OpenHAB - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Anton66, 15.03.14.
  1. id15316216
    id15316216
    id15316216
    @Lamax, В смысле МегаД не может дать расписания, сценарии и интеграцию? Это ж и есть Мега2561, только с готовой обработкой датчиков и с 14 реле на 16А. Хоть Опенхаб, хоть ХоумАссистант, хоть Нодеред - и вперёд.
  2. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Полез читать, много нового узнал. Действительно хорошая штука. Только мозги в моей автоматике отдельно на малинке 4 крутятся. А вот в качестве контроллера, который бы принимал по MQTT команды и управлял 14ю термостатами - заинтересовало, спасибо.
    Попробую узнать в профильной теме по МегаД
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    OpenHab 3 кто-нибудь ставил? Что-то все это "упрощение" приводит к тому, что я перестал понимать что-либо. Семантические модели - одно название это вообще что-то запредельное.
  4. mentew
    mentew
    mentew
    Я перешёл со 2 версии на 3, но конфиги оставил старые текстовые, мне так удобнее. И несколько правил переписать пришлось, некоторые методы изменились.
  5. Reddemerf2001
    Reddemerf2001
    Reddemerf2001
    Всех приветствую.
    Возможно и глупые вопросы, и можно ткнуть пальцем меня со словами читай Яндекс/Гугл, но всё же, после их изучения в голове полная каша и не могу понять как сделать связку между устройствами.
    Имеем:
    OrangePi Plus 2E с установленным Armbian 21.08.3 Focal
    На него сверху поставил OpenHab3 и отдельно установил mosquitto (по другому он почему то не встал)
    К пинам UART1 подключил переходник TTL-RS485
    Пользователя добавил в группу для того что бы видел ttyS1
    Настроил скорость работы порта в убунте на 19200
    Со второй стороны есть Arduino Nano с переходником TTL-RS485 (на нем будет реализация входов и выходов для управления), Siemens RDF302 (ModBus) и будет другое оборудование с протоколом ModBus
    В OpenHab3 настроил ModBus Binding
    Создал тестовый компонент (выключатель):
    UID: modbus: serial: switch
    label: switch
    thingTypeUID: modbus: serial
    configuration:
    baud: 19200
    connectMaxTries: 10
    timeBetweenTransactionsMillis: 35
    stopBits: "1.0"
    parity: none
    receiveTimeoutMillis: 1500
    dataBits: 8
    echo: false
    encoding: rtu
    flowControlIn: none
    port: /dev/ttyS1
    flowControlOut: none
    connectTimeoutMillis: 10000
    enableDiscovery: false
    При отправке посылки с Arduino через скетч (текстовое слово или digitalRead), пакет нормально видится в мониторинге порта через cat /dev/ttyS1
    На Arduino сейчас стоит SimpleModbusSlave (https://www.biemmeitalia.net/blog/android-touchscreen-communicates-with-arduino-using-modbus-rs485/#arduino_sketch) и подключена кнопка и светодиод
    Уже перепробовал множество вариаций подключения через брокера к Arduino, но он либо выпадает в ошибку, либо ничего не происходит,
    Вопрос следующий:
    Правильный ли скетч у меня залит в Arduino, если нет, то какой можно использовать что бы он работал максимально аналогично протоколу ModBus и каким образом пины сопоставляются с пакетом
    Каким образом можно подключить в OpenHab3 пины Arduino input и output.
    Планируется использовать именно ModBus RTU так как будет установлено много оборудования такого формата.
    Буду рад любой помощи и верному направлению, если у кого то есть такие реализации через ModBus RTU, буду рад увидеть для понимания этапности и своих ошибок.
  6. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    По сути вопроса вам больше в ветку про arduino
    Протокол modbus стандартный и openhab его поддерживает.
    Тезисы:
    1 arduino умеет modbus-RTU из стандартной библиотеки (я ооочень давно развлекался, но до сих пор настроенная железка работает)
    2 Если что то не работает - начинайте искать в каком месте ошибка, исключая из схемы работы сложные компоненты: берете переходник - usb-rs-485, втыкаете в комп, ставите стандартную прогу работы с modbus-rtu, подключаете для начала ваш термостат (Siemens RDF302), если все работает - подключаете следом arduino проверяете как работает, если работает - подключаете термостат к openhab (т.к. термостат все таки стандарное устройство) и т. д. выстраиваете схему.
