1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    @Вадим Борисыч, Вопрос возник такой:
    с конвекцией на чем остановился, нужна она али нет?
    Потому как где то ты писал, что доп. дверцы ставил вроде прогрев быстрей, а где то мне попадались твои высказывания, что "это для сталеваров" и в общем то для РБ ненужная приблуда.
    Я просто думаю делать или не делать, вроде как если в холода накануне подтапливать, то и без нее можно помещение прогреть. Например в пятницу подтопил, на ночь каменку приоткрыл, к утру везде ровно тепло будет.
    Или нет?
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Будет. Я доп. дверкой не пользовался. Хватает каменки.
  3. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Понятно, значит обойдемся без дверок.
    Как говаривал Рамунас: все что нужно- просто, а все что сложно- не нужно.
  4. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Уважаемые печники, тут вот какой вопрос еще появился:|:.
    Что то по размерам у меня не сходится. Допустим наружная стенка из красного в 3 кирпича, то есть 2 шва, пусть по 6 мм, внутри шамот 1 шов, пусть 3 мм. Остается 9 мм на зазор с двух сторон, картон уместится.
    А что делать с бандажом на шамоте? Уголок+полоса мм 8 займут, да с двух сторон:faq:.
    Откуда еще 1см зазора взять? Получается шамотную футеровку всю подрезать ?
    Вот на первой картинке все уместится, а вот для второй где место взять?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    По моим расчётам с такими швами получается по 9,5 мм с каждой стороны.
    Можно и в 5-6 уложиться:
  6. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Александр, значит у меня плохо с математикой: Если в ряду 3 целых кирпича то это 2 шва*6мм =12мм, если с перевязными то 3 шва*6мм=18мм. Минус как минимум 3 мм шов в шамотной футеровке, на зазор остается 9 или 15 мм, плюс разделить на две стороны, у меня 9,5мм не получается:no:.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @снумр, Длина кирпича 250 мм, а ширина 120. Берём ширину печки в 3 кирпича со швами и вычитаем две стенки, получаем ширину полости.
    И толщина швов в полностью ложковом ряду и в ряду с тычками одинаковая не бывает.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Если швы не по 10 мм.
  9. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Ну что, без практики никак. Пошел сейчас на сухую выложил и посмотрел, что получается:victory:.
    Если варить встык, а не в накладку, то может и влезет, но зазора между бандажом и "рубашкой" практически не получается.
    Конечно, их же (швов) разное количество получается, при одном и том же наружном размере.
    Так как значит, если я ша-8 буду использовать, все должно уместится, никто не подрезает?
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Если не получается, то надо либо увеличивать наружные швы, либо резать шамот.
    Да, и не всегда реальные размеры кирпича соответсвуют положенным.
    Как же? ещё как подрезают!
  11. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Это понятно, интересно что первично, шамот резать или швы увеличивать. Профессионалы как поступают?
    ПС: поехал накопал сегодня глины, пойду изучать как правильно замешивать.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    По обстановке:um:
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Затеял апгрейд банной печки в микробане.
    IMG_20200526_175137_1.jpg IMG_20200526_175103_1.jpg IMG_20200527_091330_1.jpg IMG_20200527_100658_1.jpg
    Баня на сваях. Под печку сделал аналогично.
    IMG_20200528_123644_1.jpg IMG_20200529_092537_1.jpg IMG_20200529_125955_1.jpg
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Приступил к печке неспешно.
  15. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Какая то хитрая. Я так понимаю под фундамент приходится выкручиваться?
