1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Разбил по слоям проект уважаемого Вадима Борисыча, может кому пригодится
  2. HeTypok
    HeTypok
    HeTypok
    Пермь
    :( не открывает, у вас,@kone4nik версия 14.1.1282, у меня 13.0.3689 ...
    а так, спасиба!
    попробую как @Вадим Борисыч советует.
  3. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Сохранил в формате версии 8.
    Там я как раз так и сделал, как подсказал @Вадим Борисыч
  4. HeTypok
    HeTypok
    HeTypok
    Пермь
    Вот, сделал порядовку по вашему совету ,@Вадим Борисыч.
    В общем, если я правильно понял, это эскиз, а не рабочий вариант?
    если рабочий, можете мне прояснить некоторые моменты?
    зачем фт1,2,3
    со стороны подавальной дверцы, если смотреть,
    левое отверстие - прочистка
    правое -что?
    об-31 -перекрышка на чем лежит?
    з-3,з-4 без перевязки?
    как угли, золу доставать? мешает з-2
    ш18 не перекрывает ш17 - дым в конвективный канал?
    где выход конвекции?
    зачем она снизу есть (второй ряд), если её вверху нет?
    ш18-перекрыша шамотного ядра -2 кирпича в воздухе (над хайлом)
    на уровне об-30, между шамотом и красной перекрышей вата?
    ш17- зачем шамот резать? зачем он вообще этот ряд? типа колпачек?
    это ж вроде прямоточка...
    ш15 - кусочки в 1/8 кирпича 2 штуки - так надо?
    топка 10 рядов в высоту - не много?
    почему топка сложена из 1,5 кирпича на ребро? 1 на плашку нельзя?
    пока хватит :)
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ой, чо-та не помню, что за страх и куда я его выкладывал...
    Вот этот проект надо смотреть(
  6. HeTypok
    HeTypok
    HeTypok
    Пермь
    Вот, то что надо.
    Вадим Борисыч, можете сравнить эту свою печь и вот эту?
    Автор бросил тему(http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8506&postdays=0&postorder=asc&start=0),а жаль...
    Вы же знаете ттх своей прямоточки, и со своим опытом можете предположить характеристики этой.
    Я имею ввиду количество дров/времени потраченных на приготовление.
    по материалам, простоте исполнения, габариту - ваша выигрывает.
    а вот по нагреву и расходу как думаете?
    Хватит мне которой?
    для четверых + гости иногда
    Парилка - 14,5 м3
    2,4х2,4х2,5
    печь в углу
    сруб
    отопление есть
    гвс есть
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Печка 3.5х3.5 вполне согреет такую парилку, тем более она планируется четырьмя сторонами в парилке и баня с отоплением. Прямоточка чуть эффективней греет закладку... но есть нюансик.
    Ей жить при удачном раскладе и гуманной эксплуатации лет 10 до первого ремонта. Строил бы щас баню, сделал бы так.
    Легче делать герметичным потолок, удобней ремонтировать.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @HeTypok, сделайте паузу, просмотрите отзывы...может быть, что сделаете по- другому, чуть- чуть...В- принципе, теплушка- СУПЕР!
  9. HeTypok
    HeTypok
    HeTypok
    Пермь
    В смысле горячее или быстрее?
    Вот а формулы нет какой для расчета мощности?
    А Ваша печь сколько топится? Дров сколько?
    Имеет смысл вообще ВЫБИРАТЬ?
    Насколько велика разница по времени протопки и количеству дров? В цифрах?
    Сложу прямоточку да и все.
    Думаю за 10 лет она мне надоест уже...
    это факт. Но мне не подойдет.
    Надо втиснуть в план.
    НАДО БЫЛО С ПЕЧКИ ПЛЯСАТЬ.
    Т. Е. если бы вы строили сейчас, то поставили НЕ прямоточку!
    это ж канальная получается?
  10. HeTypok
    HeTypok
    HeTypok
    Пермь
    @Карболка:
    дык, блин вздохов много, циферь мало...
    кто б с прямоточкой отчитался
    и владелец 3,5х3,5
    как их обе рассчитать?
    знает кто?
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Дык, окромя вздохов, личного опыта завались, и цифирь не надыть...Хотите, и Вам навалю опыту...?
  12. HeTypok
    HeTypok
    HeTypok
    Пермь
    Давай. открой правду.
