OpenHAB - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Anton66, 15.03.14.
  1. vshaev
    vshaev
    vshaev
    На счет покапаться не знаю, а вот обновиться рекомендую. Версия 2.4 вполне стабильная. Уже 2.5 на подходе. Деталей не припомню, на точно были у людей проблемы с версиями ниже 2. Х в правилах. И у меня в том числе. И точно что-то было с DecimalType. Правила вроде работали, но синтаксис в конфигураторе ругался и в логах сыпались ошибки.
  2. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Все никак не осилю, уже и малинка куплена и поставлена на нее 2.4, но до переноса функционала с 1.8 на винде дело не дошло.
  3. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    давно такая идея в голове сидит. Первый эксперимент был на малинке 1. Но она уж сильно тормозная была. Да и OH 1. хх в то время был.
    Хочется большей автономности.
    Малинка какая у Вас? Четвертая? С ССД диском? Или на флешке?
  4. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    3я, B+, пока на флешке уже месяца 3 крутится с подключенными датчиками от сяоми (очень понравилось что их можно без редактирования файлов конфигураций подключить - но когда выяснилось что сами файлы конфигураций не заполняются при таком подключении, я не сколько охладел к 2.4).
    Разумеется рабочий вариант будет на диске CCD, если конечно он будет вообще.
    У меня еще проблема с подключением ПЛК 100 к сети - дело в том что он почему то, не хочет работать в основной сетке после замены роутера с простенького на боле более продвинутый 1гигабитный от TPlink (просто не откликается, есть подозрение что ему мешают служебные пакеты). А для его программирования нужны винды - сейчас это решено через отдельное подключение ко второй карте в ПК. Поэтому как его прокинуть в малинку и одновременно в комп для программирования остается для меня открытым вопросом.
  5. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Добрый вечер. Прошу помощи - как преобразовать LocalTime или DateTime в число - количество секунд с начала дня? (для отсылки на ПЛК100). И самое главное как получить текущее время системы - я так думал что если установлен import org. joda. time.* - то оно всегда доступно в переменной LocalTime или DateTime (https://www.openhab.org/docs/configuration/jsr223.html#default-preset-importpreset-not-required). Но конструкция вида HomeTime. sendCommand (LocalTime) выдает ошибку (The name 'DateTime' cannot be resolved to an item or type. - аналогично и с LocalTime)
  6. vshaev
    vshaev
    vshaev
    Я давно уже преобразованием занимаюсь в node red. Существенно проще, быстрее и элегантнее. В OH на моём веку уже несколько раз действовавшие ранее функции на новых версиях начинают чудить. Хотя вот ещё осталось кое-что в правилах. Пример, как предмет получает время последнего обновления (по сути именно системное время) - postUpdate (ItemName_LastUpdate, new DateTimeType()
    может ещё что-то нароете здесь - https://community.openhab.org/t/datetime-conversion/54266
  7. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Спасибо, это я уже тоже нашел, и далее пытался безуспешно вот по этому описанию преобразовывать https://www.openhab.org/docs/configuration/rules-dsl.html#datetime-item
    / Get epoch from DateTimeType
    val Number epoch = (MyDateTimeItem.state as DateTimeType).zonedDateTime.timeInMillis
    (безуспешно на OH1.8)
    В вашем примере 2 варианта:
    val Number MyEpochFromDateTimeTypeItem_VariantA = (MyDateTimeTypeItem.state as DateTimeType).zonedDateTime.toInstant.toEpochMilli
    val Number MyEpochFromDateTimeTypeItem_VariantB = new DateTime (MyDateTimeTypeItem.state.toString).millis
    Проверяем:
    new DateTime (MyDateTimeTypeItem.state.toString).millis - Работает, ура. А в первых двух ругался на zonedDateTime
  8. vshaev
    vshaev
    vshaev
    В системе региональные параметры выставлены? Ещё момент, который я например часто забываю - если в функциях (в т. ч. и временных) есть отсыл к предметам (ну например вы хотите узнать значение элемента сутки назад), то важнейшую роль играет, какая служба сохранения у вас числится дефолтной. Если например по дефолту стоит mapDB то узнать ничего не удастся, даже если вы в другой службе храните все данные за нужный период.
  9. Genix
    Genix
    Genix
    Саратов
  10. dober2000
    dober2000
    dober2000
    Добрый день. Поиском не нашел, может кто подскажет. С помощью какого контроллера можно организовать управление по стандарту 0-10 В? Система малина+openhab.
  11. Genix
    Genix
    Genix
    Саратов
    https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-pwm-0-10v
  12. dober2000
    dober2000
    dober2000
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Например, вот такой модуль M200T:
    На Ali стоит примерно 4,5 т. р.
    Подключается по MODBUS TCP, т. е. для подключения потребуется только патч-корд и свободный порт в коммутаторе. У openhab для MODBUS TCP есть биндинг.
    Имейте в виду, что для аналогового выхода 0-10в нужно питание порядка 24в
    Либо вот такой вариант wp3076adam:
    Стоит на Али меньше 3 т. р., но потребует rs-485 модуль, протокол MODBUS RTU, тоже есть биндинг
    Ещё нюанс - аналоговый выход токовый 0-20мА. Чтобы получить напряжение парал. входу подключаем резистор 500 Ом.
    Так что первый вариант, от KingPigeon на мой взгляд, интереснее.
    Это варианты не самые дешевые, но более-менее "промышленного" уровня.
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Можете посмотреть ещё такой девайс, WB-MAO4 от WirenBoard, тоже modbus rtu, заточено под управление светом
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если не пугает программирование и пайка (в очень небольших объёмах), то можно сделать и самодельный "контроллер" с требуемым функционалом.
    Как вариант - взять плату ESP8266 (или ESP32), к ШИМ выходу через RC цепочку подключаем ОУ (rail-to-rail) для приведения выходного сигнала к уровням 0-10в. Деталей будет рублей на 300.
    На ESP запускаем Modbus TCP, подключаемся к "контроллеру" по Wi-Fi
    P. S. Если поискать, возможно получится найти подобный DIY проект. Но я специально не искал.
