1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Выскажу мнение по поводу колосников и дверцы. Раньше была печь банная без колосников, позже сложил печь с колосниками. Оба варианта рабочие и большой разницы я не заметил. На колосниках лучше прогорают угли, не надо шевелить их, и если прикрыть поддувало можно регулировать подачу воздуха, удобнее для меня. Но занимает несколько рядов кирпича, топка поднимается выше от пола, что нехорошо.
    Дверца со стеклом- удобно контролировать как горят дрова и просто красиво. Но не надо ставить брльшую, перед топкой и так жарко, а через стекло жар идет сильный. И требует аккуратного обращения, нельзя задеть кочергой или воды плеснуть на горячее стекло.
    У меня парная небольшая, и вентиляцию делаю просто открывая дверь, ну и в полу есть несколько отверстий.
    И насчет фильма, который по ссылке выше. Можно прекрасно обойтись без этих танцев с бубном, не перераспределять воздух по трубам. Как в старой привычной бане, плеснул на камни, попарился, проветрил через дверь. А в фильме печь топят в режиме длительного горения, одна закладка дров, и подкладывая по одному полешку. Стена над дверцей вся в копоти. Зачем так дрова экономить
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Посмотрел. У него, похоже, не классическая печь периодического действия, а с косвенным нагревом. Он начинает топить заранее и подтапливает во время процедур. Спешить ему некуда и высокие температуры не нужны ни в топке, ни в закладке, ни в парилке, а нужно растянуть процесс, поскольку не сам парится, а целый день работает парильщиком. Для таких режимов и его здоровья и печь соответствующая и подовый режим кстати. В обычной бане требуется как можно быстрее и жарче прогреть закладку и закрыть задвижку, чему подовый режим не способствует.
    -Кирпичом или делать переход на сендвич. Если сэндвич, то лучше из 310 стали с керамическим утеплителем.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Всё же кирпичом потолок проходить спокойнее, с гильзой внутри, конечно. На чердаке переходить...
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Можно и наоборот, с кирпичом внутри, а металлом и прочей защитой снаружи.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Громоздко получится - защитный короб без гильзы придётся делать по всем правилам. С гильзой не так стрёмно, и допустимо покомпактнее устроить. Я тоже всегда настаиваю на 310-й стали, да не всегда соглашаются...некоторые специалисты даже предлагают 316-ю, и это в банной :faq:...:no:
  6. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Точно, косвенного нагрева.
    У ференгира вроде есть печка (но металлическая), там можно менять потоки газа или напрямую через камни или в обход. Вопрос: почему нельзя также реализовать в кирпичной печи. Прогрели каменку, перекрыли поток газа и пусть тихонько шаит напрямую. Не хочешь в баню, просто топишь как дополнительный источник тепла. Поток который идёт не через каменку пусть через опускной и подъёмный канал с двух сторон топки как на фото которое прикладывал. В моём варианте стена 3 м шириной, это теоретически возможно реализовать в стене между парной и комнатой отдыха.
    По поводу Трубы- зачем сендвичь если можно кирпичом поднимать трубу? Для Ремонтопригодности (можно вывесить трубу в случае ремонта печи?) В общем вопросов пока больше :))
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Дело хозяйское.
    См. картинку. Ну и как такое пространство какой задвижкой перекрыть? А если и умудриться вставить-таки задвижку, она при тамошних температурах моментально придёт в негодность.
    Если не хочешь в баню, то можно без доп. каналов продолжать пускать дым через камни.
    В такой стене возможно реализовать нормальную банную печь плюс нормальный камин или каминопечь и можно в общую трубу.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    По такой схеме я кладу банные печи не первый десяток лет...Вот например...
  9. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Вот, я же говорил, что возможно. Приближаемся уже ближе к истине
    По поводу Трубы: я так написал потому что не понял в чем разница и как ЛУЧШЕ И ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНЕЙ.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Андрей, у тебя не "такая схема", а просто два выхода. Каменка от топливника не отсекается и во время парения продолжать топить, чтобы поглазеть на огонь, не получится.
  11. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Задвижку можно сделать сборную из шамотного кирпича. Камни греть не снизу вверх, а сверху вниз, вот в этом подвороте сверху и делать задвижку на обводные каналы. Попробую в скейтчапе накидать.
  12. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    кажется я понял, что вы имеете ввиду. Отдельно каменку, отдельно камин и все это в одну трубу, примерно как тут https://sdelaipech.ru/kaminy/bannaya-pech-s-otkrytym-kaminom/
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Да, париться не получится...если только бак поставить, в нём каменку. А топить можно, если не нужно каменку нагревать, например. Но эта схема для сохранения Т нагретой каменки, когда угли дожигаются.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Исходя из названия темы я о таком варианте и не подумал. Да, как бы теоретически возможно. Но практически... И смысл?
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
