1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. roma328
    roma328
    roma328
    Ребята, еще вопрос знатокам, если регистр из трубы Φ 64 мм объемом примерно 0.8 литра нормально греет 140 литров, то если я сварю из нержавейки прямоугольный регистр примерно тем же объемом, будет ли он так же греть
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так зависит где и как он будет стоять, рисуй схему
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Такой регистр в опускном греет 300 литров.
  4. roma328
    roma328
    roma328
    Схему могу накидать только вечером, пока так попробую объяснить, регистр у отца делал так: нержавейка труба, диаметр 64 мм, толщина стенок 2 мм, соответственно внутренний диаметр 60, находится в топке, под небольшим наклоном, прямо под колосниками, длиной примерно 25 см, но у него ширина топки полтора кирпича, у меня же будет ширина кирпич ша 5, поэтому не хочу из трубы делать регистр, так как места много займет, хочу сварить сторонами 30 см * 15 см, толщина 2 см, уходить в бак будет той же трубой, печь прямоточка, как у ВБ, поэтому об опускном канале речь не идет
    У отца никаких расчетов не делали, только по наитию, бак 140 литров, в итоге, как мне кажется, угадали, топим 2,5~3 часа, доходит до 75 градусов, настаиваем полтора часа, доходит до 80~85, не закипает, мне нравится, хотелось бы так же чтоб было и у меня, вот как теперь правильно расчитать
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    В прямоточке там ему и место.
  6. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Как правильно загерметизировать стык бочки-каменки с топкой кирпичной?
    Шамотной глиной можно?
    Нравится вариант печи прямоточки AITO AK57, только хочется сделать топку прямоугольную из кирпича.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Там особо ничего герметизировать не надо, ведь бочка это бандаж кирпичной кладки.
  8. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @Вадим Борисыч, посмотрите пожалуйста видео сборки финской печи.
    Я хочу сделать похожий аналог для себя (оставить каменку круглую и утепленую, но топку сделать прямоугольную.)
    Вот как лучше состыковать топку и каменку?
    смотреть с 4.01мин
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @palpalch, каменка будет весом под полтонны, она своим весом все состыкует, а труба с потолком перевяжет.
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Вот, сделал фотку колосника
    а это после лет трёх эксплуатации
  11. pechnikMO
    pechnikMO
    pechnikMO
  12. Greko-Rim
    Greko-Rim
    Greko-Rim
    Это ещё хоть куда ни шло — видел даже полностью закрытые колосники из-за таких сталактитов.
  13. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @Вадим Борисыч,
    вы выкладывали фото маленькой печи-прямоточки
    https://www.forumhouse.ru/posts/17138625/
    Поподробнее про нее можете рассказать или фото еще есть какие?
    Для парной 13-15м3 пойдет, если есть теплый пол?
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это не совсем прямоточка. Там есть опускной и подъемный. Фишка в компактной каменке. Камни краснели после 2-х закладок. А с такими выкрутасами она получилась, потому что баня старая с кучей кирпичных перегородок, которые заказчику не хотелось ломать.
  15. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @Вадим Борисыч, ни как не могу определиться с печью.
    Теплый пол работает постоянно зимой.
    14м3 парная, хорошо утепленная.
    Мне нужна не тяжелая прямоточка, т. к. в свое время не сделал в УШП утолщение фундамента, под печь.
    Боюсь, что полноценная печь под 2-3тн будет перебор для УШП, толщиной10см.
    Может порекомендуете что?
    Приглянулся вариант AITO Ak57.
