1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Жизнеспособна ли такая конструкция применительно к бане? Как думаете?
    Снаружи можно сделать кожух из нержавейки с управляемой конвекцией
    Бак и каменка сверху
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    А что вы вообще в данной конструкции увидели, кроме колес?
    Если в парилке дощатый пол, то местами будет буксовать, особенно на поворотах. Если стяжка, то классно!
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Так, делаем.
    Всё, как Борисыч прописал.
    И кожух, и конвекция. Только бак с боку. Потому как от старой печи остался.
    Вот, только фотки телефон не грузит.
    Приеду с гастролей, скину.
    Если надо.
  4. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Использование герметика и легко собирающуюся топку.
    Надо, интересно
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Ничего нового. Всё как доктор (Борисыч) написал.
    В бане ремонт. Мытьё печи будет, по его окончании. Возможно, будет отделка печи.
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Сколько килограмм закладка в каменке?
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    230-250кг.Чугун
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    10 человек до стерильного состояния намоются :)]
  9. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    В предыдущей сжигали 10 садовых тачек дров. Камни в коробе. Топливник, объёмом с тачку. Обрезки вагонки.
    Вообще никакой вентиляции в бане.
    Начали с печи и полная реконструкция.
  10. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Наружный контур на плашку в пол кирпича (12,5см) или кирпич какой узенький?
    У Борисыча и внутренний и наружный на ребро под штукатурку.
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    На плашку. У Борисыча читайте начало темы.
  12. Миха74
    Миха74
    Миха74
    Уважаемые печники ! Глазами вижу, умом не понимаю-вы обвязываете шамотное ядро металлом, и его что, от такой температуры не ведёт ? Может есть у кого -нить фото бандажа не только-что сделанного, а разобранной печки для ремонта например? Ну оочень надо. Через 3-4 дня приступаем к постройке печи-прямоточки. Всю зиму "курил" форум. Всё, ухожу от "железок", хочу к вам. Были у меня сначала-самодельная из чёрного железа, потом-"сахара", сейчас скоропарка, но это всё не то, я это понял, когда попарился у знакомого (у него прямоточка).
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не доводилось ;)
    Что ему сделается? По уму железо над воротами в топках каминопечей стоит
  14. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Тогда если можно тоже вопрос, до кучи:
    размер уголка какой 40-й или 50-й?
  15. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Для компенсации, расширения шамотного ядра, между бандажом и шамотом проложите прослойку из суперсила.
