1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Александр1970, у меня в колодце жесткая вода. Носик чайника за зиму кипчения на печи заростает.
    В бак я чередую, заливаю колодезную и дождевую. Результат использования с 1995 года - чистая труба без намека накипи. Может кислотные дожди спасают.)
    Дрова и угли горят прямо на трубе. В зависимости от того, как установлен бак, бывает, слышны бульки.
    Последние несколько лет бак молчит, треск дров в печи только нарушает тишину.
    Но обычно, во время парения печь не топится.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    С возрастом звуки делаются тише, пространство ужимается, а внуки наоборот.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    а какая температура пара должна быть при контакте с человеческим телом? тоже пар в этом случае должен быть "перегретым"?
    я считаю что "перегретый" пар нужен только в одном случае - это когда сама печь не может нагреть конвекцией и излучением процедурную зону бани до нужной температуры - тогда нужен "перегретый пар" для того чтобы хоть както нагреть эту процедурную зону.
    с другой стороны - вопрос - зачем для русской бани с ее МЫЛЬНЕЙ и МОВНЕЙ нужен "перегретый пар"?
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Зимой дачу не посещают, поэтому не работает пока. Вылезла проблема, потрескалась штукатурка. Надо будет лечить как-то. Наверно, второй слой буду по сетке лепить... Печаль, как сказал Минчанин :cool:
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    а в каком месте потрескалась ? в районе каменки или в районе топки?
    может фото будет?
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Штукатурил ротбондом с ПВА. Для бытовых печек норм., но для банных негодный вариант. Из-за высокой Т трешины по всему телу. Печка греется равномерно.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Вадим Борисыч, я первые трещины на горячую чуть расшил и гпс-ом замазал, практически вообще трещин нет. Но это вариант когда нет штукатурки.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Приподнимет крышку? Ты попробуй сопоставить вес крышки и силу необходимую, что бы протолкнуть пар:aga:.
    Во-первых, пар, идущий по трубе, из кастрюли наружу, не всплывает в другой среде, поскольку воздуха там нет, а значит и сила Архимеда не работает и всё, что требуется для выдавливания пара это давление в кастрюле выше атмосферного. Я надеюсь ты понимаешь, что в кипящей кастрюле оно выше?
    А, во-вторых, даже если представить, что на пар действует сила Архимеда, то и в этом случае разница в плотности между воздухом и паром соотносится как, условно, 1/2, а разница между паром и металлической крышкой как 0,0005 к 7000, т. е. 1/14000000
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я утверждаю не голословно, а из своего практического опыта...Это примитивная задачка для 7 класса.
    1. Крышка на баке ...не герметична- в любую щель полезет пар, скорость его образования минимальна для бака, установленного на печи.
    2. Невероятное! Крышка бака размерами 50х50 см и весом 1 кг "присосалась" и пар рванул на свободу ...вниз. я пренебрегаю силой Архимеду, равную f=∆pgh...А вот чтобы выскочить пару вниз из трубки пару надо хотя бы на 0,001 иметь давление выше, чем атмосферное. Считаем на пальцах...1 атм-=10кг/см2 х 0,001= 0,01 кг/см2...такое маленькое! Но оно давит на всю площадь крышки- S= 50 x50 см= 2500 см2. И, о Боже! Сила пара, которая давит снизу при этом на Свободно лежащую крышку становится равной
    F= 0.01 x 2500 = 25 кг ! Крышка не взлетит, просто "отлипнет" от бака и через щель вылетит пар...вверх!
    Осталось главное...Докажи Практически свой вывод...Практически! Мне не удалось ! Поэтому на пушке Афродита был использован мною впервые в Паровой пушке водяной замок...
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @magol, я полностью с Вами согласен, хотелось бы от Николая @Planerik увидеть какие-то практические наработки, но пока я только лишь вижу не подкрепленные практикой советы многим и в разных темах... Кстати, гидрозатворчик на Вашей пушке норм у меня работает, ничего не плюется вверх, водичка вниз стекает, пшикает конечно по звуку как по типу как утюг при отпаривании пшикает но в разы сильнее, лью-то литрами туда, в каменке моща зашкаливает.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Лежка на пляжу под солнышком выгоняет из моей головы любые дурные мысли, потом массаж головы и иглотерапия с наложение импульсов тока реально обостряет потребность остатков мозга быстро генерить нечто...Я придумал окончательную модель...на сегодня ...простого встроенного в стартовую трубу водогрейного регистра с функцией Паровой пушки. Кстати, занимаюсь патентование Товарного знака Паровая пушка, как и термина. Может кто-то и возразит о правомочности моего авторства изобретения Паровых пушек Магола и приведет возражения, типа ...вслед за Бессоновым, как его дедушка наливал Сверху на камни воду через воронку, закреплённой в крышке печи... Я был весьма рад, вполне искренне. По поводу модели внутри-трубного водогрея могу пока только сказать, что вход и выход для воды будут соосны ! Приеду, проверю... Испытания будут на дымоходе печи Умка. :faq::)]
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты не с той стороны расчёт повёл.
    Килограммовую крышку, площадью 2500см2 станет поднимать давление большее чем 1 кг/2500 см2 =40,5 Па. К примеру тяга в топке регламентирована от 4 до 15 Па (от 0,4 до 1,5 мм вод. ст.).
    НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СИСТЕМАМ ДЫМОУДАЛЕНИЯ СНИП II-35-76 «КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ»
    Т. е. давление, достаточное для перемещения пара в 10 раз меньше чем создаваемое в баке, до отрыва крышки
    Однако, если я тебя не убедил, то достаточно удлинить гофру и, после опускания ей в каменку, загнуть и вывести наверх. Тогда пар не только будет всплывать но и появится тяга. А с появлением тяги пар не только пойдёт вниз, но его ещё и засасывать будет
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @magol, @Planerik, друзья мои, прошу прощения, что вмешиваюсь в ваш высоконаучный разговор, но не проще ли будет просто применить крышку с защелкой?... А умственные, да и физические усилия направить на более достойные этих усилий дела :hello:
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты, в очередной раз, пишешь про меня ложь. Ты не видел меня ни разу и не можешь знать что подкреплено практикой, а что нет.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сложность заключается в том, что совет я дал женщине, и не факт, что она сможет смастерить защёлку, хотя...:|:
