1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это чугун.
  2. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Ну да, по всей видимости чугун, но он нагрет же через нержавейку?
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Через него хреначат дымовые газы из топки без какой-либо нержавейки.
  4. Foma45
    Foma45
    Foma45
    У меня не праздный интерес к закрытой каменке. Хотел делать МП с закрытой каменкой обложенной кирпичом плюс щиток. Экономика подсказывает, что если сразу печь из кирпича и с закрытой каменкой, будет дешевле. Однако есть желание получить сильный нагрев камней, возможно ли такое в кирпичной печи с закрытой каменкой?
  5. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Стало быть, такое свечение в ЗК невозможно?
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Конечно невозможно.
    Изначально ошибочный посыл. Надо делать кирпичный сердечник, в мет. футляре как бэ.
    Дешевле только если самострой. Но на изучение вопроса уйдет куча времени. А нанимать печника будет дороже.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Foma45, я бы не поставил крест на стальной печи в кирпичном саркофаге...отзывы весьма положительные. Хотя я тоже тяготею к кирпичной классике, у самого такая. Что по металлюге...имел дело с печью "Тройка", есть некоторые претензии к изготовителю, но там тоже не спят, работают...
  8. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Думаю мудрая мысль. Буду благодарен если подскажете вариант с закрытой каменкой.
  9. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Да меня честно говоря до конца еще и не отпустила мысль о МП. Я вообще хотел такую http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9214. Там человек сварил из 530 трубы вертикальную, с 320 внутри, новшество в том, что вся каменка внутри 530-й, полностью со всех сторон в факеле пламени. Закладка сверху через 120-ю трубу. Мне не дает покоя что вся ЗК со всех сторон прокаливается. А я еще и хотел ее (ЗК) завальцевать из нержавейки, дескать стенки еще тоньше, жар быстрей и больше. Но стальную все равно надо в кирпич, надо отсечь ИК. И щиток надо. Вот и выходит, что может сразу все в кирпич. Но пока не нашел информации про кирпичную печь, с закрытой каменкой, которая со всех сторон в факеле. Все варианты - что то из Руссауны Кузнецова. где как мне кажется, одна из стенок каменки, совершенно незаслуженно не учавствует в прогреве. Возможно как дилетанту (скорее так и есть), но мне почему то кажется, что бак с камнями надо полностью внутрь печки, дверку с доступом сбоку, (все выводы паровых пушек и прочих приблуд тоже туда), а пламя собрать над баком сверху, и либо прямо вверх, или набок в канал...
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    [QUOTE="Foma45, post: 24600421, member: 2237425"... и либо прямо вверх, или набок в канал...[/QUOTE]
    Уж не знаю, какие проекты у Вас в голове...но я который год людям кладу печи с похожей компоновкой...И своя такая же. Да, Михаил Муравьёв не обидится наверно, он тоже стал такие класть...:victory: Суть в том, что помимо прямотока в каменку, есть канал на нагрев воды, причём, забор пламени опущен...насколько позволяет здравый смысл...:)
  11. Foma45
    Foma45
    Foma45
    То есть в ваших печах закрытая каменка, пламя греет со всех сторон, доступ с боку, а пламя обогнув со всех сторон ЗК собирается наверху, над ЗК, и уходит куда либо?
  12. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Нагрев воды мне не нужен. Нужна максимально нагретая закрытая каменка)
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Так и не обязательно воду греть...можно и щиток, или просто для дожига использовать...Есть такие, без бака...и кстати, дом в два этажа, нагревает.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Недопонял про ЗК, урки чтоли ? :close:
    Типичная прямоточка с колосником под каменкой, и загрузкой каменки, сколько влезет...Некоторые мои печи можно посмотреть в моих альбомах, на вопросы отвечать не отказываюсь...:)
  15. Foma45
    Foma45
    Foma45
    ЗК- закрытая каменка. Мне нужна закрытая каменка.
