1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Прямоточка, как и любая другая система может быть каких угодно размеров и мощности.
  2. Lumberman
    Lumberman
    Архитектор
    Lumberman
    Архитектор
    Подсос воздуха должен быть расположен у самого пола, тогда будет правильная циркуляция.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Тогда холод будет стелиться по полу и перемешиваться с банным выхлопом- ничего правильного в этом нет
  4. Lumberman
    Lumberman
    Архитектор
    Lumberman
    Архитектор
    Автор цитаты написала, что вверху тепло, а внизу холодно, значит нужно, чтобы воздух сверху пошел вниз, другое дело, если печка слабовата...
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    с 50 градусами на полоке?
  6. VshMt
    VshMt
    VshMt
    @Рогожина Галина, у вас пол бетон без настила? Я почему спрашиваю, у меня по бетонному полу идет настил из лиственницы 25 ки с щелями 5-8 мм, на лагах из сосны 50 ки. Высота настила ~10-12 см. Температуру бетона и настила не мерял. Доски теплые, т. е. >30C, а в парилке (я разделил на мойку и парилку) все 40С.
    Я делаю так: еще до закрытия задвижек, когда печь начала нагреваться, укладываю скамеечку на бок и ставлю плоскостью на расстоянии ~8 см вдоль боковой стороны печи, типа экран для улучшения конвекции. Вдоль печи есть зазор с настилом, и мне кажется поток подсасыват воздух из под настила. Соответственно теплый опускается через щели под настил. Из отопления известно что наличие экрана перед конвективным прибором улучшает эффективность за счет улучшения конвекции.
    Т. е. весь этот спич о том что конвекция нужна чтобы такой разницы большой небыло.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    мое мнение это не есть хорошо-пол хоть и не должен быть ледяным, но и не должен быть очень теплым, он должен быть прохладным, чтобы банный выхлоп не испарять, даже если есть вентиляция, все равно лишнее это дело, организовывать испарение с пола, по этой причине имею в парной и во всей бане кафель по кругу. Нет причины-нет проблемы.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Олеган1981, а в моём понимании, лучшая вентиляция парной - забор воздуха с улицы, нагрев его при прохождении через печь, выход под потолок и выдавливание отработанного тёплого воздуха через пол, вместе с "банным выхлопом", в стояк вытяжной трубы ...забор вытяжки или в цоколе бани, или просто под полом. Кафель - тогда у пола. И полы тёплые, и всякие там ионы воздуха (горячего) в зоне вдыхания человека...общеобменная вентиляция получается.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Карболка, у меня вентиляция через трубу только в теплое время года, в последнее время делаю так. Растапливаю печь в пятницу часов в 9-10 утра, иду на работу, жена полностью делает протопку. В час-два печь закрыта, настаивание часов 5 выходит, все супер прогрето в моем срубе. Так вот между заходами тупо открываю форточку на улицу в парной, ничего не выстужается (ну может минут на 10 точно открываю), вот и вся вентиляция. А при парении я считаю любая вентиляция высушивает влагу и крадет пар-пробовал, не понравилось.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    молодцом - все правильно расписал - я бы лишь добавил что можно вместо стационарного деревянного пола делать деревянные решетки- щиты чтобы можно былобы время от времени их выбирать для подметания реального цементного пола.
    и еще одна оговорка, а системы в общем - в таком варианте воздухообмена стояк вытяжки должен быть внутри парилки (то есть получающий тепло от парилки для возбуждения тяги внутри стояка)
    во вторых - под дверью парилки не должно быть воздушного зазора - дверь должна закрывать поступление воздуха из смежного помещения -желательно полностью
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Так што ль?
  13. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  15. VshMt
    VshMt
    VshMt
    Можно пояснить для меня? Я не понял про испарение банного выхлопа? А теплый пол в бане лично мне нравиться больше чем холодный. И деревнный больше нравиться чем кафель. А насчет съемности - не так просто конечно как трапики но все поднять/снять/убрать в моей бане можно в течении минут.
