1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Эх ! Пойду фоткать. Чувствую без меня и тут никак.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    С другой стороны по периметру профтрубу на саморезы. К ним и крепил разделку из 3 мм листа. С обратной стороны вату, проблемное место-стык с трубой, там на силикон подкладывал фольгу на базальте, потом опять на силикон стык, потом скотчем. Вроде ничего не сифонит. Надеюсь понятно, что потолок/разделка относительно кладки должны "дышать", сруб играет.
  3. 196519
    196519
    Ребята спасибо, но меня интересует конструкция, когда труба стоит на ж. б. плите, плита опирается на потолочные лаги. Цель-ремонт,замена элементов печи без демонтажа трубы, и исключить давление массы трубы на перекрытие каменки. Есть у кого какие мысли?
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Самый надежный способ сделать коренную трубу.
  5. 196519
    196519
    Согласен, но нет места и фундамент под печь уже готов.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Есть. В таком случае труба нужна самая лёгкая, не кирпичная, а сэндвич, иначе потолок прогнётся, а сэндвич проще без бетона сделать и с ремонтом нет проблем, даже есть он на печь опирается. Или же балки ну очень толстые.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да, сделайте сэндвич.
  8. 196519
    196519
    Как же раньше в деревнях делали по этому методу+ещё и боровы на чердаке ставили и ничего не прогибалось? Жаль, что нет уже тех печников...К сэндвичу нет у меня доверия.
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Тогда трубу ставить на каркас-опору из уголка L100 мм
    Типа как вывешивают.
  10. 196519
    196519
    Спасибо, Вадим Борисович! А как соединять низ этой трубы с верхом той, что идёт от печки? Сруб же будет ещё садиться.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Не прогибалось, потому что либо трубы лёгкие ставили (железо, асбестоцемент), либо балки крепкие, иначе прогибалось за милую душу!
    А причём тут печники? Если кирпич раньше весил 4 кг, он и у современного печника не полегчает. Все вопросы к архитекторам и плотникам.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Через гильзы как-нибудь.
  13. 196519
    196519
    Что еще важно, как мне кажется - если будете внутри обкладывать шамотом - кладите плашмя (так же как красный кирпич на наружные стенки) - так крепче, кладка на ребро быстро разваливается.[/QUOTE]
    [​IMG]может быть шамот лучше на ребро ставить?
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    В таких размерах я бы на плашку положил. Выше футеровку каменки на ребро, на получившийся порог колосники.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
