1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Карболка, а как вы делаете перекрышку сверху каменки? сводом? у вас проем довольно большой (около 4 на 4 кирпича).
    у меня будет немного меньше (3 на 4 кирпича) вот сейча и думаю. свод делать - много места по высоте займет - у меня и так потолок низкий (190см) а сверху еще бак поставлю.
    и как укладываете камни? - просто закладываете в камеру? кладку не распирает?
    кладку армируете где каменка?
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Хорошие вопросы...
    1. Перекрывал, и перекрывать буду на уголки стальные. У самого 13 лет стояла на пластинах даже, без проблем. Свою новую перекрыл теми же пластинами, испытываю на себе, по- прежнему...нормально всё. Перекрытие в два ряда.
    2. Бак сверху? Не надо...Вода охлаждать каменку будет, а теплоёмкость у неё в 8 раз больше металла, если не путаю...
    3. Камни не закладываю, и Вам не советую. Загружаю чугун, практически не связываю, технично надо уложить, чтобы не распирало стенки печи, вот и всё...
    4. Армирую оц. сеткой 25\25\0,9, режу её болгаркой на полосы, и кладу между рядами.
  3. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    ну я пока точно не решил. нет. конечно между каменкой и баком будет кирпичное перекрытие - бак будет просто стоять сверху печи, а нагреваться от теплообменника (или может от отходящих газов после каменки - тогда без трубок).
    у меня мало места. больше чем в плане 3 на 4 кирпича не всунуть. если встраивать бак - печь увеличится.
    я бы вообще может даже отказался от нагрева воды от печи и поставил бойлер (на что у меня в семье все категорически против) в пользу увеличения каменки, хотя получать ГВС от печи технологично.
    как думаете? что если встроить медную трубку 16мм и пропускать через нее воду для нагрева когда это понадобится?
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Я бы не отказался от бака, компактно убирается в печи, и не обязательно его большим делать...И установить можно в боковом колпаке, независимо от каменки. На отходящих газах может не догреваться, лучше ставить низ бака на уровне низа хайла, не выше...(это по моей схеме). У трубки площадь теплообмена больше, чем у бака? Сомневаюсь.
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    рассчитать исходя из желаемого времени нагрева.
    например, мои 150 литров должны греться в течении 3 часов. то есть площадь теплообмена должна быть 0,09-0,1м2.
    ваша схема рациональна.
  6. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Давайте ссыль. Я на стовемастере видел такую рекомендацию
    Для семейной бани достаточно 8-10кг. закладки на 1м.куб. парной, 60-70% чугуна, 30-40% - камней. Лучше, чтобы печь всеми сторонами находилась в парной и занимала 1/4 - 1/5 площади парной. Если нагреваемые стены печи в парной развернуть в плоскость, то она покроет пол в парной - за вычетом площади основания печи.
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Хорошо. сейчас попробуем.
    но все же я всех участников форума призываю не брать информацию (любую) за аксиому и искать и проверять самим.
    ссылка.
    сайт кузнецова, раздел печи каменки.
    http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=85
    а вот выдержка (статья объемная, так что читайте ее полностью у автора).
    Рекомендуемое количество камней, укладываемых на перекрытие, на 1 м3 объема парилки у различных авторов находится в широких пределах. И. И. Ковалевский рекомендует 60-62 кг, при толщине засыпки 20-22 см, В. В. Литавр и Г. Л. Кайданов и др. рекомендуют 35-45 кг. Каменная базальтовая засыпка имеет объемный вес 2800 кг/м3, или 2,8 кг/дм3. В этом случае, на 1 м3 объёма парилки требуется от 12,5-16,1 до 22,14 дм3 камней. Если этот объём разместить на 1 м2 перекрытия печи, то толщина засыпки будет от 1,25-1,61 до 2,214 см на 1 м3 объёма парилки.
    Если считать за эталон толщину засыпки 22,14 см (по И. И. Ковалевскому, так как у других авторов толщина не указывается), то для парной размером 6 м2, высотой 2,3 м (объём 13,8 м3), при загрузке 62 кг на 1 м3 объёма парилки, требуется 1,38 м2 площади перекрытия топки, при количестве камней 35 кг/м3 - 0,78 м2, 45 кг/м3 - 1,0 м2. Одинаковая толщина засыпки в этом примере, принята из условий получения одинакового прогрева камней до температуры указанной всеми авторами. Конструктивно, площадь перекрытия топки, в этих примерах, составляет 45-50% от площади печи с конвективной системой и 66% в печах без конвективной системы (рис.2). То есть площадь занимаемая печью для парилки площадью 6 м2 составит: по Ковалевскому 1,38/(0,45-0,50)=3,07-2,76 м2; по другим рекомендациям: 1,73-1,56 м2 и 2,2-2 м2. То есть, печь может занимать 26-51% площади парилки. Чтобы уменьшить величину печи, необходимо увеличивать толщину засыпки. К. Мякеля, рекомендует делать толщину засыпки 30-50 см, что соответствует 840-1400 кг/м2 перекрытия печи.
  8. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Масса 10 кг на 1 м3 в принципе опробирована и для семейной парной, по большому счету достаточно. Во всяком случае ни одного свидетельства об обратном я не слышал.
    Если же использовать банную печь периодичку для коммерческой парной то я думаю, что там этой закладки будет недостаточно. В приведенной статье не указывалось как эксплуатируется каменка, однако хочу сказать, что закладка в 300-500 кг это нормальная закладка для бани по-черному. При том что остывание там гораздо более интенсивное, и в случае с баней по-белому такой объем каменки излишен.
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    В статье - печи каменки периодического действия. конструкция как в начале статьи одна из самых распространенных.
  10. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Печь по компоновке очень похожа на БИК, вот только размер 4х5 кирпича это немало...
    И на какой размер парной подойдет такая печь?
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    1. кузнецов тоже применяет каменку над топкой. этим сходство заканчивается.
    2. печи кузнецова тоже велики
    3. печи по той схеме рассчитываются по объему каменки (исходя из 50кг/м2). они предназначены для "русской бани" - стенки ее после протопки будут теплыми, не горячими.
    ... речь то шла про рассчет каменки изначально а вон куда мы дошли.
    кузнецов приводит конструкцию по прямоточной и канальной системе, а у него - каменка в колпаке (хотя вот может и более эффективно, но работая с такими котлами наблюдается сильное засаживание в колпаке).
  12. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Вадим Борисыч, Вы приводите в начале темы разрезы печи прямоточки. Как Вы советуете получать горячую воду?
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @Giperborej, регистр в виде нерж. трубы в низ топки.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  15. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Засаживание в колпаке банной печи? Обычно там сажа выгорает, разве нет?
    Ну да. Ключевое слово тут расчет. А 10-12 кг на 1м3 это эмпирические данные...
