1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Паша54
    Паша54
    Паша54
    В общем ... не сильно эффективно, но режим "русской бани" давать будет и воду подогреет.
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
  3. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    У меня почти такая 5-7 лет и перетрах от трубы до пола. Хочу железку Коренной кирпичный дымоход. Час два топиш и парся мойся. Вот оно как.
  4. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Уж лучше щиток. При коренном дымоходе у тебя нижняя часть будет непрогрета. Получишь огромное ядро холода в парной и моечной.
    А что не устраивает - базовые эксплуатационные характеристики или качество изготовления?
  5. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    Со временем трескается. камни рассыпаются. На щиток нет места. а так П образ дымоход и ставь что хочеш.
  6. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
  7. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Это и есть щиток. Если речь о канале вниз, обороте, а затем канале вверх. Простейший щиток.
    Металлическая тоже не вечная.
    А у кирпичной печи главное это чтобы был решен вопрос с трубой, а дальше ее восстановление в целом дешевле чем покупка новой металлички.
    Вопрос с трубой решается по разному.
    Я для себя выбрал такую концепцию. Распушку делаю цельную бетонную, на эту распушку опирается труба. При этом в распушке кроме арматуры будет также присутствовать закладные для крепления брусьев. Надо подвесить трубу, вставил брусья и болтами поднял (подвесил) трубу над печью. Дальше делай с печью что надо, потом трубу целиком опустишь. Кроме того выбрал конструкцию печи так, чтобы труба стояла надо каналами печи, а не каменкой. Таким образом можно разобрать каменку и топку не трогая каналы и соответственно не трогая трубу.
    По сроку службы 5-6 лет для печи мало, если она только по выходным использовалась. Возможно есть косяк в качестве изготовления, конструкции или примененных материалах.
  8. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    Но и топить слишком долго 3_4 часа. А так П образно кладку вывел перемычку, трубу и ставь "геноцидку какую хочешь. Вот думаю про скоропарку или самому сварить. сталь есть 2 автоклава АК70.Это бочка с 2ной стенкой зазор3см толщина 3мм Айси316т
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    ну так и кто вам мешает. полно тем про металлические печи. а эта про кирпичную.
    банная печка служит из кирпича 10 лет без ремонта, металлическая придет в негодность быстрее.
    и потом - кирпичную протопил - и еще на завтра хватит, а железку что? во время парения тоже будете качегарить.
  10. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    Вину что не в теме признаю частично. 10 лет без ремонта заблуждение. Кирпич не выдерживает циклов промерзания в неотапливаем помещении. Долгая протопка. много дров. пыль. +ЗАВТРА ТЕПЛО А ОНО НАДО. ВСЕГДА ПОЛЬЗОВАЛ КИРПИЧНУЮ ПЕЧ. НО ЗАХОТЕЛ "ГЕНОЦИДКУ". А ВЫ набросились ИЗВИНЯЮСЬ .
  11. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Да, время топки это основной недостаток кирпички. Но для сравнимых кондиций другие НЕпаровые металлички нужно топить сравнимое время. Паровые металлички Аква, Скоропарка и пр. подготавливают значительно быстрее.
  12. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    А предварительная мягкая протопка была? Или предварительный прогрев электричеством до плюсовой температуры перед топкой? Если не было - значит эксплуатация неправильная.
    Перед запуском печи с отрицательной температурой нужно в начале вывести ее в плюс. А иначе, конечно, она долго не проживет.
    Есть еще вариант как топить ее из минуса. Утром в 8-10 утра мягкая топка на 2 часа. Потом продувка каменки, чтобы нагреть всю баню, потом через 3-4 часа полноценная топка на 4 часа.
  13. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @SergeyXX, да нет. я согласен. для каждого случая свое решение. может часто даже и металлическая печка лучше, но по моему опыту - за 15 лет сменилось 4 печки, а кирпичные стояли по 10.
    и достичь высокой температуры - 90 градусов или не удавалось или приходилось топить до красна. и у металлической температура после протопки стремительно падала.
    как мне кажется, если это нужно, то кирпич открывает большие возможности по модернизации и экспериментов. не понравилось - разобрал часть - переложил. тем более что материал используется весь повторно.
  14. HeTypok
    HeTypok
    HeTypok
    Пермь
    Уважаемый Вадим Борисыч, подскажите, pls, как порядовку сделать вашей печи в скетче - только по очереди удаляя по кирпичику? или есть способ проще?
    во всех проектах, которые видел в скетче - 1 ряд - один слой.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    У меня программа кривая, делает слои не поймешь как...
    Надо создать слои (сколько рядков), потом из все скрыть, открыть окно "данные объекта", выделить все кирпичи в рядке и присвоить им номер слоя в данных объекта. Если слои скрыты (без галки), то выделенные и названные кирпичи скроются... Потом следующий ряд.
