1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Рисково, навешивать такой отбойник, в упор к стеночке на ребро. Можно было нержу навесить, конешно бы...Замеры нагрева печуры имеются .?
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не, с термоскопом не ездил. Заказчица сделала конспект лекцыи "как топить".
    2,5 часа топки до свечения чугуна по конспекту с первого раза.
  3. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    А че, камешков совсем нету в каменке ..? И это, нержу к топочной и для пара дверкам прикрутишь, время протопки до малины может сократится в 2 раза. В моей обращенке так было ...
  4. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Это как? Есть фото?
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    От этой нержавейки дверь не слишком горячая. Время протопки не меняется.
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Есть, в теме " 3д проекты, удачные и не очень." Наверное потому что обращенка, выход из топки около топочной дверки .
  7. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Клиенты пириком меряли Т- ру на дверках и подкидывали дрова, когда она падала .. 20190629_165406.jpg 20190629_183844.jpg
  8. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Интересное решение. Не встречал пока такого
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Печка почти "по Рамунасу".
    На втором этаже обогревательный щиток.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Термограммы со стороны парилки и щитка на втором этаже
    Через 2 часа 45 мин от начала протопки.
  11. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    @Вадим Борисыч, Доброго утра Вадим Борисович! Пож-ста прими участие в соседней ветке по трубам из клинкерного кирпича. Спасибо. Алексей.
  12. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Вопрос к сообществу по поводу использования тепла углей после протопки. Их прилично набирается.
    Я до недавнего времени их все выгребал и закрывал заслонку. Полагая, что остужу камни проходящим, уже не столь горячим воздухом.
    Недавно один дядя наказал мне больше так не делать. Надо, дождавшись исчезновения пресловутых синих язычков, прикрыть топочную дверцу, закрыть заслонку и открыть дверцу в парилку. И 15 минут будет от этих углей идти жар, который еще лучше все прогреет. И камни при этом не остынут.
    Я очень этой идеей воодушевился, потому что с прогревом помещения у меня проблема. Очень долго приходится выставивать, часа 1,5-2, пока не дойдет до 50-60. Протопил, и стал наблюдать за поверхностью углей. Но как ни открою дверцу, так вижу эти синие язычки. Фактически, пока угли не подернулись темной окантовкой, они сохранялись. Поэтому большого толку я от прогрева углями не почувствовал.
    Что я неправильно делал? Или вообще наплевать на эти огоньки, все равно перед первым заходом парилку проветриваю. И СО, если и попадет в помещение, выветрится.
  13. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    По этому поводу скажу, что покупал специально ХА термопару и смотрел температуру в топке. Тоже хотел соорудить автоматику для оповещения, что закладка прогорела. Ведь не сидишь же у печки все время, дел полно, можно и пропустить.
    Сначала выяснил, что от закладки к закладке температура при горении дров растет. Потом понадеялся, что по мере прогорания температура начнет падать, что и будет сигналом. Но поймать ее снижение так не получилось: угли дают большое тепло, поэтому что горят дрова, что уже прогорели и остались угли - не определить.
    Наверное, датчик надо в дымоход ставить. Излучения от углей нет, да и температура не такая высокая.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Поменял чугун в каменке. 4 года и результат.
  15. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Это в закрытой каменке такое свечение? Нержа так нагрелась?
