OpenHAB - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Anton66, 15.03.14.
  1. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Я на мегафоне/мтс сижу, так что нет даже динамического реального IP, динаимческий за денежку, и с ним не работают безлимитные пакеты.
    Про тоннель интересно, какое можете предложить решение при условии что я живу в загородном доме выходя в интернет через мегафон/мтс? не совсем понял куда его поднимать.
  2. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    С серыми адресами все сложно.
    Смотрите в сторону vpn, ipv6.
    Или ip4 over ipv6
  3. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    да я уж смотрел, хотел разместить в дружественной конторе сервер впн под это дело. Но тут вышел плагин, вопрос вроде как отпал сам собой. Ivideon видеонаблюдение также поддерживает удаленный просмотр через свои сервера.
  4. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Кто-нибудь знает как выводить несколько показателей в одном графике?
  5. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    На сколько помню - в файле rrd4j.presist нужно прописать в одной строке столько параметров, сколько параметров, сколько хотите графиков на одной картинке.
    Только за масштабами следите. А то может оказаться, что одна переменная принимает значения от 0 до 100, а вторая от 0 до 1. Последнюю практически не увидеть так как график будет со шкалой от 0 до 100.
  6. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Не совсем понял как в rrd4j.presist указать что они должны быть именно на одном графике?
    Сейчас у меня в rrd4j.presist
    Код:
    Items {
        * : strategy = everyMinute, restoreOnStartup
    означает писать все переменные, можно указать через запятую какие писать, можно использовать маску для указания нескольких переменных.
    в Sitemap чтобы вывести график температуры за окном (например дневной) пишу следующее:
    Код:
                   Frame     {
                  Chart item=tOutside period=D refresh=10000 }
    что я должен здесь написать, чтобы воводилось несколько на одном графике?
  7. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    (в сообщении выше - ошибся я. Не верно подсказал)
    item (ы)? которые нужно отобразить на одном графике объединяем в группу, а группу выводим в chart.
    В вашем случае примерно так:
    *.items
    Group Temperature
    Number tOutside ... (Temperature) {...}
    Number tInside ...(Temperature) {...}
    Number var_x ...(Temperature) {...}
    *.sitemap
    chart item=Temperature period=D refresh=10000
    ps. Temperature нужно в rrd4j.presist записать. Синтаксис такой же как и с item
    ззы. указывать * в rrg4j.presist не желательно. Будет формировать базы для всех итемов в не зависимости от надобности. Прописывайте только те переменные по которым действительно будете строить графики.
  8. Zloy Glide
    Zloy Glide
    Zloy Glide
    Химки
    Действительно, * лучше не указывать если конечно такой надобности нет укажите или итемы или группу. Зачем нагрузку создавать лишнюю)
  9. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    В моем случае это не критично. проект на отладке, переменных мало.
  10. dimas_ua
    dimas_ua
    dimas_ua
    Здравствуйте. заинтересовалса этой платформой, хочу потключить ее к ардуино через
    Http Binding, но както неполучаетса если вбиваю силку в бравзере то ардуино отлично отзываетса но на кнопки в openhab нереагирует, ниже код, может кто подскажет что не так)
    код ардуино
    Код:
    #include <SPI.h>
    #include <Ethernet.h>
    boolean incoming = 0;
    // Введите MAC-адрес и IP-адрес вашего контроллера
    // IP-адрес должен соответствовать вашей локальной сети
    byte mac[] = { 0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDA, 0x02 };
    IPAddress ip(192,168,10,123); //<<< IP-АДРЕС ВВОДИТЬ СЮДА!!!
