1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Топить надо по максимуму, чтоб не растягивать это удовольствие
  2. 16161616
    16161616
    Ростов на Дону
    Вадим Борисыч, то есть максимум как гудит) расскажите пожалуйста
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Нечего рассказывать ;)
    Поддувало и шибер открыты и гудит :)]
    Но не сказать, что свистит.
  4. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Вадим Борисович, а у вас есть составленные вами правила пользования вашей печкой с подробным описаним сколько дров, когда закрыть, когда открыть, сколько углей и тд? Можно выствить на наше обозрение?
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вообще не заморачивался. Зимой в морозы вечером в пятницу протапливаю парой закладок, в субботу с утра так же. В 2-3 часа дня топлю 2,5 часа, пока чугун в топке не станет ярко светиться, и сразу иду париться. В парилке к этому времени 45 гр. Жена парится после меня. В парилке 60... Бане 10 лет в этом году.
  6. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Всем Привет :hello:.
    Подскажите по моему Варианту. Плита под всей баней. Парная 3*3,все стены парной планируются из клинкерного керамического кирпича. Топка печи из комнаты отдыха. ПЕЧЬ ОДНОЗНАЧНО КИРПИЧНАЯ. Хочется поставить каминную стеклянную дверь (размер вроде позволяет).
    Требования к печи:
    1) реализовать внутри печи канал для подогрева свежего воздуха с улицы перед подачей его в парную на весь период парения (планируется перед заливкой фундамента кинуть трубу в плите для подвода воздуха).
    2) мощность печи для прогрева помещения парной (именно самих стен)
    Вопросы:
    1) Какая примерно по размерам потребуется печь.
    2) Возможность подогрева воды через регистр или не заморачиваться с этим.
    3) Колосниковая или подовая печь
    4) Нужно ли закладывать подвод воздуха для топки
    5) Как выводить трубу (полностью кирпичом или переход на керамическую делать)
    6) Какие примерно сейчас цены на услуги кладки или вполне под силу по проекту сложить самому (вроде руки из нужного места растут :)])
    7) Сколько нужно кирпича и чьего производства лучше использовать
    8) Возможно ли реализовать направление изменении направления газов в обход каменки (прогрели камни, переключили на прямоток и топим в режиме камина или наоборот просто топим в режиме камина без прогрева камней)
    9) Нужно ли делать каналы для дополнительно прогрева как на фото рис 4 (не помню на каком сайте увидел, да простит меня автор)
    Пока вроде все, по мере критики будет вноситься ясность.
    Баня "каркасная", бревна вертикально, каждую стену можно заполнять по желанию.
  7. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    несколько раз думал над этой идеей для печей в доме и бане, в результате пришел к выводу, что воздух просто не будет успевать нагреваться в процессе топки
    для парной тем более не актуально: в режиме русской парной (если уж кирпичную печь предполагает) проветривание залповое окно/дверь; при парении конвекции нет
    у себя подвод воздуха в дом просто сделал: две дырки в фундаменте и трубы вывел над полом
    зимой ни разу не холодно - видимо, воздух с улицы успевает смешаться с домашним
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    ИМХО:
    Плохая идея. Слишком много энергии вылетит через стекло в КО, а она нужнее на прогрев камней.
    Хорошая идея. Но необязательно отдельный канал. И, чтобы оно работало, ещё вытяжку со входом на уровне пола или лучше ниже.
    Чем будете греть воду, дело хозяйское.
    Конечно колосниковая.
    Вообще не нужно, но в этом качестве может работать и свежий воздух, про который выше.
    Хотите камин - делайте отдельный. На банную печь ничего лишнего навешивать не надо.
    На остальные вопросы столь однозначных ответов нет. Много вариантов.
  9. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Александр, добрый день.
    Неужели столько энергии передается через стекло? Тепло в комнате отдыха тоже не помешает.