    Банная прямоточка vs 3,5х3,5
    1. время приготовления (от первого полена до до первого захода)?
    2. возможный диапазон температур парения?
    3. температура закладки (пусть чугун)?
    4. сколько дней держать будет?
    5. сколько дров на одно такое удовольствие уйдет?
    6. мега минус
    7. может какой мега плюс
    8. температура внешних стенок?
    я не просто так спрашиваю, мне надо определиться какую сложить, чтоб потом не было мучительно больно...
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Не стал раскрывать вложения, как бы не намотать на конец...
    Нетупок, надо бы наше общение перевести в доброжелательное русло, это первое...
    В банный день, я не включаю секундомер, зачем? Ну примерно 3 часа протопки, настоять надо, чем дольше- тем и лучше...А Вы торопитесь куда- то? Летом сын протапливал, так пот с руки шипел на печи, я так стряхивал...Загрузка примерно 250 кг чугуна, мало, или слишком? Что лучше, металлическая, или кирпичка-вопрос без ответа, бесполезно читать, надо для самого себя решить...и агитировать не буду Вас...
  14. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @HeTypok, могу своим опытом поделиться.
    моя печь прямоточка 3,5 на 4 кирпича... вообщем если заинтересуетесь опишу более подробно ее устройство. закладка булыжника - около 200-250 кг. объем парной 12м3
    порядовку можно описать так: 6 рядом топка. толщина стенок в кирпич. из шамота. низ более горячий - и зимой нет холода от пола.
    далее красный кирпич в полкирпича. это каменка - 9 рядов (я сейчас точно не помню) каменка внутри получается 500 х 600 и высотой 1000мм. далее перекрышка. труба четверик
    летом 3 часа, зимой 4.
    часто после топки открываю каменку на пол часа - и в баню. зимой находимся в бане при постоянно открытой каменки для поддрежания высокой температуры (90-100гр)
    сколько будете топить от этого и зависит. при указанных выше времени выходит 90 градусов. если меньше топиь - можете и 50, пробовали топить больше - нагоняет и до 110-120. но у меня дома такая температура никому не нужна.
    пусть булыжник + немного габбро - как у меня. температура приличная. камни светятся светлосоломенным цветом. значит около 800, может выше.
    это смотря какая у вас баня. какой потолок, как утеплена, пол и т. д.
    зимой при плохом утеплении - сутки, летом трое суток.
    смотря какие дрова (теплотворность у древесины разная).
    хвойных уходит при 4 часовой топки - около 16-20кг
    это смотря чего вы хотите. меня устраивает.
    небольшой расход материала,
    простота конструкции.
    качественный прогрев каменки.
    около 80 -100.
    а сомнения все равно будут. потом будет казаться, что вот другая то точно лучше...
    все равно каждый будет хвалить свое творение.
    если в печах не разбираетесь - найдите старый обкатанный проект в книжках. ложите по нему. не зачем вдаваться в теплотехнику, если надо сложить все лишь печь в баню. тем более что в первый раз все равно будет много ошибок, ввиду этого 10 лет она вряд ли простоит у вас
    или прямоточку - тут и без порядовок успех на 80% гарантирован.
    стройте. в крайнем случае потом переложите, приобретете опыт, будете точнее знать, что хотите (если сейчас не можете определиться).
    вам вообще какая баня нужна? сухая и жаркая как финская, или при 60 градусах и высокой влажности с густым паром? (хотя описанная мной прямоточка позволит добиться обоих редимов, просто топите по разному, но больше она подходит для первого варианта бани).
    хоть баня и держится 2-3 суток после банного дня, но лично я не знаю таких людей, которые будут и на следующий день париться.
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Про топку - внутренний размер ее ширина 250мм, длина 600мм, высота около 400мм. далее лежат колосники усиленные, на которых лежат камкни.
    главное кладите тонкий шов - как можно тоньше - 3 мм. если толще - тогда все растрескается, т. к. банная печь эксплуатируется в очень жестких условиях.
    не делайте топку большой (больше чем написано у меня) - в ней не будет достаточной теплонапряженности и понизится КПД. тк чем в топке выше температура, тем лучше. идет полное сгорание топлива...
    колосник - 250 на 300мм, у дверцы, дальше - подовая часть
