1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ничего не скажу. Надо пробовать. Единственное, кажется невозможным вход-выход регистра на одном уровне, если насоса нет.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Возможен не только на одном уровне, но и в одной трубе:
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Кстати у моего тестя в одной 70-й трубе регистр в бочку 200 литров и выполнен
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    С одной трубой понятно. А с двумя как?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Как-то обкладывал железку с таким совершенно горизонтальным п-образным регистром. Высказал хозяину сомнения. Ответили, что сделали так умышленно, потому как где-то у родственников сделано именно так и вода греется именно как надо.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это несколько другой вариант, в таком случае можно один конец трубы опустить и начнётся циркуляция, а в вертикальной трубе не уверен, что так получится
  7. DenisObeba
    DenisObeba
    DenisObeba
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6466890/
    Всем добрейшего! А подскажите пожалуйста эффективность такого регистра? Варить с наклоном к баку для предотвращения разморозки? И примерный диаметр для бака 40 л? Заранее спасибо!
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Тогда он работать не будет. И трубу надо от 40 мм, имхо.
    Ваще решение не очень. Шумное.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    привет, Борисыч, как там Ваша лежачая печь? работает шарманка?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Где-то это я видел вчера!
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Тогда вопрос к очевидцу.
    Действительно шумит? Не зарастает накипью?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Рустем, ты бы расшифровал задачу, проще было бы подсказать. Например, если ты готов вваривать штуцер в дымовую трубу, то второй вывод можно сделать из топки, как обычный топочный регистр.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Отлично! Вот и Сергей-Zyby подтянулся...Я эту идею от него помню... Мне лениво колхозить труба в труба- хочется максимально дешёвый вариант, занимающий минимум места. Проверять буду летом. Попробую примитивный аариант- просто опущу негерметичный вертикальный экранчик! Помните кувшин для электролитного разделения воды на живую и мертвую?
    А пока предложите, как в дюймовом обрезке трубы через ! горизонтально расположенный тройник, через вертикальный много проще, ввести и опустить вниз трубку- гофру на 1/2"? А ведь изначально хотел смастерить внутри-трубный... ПиФ. И греть воду этим паром, пустить пар в топку просто напрямую, либо, подмешав в него, ..ВВ. Бред лезет в перегретую голову на жарком пляже...:hello:
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я как-то выкладывал эскиз в теме какой-то. Суть простая. Берём печь Ферингера без Пиф. От топки к дымоходу идёт кусок стартового дымохода - моно труба Ф115мм. Вот нее и хочу вмонтировать этот примитивный регистр, либо паро-образователь...Что получится..?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Читаем внимательно! Бак не герметичный, а просто Прикрыт, как кастрюля, крышкой! Утверждаю- пар вниз по гофре ...не пойдет. Он просто приподымет крышку и уйдет вверх. Поэтому пар по гофре выводят Вверх под поток МО, либо на улицу!