    Необязательно отдельный канал- а как тогда? В парной будут две трубы 150 мм установлены с забором от пола (подкидываем, пар выдавливает вниз отработанный воздух, он вылетает через трубы)
    Просто рассматриваю Варианты, но все-таки склоняюсь к электро котлу, но регистр можно заложить и использовать при необходимости для купели. Я сейчас вообще рассматриваю возможность его вставить в печь и как лучше это сделать.
    Почему так однозначно можно поподробнее
    Забыли про это, попробую организовать циркуляцию в помещение, чтобы печка работала как пылесос - выкачивала отработанный воздух из помещения
    Если не сложно, то тоже поподробней. Мысли вслух: проложить прямой отдельный канал думаю не очень сложно. Поправьте если не прав.
    Подождем, может у кого-нибудь светлые мысли возникнут
  10. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Добрый день.
    Думаю Вы не совсем правы.
    После протопки печь горячая, проходя по ней воздух ОБЯЗАН нагреваться.
    Я рассматриваю такой вариант что бы иметь в парной постоянный свежий воздух, для долгих процедур в парной, режим мягкого парения, массаж, релакс и т. д., а для этого нужен кислород.
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    может, и не прав
    но в моем житейском понимании воздух не успеет нагреться пролетев мимо теплых (не раскаленных) стенок кирпичной печи
    в рекуператорах же используется принцип смешивания холодного и теплого воздуха, либо площадь теплой поверхности надо увеличивать, или ее температуру...
    а кислород в бане из окна открытого черпается :)
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Столько, что потом будут вопросы типа "не могу разогреть закладку до красна" или даже "почему не выгорает сажа?". Тепла в КО будет предостаточно от небольшой части поверхности печи.
    Вот тут: http://печник-володин.рус/фотогалерея/банные-печи/2018-02.html по настоянию заказчика была поставлена дверка со стеклом, потом он понял, что даже такое маленькое стекло не есть хорошо.
    Проще так: (см картинку), только на ней воздух берётся не извне, а из предбанника. Но да, это работает только когда открыта дверка для пара. Отдельный канал может работать постоянно.
    Нет. Если его не использовать, он расплавится.
    Ну вы же не хотите растягивать время протопки на лишние часы и тратить лишние дрова? Тогда однозначно колосники.
    Циркуляция это одно, а вывод отработанного воздуха в атмосферу это другое и только во время топки.
    Я бы сказал, что скорее невозможно. Во-первых из вышесказанного должно быть понятно, что топливники банной печи и камина это две большие разницы, который в один флакон не впихнуть. Во-вторых во время банных процедур топить печь уже нельзя, если конечно это нормальная печь с прямым нагревом камней.
    ПС. Относительно движений воздуха. Рассмотрите такой вариант: http://печник-володин.рус/фотогалерея/банные-печи/2016-12.html Канал для нагрева воздуха по всему периметру может работать для подогрева приточки, для конвекционного нагрева воздуха в помещении парилки или КО, в качестве вытяжки с забором снизу или сверху. Переключение открытием-закрытием задвижек и лючков, а если всё закрыть, то тепло долго хранится в печи, как в термосе. Движение воздуха через каменку отдельно.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Канал может быть в раскалённой внутренности печи.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Кстати, про размеры.
    Обычная печь:
    http://печник-володин.рус/фотогалерея/банные-печи/2017-04.html
    И печь с конвекционной полостью:
    Вторая больше по габаритам, но в первую влезает намного больше камней и энергии.
    Ещё отличие: Во второй больше перечисленных функций касательно воздуха, но первая имеет явное преимущество в виде инфракрасного излучения, весьма приятно прогревающего телеса.
  15. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Александр, у Вас на сайте есть ссылка на теплый пол.
    Вот автор этого видео, почему-то "топит" за подовые печки
    Вот теперь я в ступоре: подовая или колосниковая.
    Так же спасибо за все Ваши Коментарии :hndshk:. Очень полезно.
    По дверце- откажусь от стекла. По вентиляции нужно будет ещё по мозговать как организовать.
    Регистр тоже не буду реализовывать наверно.
    Так как лучше выводить трубу из помещения: кирпичом или делать переход на сендвич (вопрос какой лучше)
