1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Jaddd, я согласен да.
    в низ? где колосники что ли? на которых дрова лежат?
    может лучше тогда вдоль задней стенки топки буквой "П"
    и еще - можно тогда сделать змеевик из медной трубки 16мм?
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Нержавейки d-36 мм хватит прямой, там горячее место, а за медь не скажу... сильно мягкая, дровами погнет ее, имхо.
  3. KabirovD
    KabirovD
    KabirovD
    Сургут
    Лучше нержавейка. Буквой П или небольшой плоский бак в топочную камеру
    Температура плавления меди = 1 083,4 *С
    Температура плавления нержавейки (сталь с добавлением хрома) = (Железо температура плавления 1535°C, Температура плавления хрома - 1857°C)
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Сложил печку. (над топкой каменка) камни большие (с качан капусты) закладка около 250кг. сегодня протопил. камни докрасна, температура в бане +95 (без поддавания пара). топил 3.5 часа, еще минут 40 -50 на выстояться.
    вопрос ГВС пока не решил.
    как думаете?
    вот смотрите: в зависимости от времени года время топки варьируется. но теплообменник на нагарев воды от бака постоянен. или допустим если мне в данный момент не надо греть целый бак, а достаточно трети - тогда время нагрева еще более уменьшиться и вода будет парить.
    кто как решает эту проблему?
    @Вадим Борисыч, 36мм - а какой длины надо сделать? (не подскажите, какой внутренний диаметр?)
    чем соединить с баком?
    можно ли для регулирования времени нагрева поставить кран?
    и еще - небольшой кусок верха каменки - я пока не перекрыл (оставил отверстие 25 на 50см) положил варочную плиту (уплотнил минватой и положил по бокам кирпичи) - поставил ведро воды - оно грелось 3 часа (до 80 градусов). хотя странно - под плитой каменка с раскаленными камнями, а видимо, тепла на нагрев воды уже не хватает.
  5. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    А если поставить не ведро, а таз с водой?
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Giperborej, чтобы не парило, нужен отдельный дымоход, и в нём труба, или регистр для нагрева воды...я баки ставлю, и нагрев воды регулируется. @KabirovD, в топливнике ставить бак с водой, недопустимо.
  7. KabirovD
    KabirovD
    KabirovD
    Сургут
    Не рассказывайте миф. Заводские печи комплектуются теплообменниками в саму топку
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    С чем я всех и поздравляю. Хотите топливник внутри П- образного бака? Вперёд!:super:
  9. KabirovD
    KabirovD
    KabirovD
    Сургут
    Я речь веду о теплообменнике внутри топки. А У вас бак с горячей водой П образного типа.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ладно. А веник в чем замачивать потом? В стакане?
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    возможно. поставил что под руку попалось.
    с другой стороны сейчас я один - и ведра кипятка мне хватает.
    я понимаю. но этот путь подразумевает увеличение размеров печи. (сейчас у меня 3 на 4 кирпича - и больше места нету). и по высоте можно не более 160см.
    попробую пропустить трубку по низу топки, как советует Вадим Борисыч.
    или поставлю сверху свой старый бак на 150 литров из нержавейки 5мм.
  12. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Они то комплектуются, но это далеко не оптимальное решение. Так как увеличивается время нагрева камней и снижается их максимальная температура.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    К этому надо добавить, снижается температура в топливнике, процесс горения топлива идёт хуже...смолы не догорают и откладываются в трубе, последствия известны. А П- образный бак вокруг топки- это...:cool:
  14. Паша54
    Паша54
    Паша54
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Я бы для повышения эффективности сделал:
    1. колосник в топке (вместо подовой топки)
    2. бак будет сильно охлаждать топку. лучше уж тогда баком охлаждать каменку.
    3. некоторые не согласятся может, но я бы футеровал топку в полкирпича (а там на ребро). хлипко это. скоро ремонтировать придется.
    4. каменку сделать больше.
