1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Михаил Муравьёв, как в дурдоме... тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачивали. Может дядя оттель ?
  2. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Дядя минус поставил, скорее всего ответ отрицательный. Тут действительно, лучше больше не дискутировать.
  3. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Можно я в ваши дебаты влезу?)
    Все таки на прямоточку можно ставить сендвич или нельзя?
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @palpalch,
    Нашли про 310-ю сталь ? Есть сендвичи Craft с этой сталью, может ещё какие найдутся...Ставят и с 304, и с 321- й, если дорого кажется...В чём проблема ?
    Подредактирую...Вот инфа для общего представления.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности
    5.11 Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из
    глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого
    бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм
    с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять
    дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или
    сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных
    стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом
    температура уходящих газов не должна превышать 300°С для
    асбестоцементных труб и 400°С для труб из нержавеющей стали.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Смотрите, если вы хотите непременно ставить металлическую трубу, то, во-первых вы можете снизить Т газов, например установкой водяного бака самоварного типа или др изделий снижающих температуру ДГ.
    Во-вторых не обязательно ставить именно сэндвич, можно например ставит различного вида коаксиальный дымоход который будет охлаждать дымоход воздушным потоком или просто монотрубу которая охлаждается за счёт лучевой теплопередачи и т. д.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Андрей, эта инфа про стали. Но в сэндвиче за сталью ещё и утеплитель. Например 310-я труба выдержит хоть 1000 градусов, а что там будет с базальтовой ватой? А производит ли кто-нибудь 310 сталь плюс керамическая вата?
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, ну здрасьте...неужели на Крафте догадались в утеплитель закладывать базальтовую вату, которая сохраняется до 600 градусов, а дальше - швах...Конечно каолиновая вата, держится до 1200 градусов. И толщина 5 см. У Транкола 3 см почему- то, кто как...
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Сколько раз имел дело с Крафтом, всегда была базальтовая вата. Правда с 310 дела не имел и не знал (и не слышал), что там каолиновая.
    Вот что пишут на одном из сайтов, торгующих Крафтом и Феррумом:
    Однако качество проявляется не только в тщательном выборе металла. Так, двустенные дымоходы, называемые также «сэндвичи», изготовленные под маркой Крафт, оснащаются специальной теплоизоляцией, изготовленной из минерального базальтового волокна Rockwool, толщиной 50 мм и плотностью 120 кг/куб. м. Такая теплоизоляция в дымоходах Крафт с рабочей температурой до +750°C подходит для российских холодных зим. Она рекомендуется к использованию в банных печах и каминах, для которых характерна высокая температура отходящих газов.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, 750 градусов мало, 1200 как и у внутренней трубы. Сендвич не из дешёвых...
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Во, это уже интереснее. Осталось найти, где его приобрести, когда понадобится.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, приходилось обращаться к Алексею Телегину, а в подмосковье - к Николаю Тарасову (NikNikTar)...ждать только приходится.
  14. palpalch
    palpalch
    palpalch
    есть мысли ставить поставить после печи и заслонки натрубный пароперегреватель, типа ППШ-М.
    Только данных нет, насколько он температуру снижает после себя.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не очень понял, вы же хотите печь прямого нагрева, а она во время парения не горит, а ППГ работает именно во время парения, так что такой вариант не пойдёт. Вам нужно только то устройство, которое работает во время работы печи. Но если вас устроит его работа во время протопки, тогда другой вопрос