    параметры портов (скорость, битность и т. д.) проверили надеюсь и выставили везде одинаковую, и помните что в modbus-RTU один master, остальные slave
  7. Reddemerf2001
    Reddemerf2001
    Reddemerf2001
    День добрый. Если у вас есть пример скетча, то был бы рад его увидеть для понимания
    Немного разобрался с модбасом и в стандартном скетче научился включать диод (через ModBus Data), но он почему то его не выключает, очень странно.
    Модбас эмулятор жалуется на неверную контрольную сумму после отправки данных OpenHab3
    UID: modbus: data: sw: 751465d40e
    label: Modbus Data
    thingTypeUID: modbus: data
    configuration:
    readTransform: default
    writeTransform: 3,1
    writeType: holding
    updateUnchangedValuesEveryMillis: 1000
    writeValueType: int16
    writeMultipleEvenWithSingleRegisterOrCoil: false
    writeMaxTries: 3
    writeStart: "1"
    bridgeUID: modbus: serial: sw
    Это код конфигурации ModBus Data
    И очень странно, но в графу Read он не хочет ничего вписывать, жалуется что это только для записи
  8. tandrei
    tandrei
    tandrei
    Стерлитамак
    Всем привет. начал выводить свой умный дом из китайских серверов. Шью sonof tasmoto и MQTT прикручиваю к OPENHAB 3.
    Начал сразу с 3го. Первый минус это слишком мало инфы по настройкам. Не понятно, изменение языка описания произошло. не работают операнды valuecolor labelcolor. постоянно при визуальной настройке рекурсируют ссылки, как результат - "торчат уши и хвосты" кругом
  9. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Может не корректно писать в этой теме, но факт:
    На текущий момент на первое место выходит система homeassistant (HA)
    А алгоритмы автоматизации удобно делать в Node-RED
    ИМХО связка этих компонентов оптимальна.
    Я себе планирую сделать так (вероятно это подойдет не всем):
    1 Собирать информацию со всех подсистем УД, конвертирую и пересылаю в MQTT по единому стандарту (Node-RED +MQTT).
    2 Все сложные! сценарии отрабатываются также в NODE-RED. (Простые в контроллере УД)
    3 В качестве WEB визуализации используется HА.
    При такой раскладке web визуализацию можно менять на любую, работающую c протоколом MQTT.
  10. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    По каким критериям оценивали? А самое главное, кто оценивал? :)
    Например, на OpenHab :)
  11. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Я :) Вступать в жесткие споры что лучше у меня планов нет. т. к. переубеждать кого то дело неблагодарное. По себе знаю если на что то подсел - переезжать на новое - оочень трудно.
    (я ушел из OH еще на 2 версии, но читаю эту ветку)
    Просто пример из сети:
    А критерии - простота установки (низкий порог вхождения), простота интеграции различных систем, простота написания сценариев. Для меня еще web визуализация и на! 1! месте вообще визуализация. Прорисовка на панели управления плана помещения с лампочками и другими приборами. HA это делает прям красиво судя по роликам. (как освою могу выложить отчет на своем опыте). а OH вообще не умеет.
    Что касается сценариев то визуальное создание сценариев в NodeRED с наблюдением выхода данных на любом этапе работы сценария - это прям удовольствие, в отличие от простого написания сценариев с непониманием почему оно не работает и на каком этапе (как это было раннее в OH)
    вот тут +1. Если визуализация устраивает.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    смотрел, выглядит прикольно - но вот ни разу не уверен, что управлять будет удобнее.
  13. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    У меня сейчас управление сделано визуально похоже (2D план квартиры + приборы). Работает на планщетах. Жена да и я привыкли к этому и другой вариант не хотим (я на жене пробовал разные программы :))
    Надо пробовать и HA в любом случае.
  14. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
  15. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Автор пишет: "Я не планирую развивать его дальше, так что разветвите его и / или отправьте PR, если хотите!"
    Это не часть системы. Сегодя он работает - завтра нет.