    // Инициализация библиотеки Ethernet server
    // с тем IP-адресом и портом который мы хотим использовать
    // (порт 80 по умолчанию используется для HTTP):
    EthernetServer server(80);
    void setup()
      pinMode(8, OUTPUT);
      // запускаем Ethernet соединение и сервер:
      Ethernet.begin(mac, ip);
      server.begin();
      Serial.begin(9600);
    void loop()
      // ожидание подключения клиентов
      EthernetClient client = server.available();
      if (client) {
        Serial.println(client.read());
            // Запрос HTTP заканчивается пустой строкой
        boolean currentLineIsBlank = true;
        while (client.connected()) {
          if (client.available()) {
            char c = client.read();
            // Если будет получен символ переноса строки и
        // сама строка при этом пустая, значит
        // HTTP-запрос закончился, можно отвечать
        // считываем URL с символа "$" до первого пробела
            if(incoming && c == ' '){
              incoming = 0;
            if(c == '$'){
              incoming = 1;
            // Определяем что было в URL: $1 или $2
            if(incoming == 1){
              Serial.println(c);
    //_____________________________________________________________ rele
              if(c == '1'){
                Serial.println("rele_1 ON");
                digitalWrite(9, HIGH);
                client.stop();
              if(c == '2'){
                Serial.println("rele_1 OFF");
                digitalWrite(9, LOW);
                client.stop();
              if(c == '3'){
                Serial.println("rele_2 ON");
                digitalWrite(7, HIGH);
                client.println("test");
                client.stop();
              if(c == '4'){
                Serial.println("rele_3 ON");
                digitalWrite(6, HIGH);
                client.stop();
              if(c == '5'){
                Serial.println("rele_3 OFF");
                digitalWrite(6, LOW);
                client.stop();
            if (c == '\n') {
              // началась новая строка
            else if (c != '\r') {
              // в текущей строке ещё есть символы
              currentLineIsBlank = false;
        // даём время браузеру для получения данных
        delay(1);
        // закрываем соединение
        client.stop();
    код items
    Код:
    Group All
    Group rele         (All)
    Switch one  "one"       (rele) { http=">[ON:HTTP://192.168.10.123/$1] >[OFF: GET: http://192.168.10.123/$2]" }
    Switch tu     "два"         (rele) { http=">[*: http://192.168.10.123/$3]" }
    Switch tre     "три"         (rele) { http=">[ON:HTTP://192.168.10.123/$4] >[OFF: GET: http://192.168.10.123/$5]" }
    код sitemap
    Код:
    sitemap demo label="Main Menu"
        Frame {
            Switch item=one label="один" icon="firstfloor"
            Switch item=tu label="два" icon="groundfloor"
            Switch item=tre label="три" icon="cellar"
  11. Guest22344
    Guest22344
    Guest22344
    1234 лывпаы 32,2
    Может PUT?
    используйте mqtt binding путаницы меньше будет.
  12. dimas_ua
    dimas_ua
    dimas_ua
    спасибо за подсказку, только и здесь проблема) библиотека для Ардуино отсюда, но Ардуино IDE выдает ошибку даже при тестовых примерах заложенные в самой библиотеке, не могу в интернете найти решение проблемы, возможно кто-то сталкивался с нею?
  13. dimas_ua
    dimas_ua
    dimas_ua
    Это выдает SDE при компиляции:
    mqttlightcontrol_lightside:30: error: 'PubSubClient' does not name a type
    mqttlightcontrol_lightside.ino: In function 'void setup()':
    mqttlightcontrol_lightside:74: error: 'client' was not declared in this scope
    mqttlightcontrol_lightside.ino: In function 'void loop()':
    mqttlightcontrol_lightside:86: error: 'client' was not declared in this scope
    mqttlightcontrol_lightside.ino: In function 'void callback (char*, byte*, unsigned int)':
    mqttlightcontrol_lightside:130: error: 'client' was not declared in this scope
    mqttlightcontrol_lightside:134: error: 'client' was not declared in this scope
  14. dimas_ua
    dimas_ua
    dimas_ua
    Я забросил папку с библиотекую в папку либрарис, а в IDE когда хочу добавить ее через sketch>import library> PubSubClient, то появляется просто пустую строку, а когда прописываю ее руками, то она не выделяется цветом (как другие использованы библиотеки)
  15. Guest22344
    Guest22344
    Guest22344
    1234 лывпаы 32,2
    На Arduino IDE ver 1.05 устанавливает и компилирует без ошибок, хотя автор этого и не заявлял.(Arduino обсуждается в других местах.)
    -*blue-pc.net: на немецком, но все на пальцах (OpenHAB+mqtt+arduino) рекомендую. Если поискать, то найдете и на русском.
    -к вопросу о HTTP: поищите на хабре за последний месяц статью по тегу OpenHAB, у автора на гите выложены корректные примеры item с запросом в Arduino. Ваша задача там описана.
