OpenHAB - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Anton66, 15.03.14.
  1. elektron7979
    elektron7979
    elektron7979
    Кыштым
    Доброго времени суток! На Nas Synology установлен Openhab 2.5.
    Создан набор элементов для управления освещением. При управлении вручную все работает. Но правила прописанные в файле. rules не работают. Посмотрел event. log, срабатывание триггера система видит, но дальше ничего. Правила с теми же item, созданные в биндинге rule experimental, работают отлично, но там не очень удобно их настраивать. Подскажите что не так я делаю?
  2. mentew
    mentew
    mentew
    Чтобы сказать, что неправильно, желательно увидеть содержимое файлов items и rules, которые "не работают".
  3. elektron7979
    elektron7979
    elektron7979
    Кыштым
    Добрый вечер!
    Файл new1.rules с одним правилом:
    rule "Xiaomi Switch"
    when
    channel "mihome:sensor_switch:158d00032cc179:button" triggered
    then
    var actionName = receivedEvent. getEvent()
    switch (actionName) {
    case "SHORT_PRESSED": {
    if (sonoffrf2.state = OFF) {
    sonoffrf2.sendCommand (ON)
    case "DOUBLE_PRESSED": {
    if (sonoffrf2.state = ON) {
    sonoffrf2.sendCommand (OFF)
    end
    файл *.items
    / Xiaomi Switch
    Number Switch_Battery <battery> { channel="mihome:sensor_switch:158d00032cc179:batteryLevel" }
    Switch Switch_BatteryLow <energy> { channel="mihome:sensor_switch:158d00032cc179:lowBattery" }
    /sonoff mini&sonoff TX US
    Switch mini1 "Detskaya" {channel="mqtt:topic:c54590ce:mini1" }
    Switch mini2 "Kuchnya" {channel="mqtt:topic:c54590ce:mini2" }
    Switch mini3 "Zal" {channel="mqtt:topic:c54590ce:mini3" }
    Switch mini4 "Spalnya" {channel="mqtt:topic:c54590ce:mini4" }
    Switch mini5 "Prichojaya" {channel="mqtt:topic:c54590ce:mini5" }
    Switch mini6 "Kladovka" {channel="mqtt:topic:c54590ce:mini6" }
    Switch mini7 "BalkonS" {channel="mqtt:topic:c54590ce:mini7" }
    Switch mini8 "BalkonZ" {channel="mqtt:topic:c54590ce:mini8" }
    Switch touchtx1 "Vannaya" {channel="mqtt:topic:c54590ce:touchtx1" }
    Switch touchtx2 "Prichojaya2" {channel="mqtt:topic:c54590ce:touchtx2" }
    Switch touchtx3 "Tualet" {channel="mqtt:topic:c54590ce:touchtx3" }
    /rfbridge
    Switch pirmotion1 "DDvannaya" {channel="mqtt:topic:1add1fbd:pirmotion1" }
    Switch pirmotion2 "DDtualet" {channel="mqtt:topic:1add1fbd:pirmotion2" }
    Switch ddvertualet "DDVtualet" {channel="mqtt:topic:1add1fbd:ddvertualet" }
    /sonoff rf
    Switch sonoffrf1 "Vannaya" {channel="mqtt:topic:c54590ce:sonoffrf1" }
    Switch sonoffrf2 "Удлинитель" {channel="mqtt:topic:2c0f4c53:sonoffrf2" }
    У кнопки, которая в правилах указана, нет item, она посылает в канал длинное, короткое, двойное нажатие, шаблон правил для нее есть на сайте openhab, и кроме того она нормально работает с указанным реле по правилам настроенным в rule experimental.
  4. elektron7979
    elektron7979
    elektron7979
    Кыштым
    Во вложении скрин лога при срабатывании устройства по правилу настроенному в rule experimental, выключал я устройство вручную из Habpanel.
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
  6. elektron7979
    elektron7979
    elektron7979
    Кыштым
    if (sonoffrf2.state = = OFF) {
    if (sonoffrf2.state = = ON) {
    У меня вот так, первый раз некорректно скопировал.
  7. mentew
    mentew
    mentew
    А правило вообще срабатывает? Добавьте после then строчку:
    Код:
    logWarn("myLog", "Event captured")
    И посмотрите, появляется ли данная строка в логе? Кстати, при сохранении файла rules в логе тоже должна быть строка, что файл успешно загружен без ошибок.
  8. elektron7979
    elektron7979
    elektron7979
    Кыштым
    Все сделал, реакции никакой, только триггер видно в логах и все
  9. mentew
    mentew
    mentew
    Значит ваше правило не срабатывает вообще. При сохранении файла rules в логах появляется строчка о успешной загрузке данного файла в опенхаб? Файл rules лежит в верном каталоге? У вас уже есть другие файлы rules, которые работают корректно?
  10. elektron7979
    elektron7979
    elektron7979
    Кыштым
    Нет, не появляется строчка об успешной загрузке, я пересохранил файл перед тем как сделать скрин лога, в логе появляется только сообщение о срабатывании триггера.
    Файл *.rules лежит в папке rules, я ничего не менял после установки.
    Больше файлов rules у меня нет, и не работали они до этого
  11. mentew
    mentew
    mentew
    При изменении файла rules (даже если просто добавить пустую строку нажав Enter и сохранив) обязательно будет строчка в логах:
    Код:
    10:19:27.496 [INFO ] [del.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Refreshing model 'startup.rules'
    Если есть ошибки в файле, то они тоже будут указаны.
    Логи как смотрите?
  12. elektron7979
    elektron7979
    elektron7979
    Кыштым
    Просто открываю файл event. log в notepad+
    По онлайн режиме пока не разобрался как смотреть.
  13. elektron7979
    elektron7979
    elektron7979
    Кыштым
    Где то глобально что то похоже не установил или не настроил, так как еще не ориентируюсь достаточно в системе.
  14. mentew
    mentew
    mentew
    Где установлен OpenHAB? Отдельный сервер или домашний компьютер? Windows/Linux?
  15. elektron7979
    elektron7979
    elektron7979
    Кыштым
    Установлен на сетевое хранилище NAS Synology, по инструкции на сайте OpenHab. Директория /public/openhab/
