1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вот в крайней банной печке
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @Вадим Борисыч, а в сантиметрах на холодную сколько? особенно до стенок интересует
  3. 16161616
    16161616
    Ростов на Дону
    IMG20200512142842.jpg у меня вот так лежат, на чугуне, но они (камни) красными не становятся, примерно 450°, чугун под ими не знаю, у меня и мерить не чем ...возможно попробовать убрать камни и ядра чугунные положить...
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    1. Если камни не краснеют, то чугун, наверно, не покраснеет тем более. Он более теплоёмкий и нагреть его труднее.
    2. Как-то камни у вас неправильно лежат, слишком плотно. Надо, чтобы жар поднимался не вокруг них, а между ними.
  5. 16161616
    16161616
    Ростов на Дону
    Вот я про это и спрашиваю, должны быть щели в закладке по всей площади? Камень же тоже расширяется при нагреве и на стены опираться не должен, и положить их кроме как горкой не получается
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Не должен расклинивать стены. При расширении камни могут просто гулять относительно друг друга. А если основной объём это чугунные болванки с зазором от стен, а камней сверху немного, то ничего они не расклинят.
  7. 16161616
    16161616
    Ростов на Дону
    Спасибо, попробую лишние камни убрать и зазор между ними сделать
  8. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    На мой взгляд чугун в качестве закладки в каменку будет работать лучше любого камня.
    У чугуна теплопроводность выше по сравнению с камнем в разы (раз в 10 -15) если мне память не изменяет. А за счёт большей плотности и теплоёмкости, в том же самом объёме, запасёт больше тепловой энергии. Чугун нагреть не тяжелее чем камень ну может самую малость. За счёт более высокой теплопроводности то место в каменке на которое была произведена поддача быстрее "восстановится" по сравнению с камнем. Да и по долговечности хромистый чугун даст фору любым камням, хотя есть очевидный минус это цена чугуна.
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    У меня чугун хреновый. Он сильно ржавеет и из-за этого значительно увеличивается
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    :faq:
    навскидку, сантиметра по три-четыре надо оставлять с каждой стороны
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    У меня над топкой в качестве её перекрытия лежит чугунная плита толщиной см 2 (каменка сбоку). Зазоры мм наверно по 10. Плита за много лет нисколько не увеличилась и между стенками продолжает свободно болтаться, просто изрядно покоробилась, т. е. прогнулась.
    ПС. Эта плита ничем не охлаждается, она полностью внутри печи.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    По три достаточно. Главное заглядывать туда хотя бы раз в год-два ;)
  13. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Как отличить при покупке хромистый чугун от "хренового?(цитирую Вадима Борисовича)
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Хромистый заметно дороже. Где брать ? Вопрос интересный...Некоторые заказчики находят где- то, некоторым даю такие данные ...Но не советую брать короткие кирпичи (см. фото), хотя и дешевле они.
  15. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    А нужен ли он? На Стовемастере помнится был спор по поводу "неполезности" хромистого чугуна.
