1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Bazaband
    Bazaband
    Bazaband
    Еще вопрос: между бандажом и кирпичем зазор нужен?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Между бандажом и тем кирпичом, который он стягивает, не нужен, иначе как он будет стягивать? А внешняя кладка конечно через зазор, иначе расширяющийся при нагреве бандаж её порвёт.
  3. Bazaband
    Bazaband
    Bazaband
    @Александр1970, на этом фото в правой стенке - это бак?
    Не поделитесь порядовкой этой печи?
  4. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @Вадим Борисыч, напишу в ветке на форуме, а не в ЛС.
    У меня есть баня каркасная на УШП.
    Утепление стен 150мм, потолок 200мм.
    Зимой работает ТП +23С.
    Парная 2,4м*2,5м, высота потолка 2,5м.
    Хочу поставить КП прямоточку, с минимальным давлением на УШП, т. к. в месте установки печи всего 100мм бетона.
    Соотвественно, мне нужна самая компактная КП.
    Топка из КО, остальные 3 стены печи в парной.
    Нужен только хороший нагрев камней, нагрев горячей воды не нужен.
    Может все таки за основу взять вашу печь 2,5*3,5 кирпича?
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @palpalch, может рассмотреть печь Рамунаса? Ее вообще на стяжку в 5 см ставят и норм стоит...
  6. marimar
    marimar
    marimar
    Казань
    Я тоже рассматривал варианты Прямоточка VS Рамунас, печь Рамунаса занимает больше площадь парилки. И как переделать печь Рамунаса, если не нужен нагрев воды?
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не ставьте бак ;)
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Роль бака в увлажнении парной. Я пробовал с закрытой крышкой париться, вообще отстой получался. А если парная маленькая а печку хочется кирпичную, значит надо парную увеличивать.
  9. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @Олеган1981, 15м3 это маленькая парная?
    Печь Рамунас интересная тоже.
    Сколько в летнее время ее надо топить и сколько дров нужно, до алых камней?
    И какая при этом будет температура дымохода?
  10. marimar
    marimar
    marimar
    Казань
    Парная планируется 2600 х 2600 в чистоте, горячая вода из бойлера, а вот по поводу увлажнения парной я плохо подумал. Пошел дальше курить форум:)
  11. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @Вадим Борисыч, расскажите пожалуйста про возможности печи 2,5*3,5 кирпича!
    На какую парную она рассчитана?
    Объем каменки 51 литр, если считать до нижней границы дверцы.
    Если туда заложить 2/3 чугуна и 1/3 камня. - 150кг закладки будет?
  12. palpalch
    palpalch
    palpalch
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  14. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Интересная печура, стенки красного на ребро напротив выходов из каменки .
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ну да. А шо?
