. Эффекта нет, а с myopenhab. org всё работало. Можно зайти в личный кабинет сайта, там статус «не в сети», почему-то openhabian не подключается к облаку.
    Эту инструкцию тоже видел, в ubuntu openhab cloud запущен, тест curl localhost: 3000 проходит. И сайт загружается, там можно регистрироваться и видеть личный кабинет. А вот openhab к нему что-то не может подключиться.
  5. Antoniwww
    Antoniwww
    Antoniwww
    Openhab. log содержит [io.openhabcloud.internal.CloudClient] - Shutting down openHAB Cloud service connection
  6. lionelios
    lionelios
    lionelios
    Доброго времени суток!
    Начал изучать openHAB 2.
    Пытаюсь разобраться во взаимодействии компонентов.
    Если я все правильно понимаю то:
    У нас есть Thing (Mosquitto) связываемая через Bridge (MQTT Binding) c Item (Switch ON: OFF), а управление вещью происходит через Chanel (myTopic). Sitemap интерфейс взаимодействия пользователя с openHab, а Rules набор правил поведения Item-ов.
    Сильно не пинайте просто хочу разобраться в данной модели.
    Если что не правильно понимаю прошу поправить.
  7. dgivash
    dgivash
    dgivash
    Всем привет! Помогите настроить запрос ntp) Задача запускать пылесос в 10 утра. команда к пылесосу работает - не работает запрос времени. Сейчас у меня правило выглядит так:
    rule "morningclean"
    when ntp changed to 09:59:59
    then sendCommand (MiRobotVacuumV2_Actions_ControlVacuum,vacuum)
    end
    Спасибо!
  8. dgivash
    dgivash
    dgivash
    Сам спросил - сам ответил):
    1. установить ntp, в настройках configuration/things/local time параметр string установить формат времени HH: mm z
    2. добавить код в файл. rules:
    rule "morningclean"
    when Item ntp_ntp_local_string changed to "10:00 MSK"
    then
    sendCommand (miio_vacuum_0F844368_actions_control,"vacuum")
    end
  9. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Добрый день. Постепенно буду переводить систему с ОН1.8 на ОН 2.4 в последней пока только настроил связь с Xiaomi. Есть идея пока наладить временный мост с ОН1 для получения последним данных этих датчиков. Какие есть способы передачи информации между ними? Спасибо.
  10. vshaev
    vshaev
    vshaev
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
  12. dgivash
    dgivash
    dgivash
    Помогите приделать синхронизацию RGB цвета. Задача - когда меняется цвет ргб на хабе то и менялся бы цвет rgb на лампе
    rule "rgb"
    when
    Item XiaomiMiSmartHomeGateway_Color changed
    then
    sendCommand (miio_generic_07C2EE3E_ambientColor, цветRGBхаба)
    end
    Подскажите как получить цвет от хаба в команду для другого устройства в формате "0,0,100" ?
    в логе при смене цвета пишет:
    Item 'XiaomiMiSmartHomeGateway_Color' received command 191,100,100
    XiaomiMiSmartHomeGateway_Color predicted to become 191,100,100
    XiaomiMiSmartHomeGateway_Color changed from 112,100,100 to 191,100,100
    Спасибо!
  13. dgivash
    dgivash
    dgivash
    В итоге заработал такой вариант:
    rule "rgb"
    when
    Item XiaomiMiSmartHomeGateway_Color received command
    then
    val hsbValue = receivedCommand as HSBType
    val new_H = hsbValue. hue. intValue
    val new_S = hsbValue. saturation. intValue
    val new_B = hsbValue. brightness. intValue
    val new_hsb = new_H + "," + new_S + "," + new_B
    sendCommand (miio_generic_07C2EE3E_ambientColor,new_hsb)
    end
  14. vshaev
    vshaev
    vshaev
  15. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Доброе утро коллеги. Осталcя ли еще кто на OH 1.8?
    3 дня назад RRD4j перестал собирать данные, и правила связанные с вычислениями выдают ошибку.
    Восстановил папку из резервной копии мес назад - работает.
    Все стоит на винде.
    Пример ошибки:
    2019-11-04 10:53:03.210 [ERROR] [o.o.c.s.ScriptExecutionThread ] - Error during the execution of rule 'ResetGena': Cannot cast org. openhab. core. types. UnDefType to org. openhab. core. library. types.Decima
    lType
    Возникает при выполнении простейшего правила по обнулению двух числовых айтемов.
    Как думаете имеет смысл покопаться на предмет что произошло?
